    4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    UNSOLVED HS100 Adapter Fehlermeldungen
      ich hab die abhängigkeit mal aktualisiert
      https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/tarball/arteck-patch-1
      testet mal bitte
      wobei ... ich seh gerade node 12....
      S B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        skokarl @arteck last edited by skokarl
        @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
        testet mal bitte
        Node 12 hab ich noch nicht, Test läuft....
          Berchemer @arteck last edited by
          testet mal bitte
          Habe von Git installiert. Hier läuft noch node v10.20.1
          Die Steckdosen lassen sich schalten, liefern bei der 110 Stromwerte und Fehlermeldungen sind keine mehr zu finden 🙂
          Danke 👍
            Berchemer @Berchemer last edited by
            @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
            testet mal bitte
            Danke 👍
            Shit...
            Alles zurück. Nach 5 Minuten kommen wieder Fehlermeldungen 😞
            hs100.0	2020-04-26 09:27:48.857	info	(20806) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
            host.Server	2020-04-26 09:27:48.392	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 20806
            host.Server	2020-04-26 09:27:18.377	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
            host.Server	2020-04-26 09:27:18.377	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.Server	2020-04-26 09:27:18.377	error	Caught by controller[8]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
            host.Server	2020-04-26 09:27:18.377	error	Caught by controller[7]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
            host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[7]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
            host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[6]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
            host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[5]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
            host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[4]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
            host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[3]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
            host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
            host.Server	2020-04-26 09:27:18.376	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.xxx.x:9999 Error: TCP Timeout
            hs100.0	2020-04-26 09:27:17.864	info	(18047) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            hs100.0	2020-04-26 09:27:17.864	info	(18047) terminating
            hs100.0	2020-04-26 09:27:17.863	error	(18047) Error: TCP Timeout at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:62:22) at ontimeout (timers.js:436:11) at tryOnT
            hs100.0	2020-04-26 09:27:17.862	error	(18047) uncaught exception: TCP Timeout
              skokarl @Berchemer last edited by
              Kannst Du die Fehlermeldungen reproduzieren ?
              Was muss ich tun damit sie bei mir auch kommen ?
                Berchemer @skokarl last edited by
                @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                Keine Ahnung... Habe alle Updates meiner benutzten Adapter aus dem latest installiert und dann war der Fehler da. Anfänglich noch der zuerst oben Angegebene. Dann das Update oben von @arteck aus Git installiert und es dauert ca 3-4 Minuten, in denen keine Fehlermeldungen angezeigt werden. Danach kommt regelmäßig, ca. alle 5 Minuten der/die gleiche(n) Fehlermeldung(en), wie ich sie zuletzt oben angegeben habe.
                Ist halt nervig, weil immer eine rote Fehlermeldung in der linken Admin-Menu angezeigt wird und man immer wieder nachschauen will, ob es nicht doch noch ein andere Fehler als der vom HS100 Adapter ist 😉
                  @Berchemer
                  ich hab bisher keine Fehlermeldungen.
                  Stehlampe an/aus funktioniert, Waschmaschine läuft.....alles gut. Komisch.
                  • surfer09
                    surfer09 last edited by surfer09
                    Bei mir sind die Meldung jetzt weg... Ich habe gestern Abend den Admin-Adapter auf 4.1.1. und den js-Controller auf 3.0.18 upgedatet und das System einmal neu gestartet. Aber ob es davon kommt?!
                      Berchemer @surfer09 last edited by
                      @surfer09 sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                      Bei mir sind die Meldung jetzt weg... Ich habe gestern Abend den Admin-Adapter auf 3.1.1. und den js-Controller auf 3.0.18 upgedatet und das System einmal neu gestartet. Aber ob es davon kommt?!
                      Habe den Admin heute morgen auch auf 4.11 upgedatet danach das Update von HS100 von Git und jetzt das System noch einmal neu gestartet.
                      Jetzt kommen die Fehler nicht mehr im 5 Minuten-Rhythmus, sondern minütlich. Der Adapter springt dabei natürlich auch von grün auf rot auf grün 😞
                      Schalte den Adapter erst mal ab 😞
                        @Berchemer
                        mach mal nen Upload, und danach Adapter Neustart
                          @Berchemer
                          Auch wenn es nicht ganz das langsame Vorgehen zur Fehlerbehebung war...
                          Habe den Adapter nicht upgeloadet sondern direkt NUR in der Instanzenanzeige gelöscht und aus der Adapteransicht neu hinzugefügt.
                          Seit ca. 10 Minuten scheint das System stabil zu sein 😊
                          Hoffe, es bleibt dabei...
                          Danke für den Tipp, auch wenn ich ihn weiter ausgelegt habe, als von Dir gemeint 😉
                            MIST,
                            da ist er wieder....wie aus heiterem Himmel.
                              arteck Developer Most Active @skokarl last edited by
                              @skokarl lass den adapter mal im Debug laufen.. bis der Feherl kommt..
                                Kurzes Update von mir:
                                Der Adapter lief die ganze Nacht ohne Fehlermeldungen zu verursachen. Damit scheint das Problem für mich erledigt zu sein.
                                  @arteck
                                  erstmal Danke für Deine Hilfe obwohl Du im Stress bist.
                                  Debug ist jetzt eingestellt.
                                  Das witzige ist, dass es zwei Tage funktioniert, dann ballert er wieder Fehlermeldungen raus.
                                  Bin mir auch ziemlich sicher dass es mit den IOBroker Updates ( Admin JS Controller etc ) zu tun hat,
                                  vorher hat der Adapter nie gemeckert.
                                  Melde mich wenn ich was habe.
                                  Gruß Bernd
                                    das ging diesmal aber schnell.....
                                    ab Zeile 810
                                    hs100
                                      @skokarl hast du mein GIT was ich gepostet habe installiert ??? und upload gemacht ??
                                        Ja, hatte ich, hatte die Instanz aber vorher nicht gelöscht. Mache ich jetzt gleich nochmal komplett.
                                        nächste Versuch
                                        also, Objekte gelöscht, Instanz gelöscht, Patch eingespielt, Upload, Instanz neu.
                                        mal gucken
                                          es ist für mich völlig unlogisch warum es stundenlang funktioniert und dann doch wieder
                                          Fehler rausballert
                                            arteck Developer Most Active @skokarl last edited by arteck
                                            @skokarl ich lese gerade doch noch node 10
                                            ich kann es nicht nachvollziehen.. ich habe auch noch node 10 mit js-controller 3.19
                                            ohne Probleme
                                            das sieht so als ob die Dose nicht antworten würde.. oder Netzwerk probleme ..
                                            wie hoch ist dein intervall??
                                            hast den Adapter auf Debug gestellt ??
                                            S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            fehler im log hs100 adapter
                                            23
                                            190
                                            19710
