    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Issi last edited by Dutchman
      @Issi sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      "role": "config",
      hamja, lange rede kurzer sind dieser Datenpunkt ist mist und darf nicht so existieren.
      Es gibt keinen "config" fuer battery zustände :
      * value.battery - battery level
      * indicator.lowbat - true if low battery
      * indicator.maintenance - indicates system warnings/errors, alarms, service messages, battery empty or stuff like that
      Dies sind die einzig offiziell validen Manieren um zustände einer batterie zu registrieren : https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
      Ergo : Der adapter sollte gefixt werden, diese state mit type config gibt es nicht
      Battery lehr ist entweder indicator.lowbat auf true, oder value.battery < xxx
      Ich würde da nix im script machen sonder das problem bei der wurzel lösen.
      Alles anderen währe ein workaround um einen anderen Fehler zu verstuschen.
      Cheers,
      Dutch
      • Issi
        Issi Developer last edited by
        hab jetzt mal ein pull request für den Adapter erstellt
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/pull/101
        xXBJXx created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
        closed battery role changed to value.battery and added unit #101
          gogohome last edited by
          erst einmal vielen Dank super script!
          Ich habe ein kleines Problem und zwar zeigt das script bei den homematic Fensterkontakten (z.B. Gäste WC) den falschen Wert an. Soweit ich es sehen kann gibt der Sensor keine Spannungslevel sondern nur true or flase. So wie ich das script verstanden habe sollte es aber auch diese Sensoren anzeigen als voll oder leer. Verstehe aber aktuell nicht was ich falsch mache.
          Parameter habe ich wie folgt definiert:
          Das script erkennt die Sensoren auch beide LOWBAT haben der Wert "false" aber das sript zeigt den Wert Val=0.
          Die Vis Ausgabe zeigt dem entsprechend auch das die Batterie leer ist:
          Hat jemand eine Idee, habe ich den Parameter falsch definiert?
            Pittini Developer @gogohome last edited by
            @gogohome sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
            Nein, alles gut bei Dir. War n Bug, den hatte ich schon vor paar Tagen gefixt nur noch nicht hochgeladen weil ich noch was anderes machen wollte. Hab jetzt mal den Zwischenstand als 1.5.2 hochgeladen. Gugg mal obs jetzt passt und bitte nochmal Feedback.
              Danke für den schnellen fix, sieht soweit gut aus. Konnte aber bisher nur den "false" Fall testen, mal sehen ob ich noch eine leere Batterie finde um dem true case zu prüfen. Werde am Wochenende mal die anderen Sensoren einbinden und berichten.
                Das klappt im true Fall auch, ich hab mir ja für alle Varianten hier virtuelle Batterien angelegt wo ich die Werte einfach reinschreibe. Gibt noch nen kleinen Bug bei der Lastmessage (wird in bestimmten Fällen nicht gelöscht) aber das is morgen dann auch gefixt.
                  Saschag last edited by
                  Hallo Pittini,
                  ich wollte heute mal dein Bat.Script ausprobieren.
                  Bekommen folgende Fehler:
                  javascript.0	2020-04-18 21:47:16.205	error	(7021) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  javascript.0	2020-04-18 21:47:16.204	error	(7021) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  javascript.0	2020-04-18 21:47:16.204	error	(7021) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  javascript.0	2020-04-18 21:47:16.204	error	(7021) at client.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:83661)
                  javascript.0	2020-04-18 21:47:16.203	error	(7021) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                  javascript.0	2020-04-18 21:47:16.203	error	(7021) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterienauswertung:82:13)
                  javascript.0	2020-04-18 21:47:16.202	error	(7021) at main (script.js.common.Batterienauswertung:187:5)
                  javascript.0	2020-04-18 21:47:16.202	error	(7021) at CheckNextLowBatt (script.js.common.Batterienauswertung:224:116)
                  javascript.0	2020-04-18 21:47:16.202	error	(7021) at GetRoom (script.js.common.Batterienauswertung:281:17)
                  javascript.0	2020-04-18 21:47:16.201	error	(7021) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                  Was mache ich falsch?
                  Danke und Grüße
                    Pittini Developer @Saschag last edited by
                    @Saschag sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                    Mach mal nen Screenshot von irgendeinem Batteriedatenpunkt wo Du die Funktion gesetzt hast. Also den aufgeklappten Channel.
                    Und zeig mal Deine Einstellungen im Skript.
                      Saschag @Pittini last edited by
                      @Pittini
                      ich war zu schnell 😞
                      habe dem falschen HM-Gerät das Gewerk "Aufzählung" zugeteilt 😥
                      Sorry und trotzdem vielen Dank!!!!!
                        Wildbill last edited by
                        @Pittini
                        Danke für das Script und drumherum. Ich erhalte beim Start des Scripts allerdings eine Fehlermeldung:
                        javascript.0	2020-04-26 13:32:16.493	error	(29690) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-04-26 13:32:16.493	error	(29690) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) at Object.<anonymous> (script.js.common.BatterieUeberwachung:82:13)
                        javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) at main (script.js.common.BatterieUeberwachung:188:5)
                        javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) at MakeTable (script.js.common.BatterieUeberwachung:371:81)
                        javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                        javascript.0	2020-04-26 13:32:16.490	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching Mytable
                        Was hat es mit dem 'toFixed' auf sich, und wie kann ich das beheben?
                        Die Datenpunkte werden alle korrekt aufgebaut und auch gefüllt, nur die OverviewTable bleibt leer.
                        Gruss, Jürgen
                          Pittini Developer @Wildbill last edited by
                          @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          toFixed macht aus ner Nummer nen String mit ner bestimmten Zahl Nachkommastellen. Das ist nicht das Problem, sondern das Wörtchen undefined danach. Da hast Du vermutlich irgendwas falsch konfiguriert, wenn an der Stelle ein Fehler im Skript wäre, würde es bei niemanden funktionieren.
                          Zeig mal Deine Skripteinstellungen und einen Datenpunkt aus der Objektliste wo ich sehen kann wie Du die Funktionszuweisung gemacht hast. Und das komplette log das das Skript ausgibt.
                            hier mal das Log:
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at Object.<anonymous> (script.js.common.BatterieUeberwachung:82:13)
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at main (script.js.common.BatterieUeberwachung:188:5)
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.100	error	(29690) at MakeTable (script.js.common.BatterieUeberwachung:371:81)
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.100	error	(29690) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.093	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching Mytable
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.093	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.48V): Bärenzimmer bei Gerät Schalter_Baerenzimmer
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.091	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Batteriestand unter Limit im Wohnzimmer bei Gerät FHT_Wohnzimmer<br>Batteriestand unter Limit im Hobbyraum bei Gerät Hobbyraum Heizkörper:4
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.090	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: SensorVal[46] = 2.3V, unterschreitet MinLinmit von 2.4 V
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.090	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: SensorVal[37] = 2.3V, unterschreitet MinLinmit von 2.4 V
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.089	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching CheckAllBatterys() found 65 Devices
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.088	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 64 BatterieSpannung_45 found at hm-rpc.0.OEQ2282208.0.LOWBAT Umax= 4.5 BattMinLimit=3.5999999999999996 Val= 4.5 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.088	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.088	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 63 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.PEQ1464287.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.088	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 62 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.PEQ1463375.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.087	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 61 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.PEQ0652537.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.087	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.087	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 60 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ2615569.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.087	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 59 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ2615519.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.086	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 58 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1069311.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.086	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.086	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 57 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1068517.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.086	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 56 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1068080.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.085	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 55 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0929742.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.085	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.085	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 54 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0491459.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.085	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 53 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0372919.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.084	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.084	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 52 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.MEQ1143329.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.084	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 51 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.MEQ1139195.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.084	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 50 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.KEQ0082830.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.083	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 49 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.KEQ0014296.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.083	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.083	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 48 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.KEQ0010906.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.083	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 47 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.JEQ0045882.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.082	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 46 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1713026.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.3 SensorProzent= 76.66666666666666
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.082	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.3 TempUnit=V TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.082	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 45 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1703587.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.6 SensorProzent= 86.66666666666667
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.082	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.082	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 44 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1699768.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.082	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.081	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 43 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1698728.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.081	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.081	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 42 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1673700.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.081	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=3 TempUnit=V TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.081	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 41 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1669309.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.7 SensorProzent= 90
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.081	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.7 TempUnit=V TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.080	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 40 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1669004.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.080	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.080	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 39 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1667477.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.8 SensorProzent= 93.33333333333333
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.080	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.8 TempUnit=V TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.080	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 38 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1667468.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.6 SensorProzent= 86.66666666666667
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.080	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.079	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 37 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.FHT_0706.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.3 SensorProzent= 76.66666666666666
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.079	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=true TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.079	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 36 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.FHT_0705.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.079	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.079	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 35 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.FHT_0704.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.079	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 34 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.FHT_0703.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.078	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.078	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 33 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.FHT_0702.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.078	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 32 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.CUL_FHTTK_ca2ec7.batteryState Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= undefined SensorProzent= undefined
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.078	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=ok TempUnit=undefined TypeOf=string
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.078	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 31 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.CUL_FHTTK_5e450e.batteryState Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= undefined SensorProzent= undefined
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.077	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 30 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.CUL_FHTTK_3200ac.batteryState Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= undefined SensorProzent= undefined
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.077	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=ok TempUnit=undefined TypeOf=string
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.077	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 29 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.CUL_FHTTK_21cef1.batteryState Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= undefined SensorProzent= undefined
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.077	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 28 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.CUL_FHTTK_04fc79.batteryState Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= undefined SensorProzent= undefined
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.076	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 27 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.2.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.556 SensorProzent= 85.2
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.076	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=74 TempUnit=% TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.076	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 26 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.20.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.556 SensorProzent= 85.2
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.076	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 25 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.21.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.6399999999999997 SensorProzent= 88
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.076	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=60 TempUnit=% TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.076	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 24 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.22.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.556 SensorProzent= 85.2
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.075	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=74 TempUnit=% TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.075	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 23 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.24.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.4 SensorProzent= 80
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.075	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.075	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 22 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.25.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.4 SensorProzent= 80
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.075	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 21 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.26.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.4 SensorProzent= 80
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.074	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 20 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.27.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.4779999999999998 SensorProzent= 82.6
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.074	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=87 TempUnit=% TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.074	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 19 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.28.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.4 SensorProzent= 80
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.074	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.072	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 18 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.29.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.4779999999999998 SensorProzent= 82.6
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.072	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=87 TempUnit=% TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 17 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.3.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.6399999999999997 SensorProzent= 88
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=60 TempUnit=% TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 16 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.30.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.556 SensorProzent= 85.2
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=74 TempUnit=% TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 15 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.31.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=0 TempUnit=% TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 14 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.4.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.556 SensorProzent= 85.2
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.070	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=74 TempUnit=% TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.070	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 13 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.5.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.556 SensorProzent= 85.2
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.065	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 12 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.18.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.6399999999999997 SensorProzent= 88
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.065	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=60 TempUnit=% TypeOf=number
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.065	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 11 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.15.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.6399999999999997 SensorProzent= 88
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.064	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 10 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.PEQ0580337.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.064	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.064	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 9 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ2138324.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.064	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 8 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ2135778.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.063	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 7 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ2135358.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.063	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.063	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 6 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ1985513.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.063	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 5 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ1557369.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.062	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 4 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ1431486.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.062	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.062	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 3 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ1426133.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.062	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 2 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ1199378.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.062	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 1 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ0431407.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.061	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.061	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 0 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ0422727.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.060	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching init()
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.059	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching main()
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.059	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: CreateStates fertig!
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.038	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.028	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: InitialSpannung 5 gesetzt auf 80%= 3.5999999999999996
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.028	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: InitialSpannung 4 gesetzt auf 80%= 2.9600000000000004
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.028	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: InitialSpannung 3 gesetzt auf 80%= 2.4
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.028	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: InitialSpannung 2 gesetzt auf 80%= 1.2
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.028	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 11.520000000000001
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.028	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 9.6
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.027	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_45
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.027	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_37
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.027	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_30
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.027	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_15
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.027	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_144
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.027	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_120
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.026	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
                            javascript.0	2020-04-26 15:22:28.014	info	(29690) Start javascript script.js.common.BatterieUeberwachung
                            Kann es sein, dass es Probleme gibt, wenn einem Datenpunkt zwei Räume oder Funktionen zugeordnet sind? Von FHEM habe ich ein paar Geräte, die haben einmal iobroker und dann eben den Raum selbst als Raum. in FHEM werden so die Datenpunkte markiert, die zu iobroker gehen sollen.
                            Ebenfalls habe ich ein paar Datenpunkte, die zwei Funktionen zugewiesen haben, einmal den neuen fürs Script und einen anderen. Und ein Raum heisst "Hinterer Raum" ohne die ". Kann das Leerzeichen hier Probleme machen?
                            Gruss, Jürgen
                              @Pittini
                              Ich habe mal bei allen Geräte bis auf je eines aus jedem Spannungsbereich wieder die Funktion BatterieSpannung_XXXX entfernt und dabei darauf geachtet, dass bei Raum und Funktion je nur eines steht und schon läuft es. Werde nun mal die "fragwürdigen" Geräte nach und nach zuordnen und sehe ja dann, bei welchem es hakt. Gebe dann Bescheid.
                              Blöd nur, dass ich anscheinend wirklich jedes Mal den javascript-Adapter neu starten muss, damit er die Änderungen erkennt...
                              Gruss, Jürgen
                                Pittini Developer @Wildbill last edited by Pittini
                                Zwei Räume sind eigentlich nicht vorgesehen weil von der Logik her ein Gerät nur in einem Raum sein kann, das wär auch nicht zuzuordnen, woher soll das Skript wissen welchen Raum es jetzt melden soll? Sollte es trotzdem zwei Räume geben wird der erste Raum der Aufzählung genommen.
                                Mehrere Funktionen sind möglich und vorgesehen. Das Skript sucht sich "seine" Funktion da raus.
                                Ich vermeide es grundsätzlich bei iwelchen Bezeichnungen die keine reinen Bezeichnungstexte sind, Leerstellen oder Umlaute zu verwenden, ich verwende da immer _ und für Umlaut ae usw, deswegen kann ich Dir das nicht sicher sagen. Das Skript wandelt sowas sogar bei Ausgaben in "schöne" Texte um, Vermutlich gehts weil sonst schon andere gejammert hätten, aber ohne Garantie.
                                  Wildbill last edited by Wildbill
                                  @Pittini
                                  Ich habe mal getestet. Es liegt wohl nicht daran, dass die Datenpunkte in FHEM zwei Räume haben, sondern an den Datenpunkten an sich. Ich habe bei einem den Raum "iobroker" entfernt. Wenn ich ihn weglassen startet das Skript ganz normal, wenn ihm die Funktion BatterieSpannung_30 zuweise, kommt es gleich zu obiger Fehlermeldung. So sieht der Datenpunkt aus, wie er aus dem FHEM-Adapter kommt:
                                  Gruss, Jürgen
                                  EDIT: Kann es sein, dass sich das Script daran stört, dass der Datenpunkt als Wert ok hat?
                                    Das vermute ich auch grad (gabs bisher noch nie und hat noch keiner gebraucht), ich schau mir das grad mal genauer an, gib mir paar Minuten.
                                    Edit: Jap daran liegts, was meldet er denn wenn nicht ok? Dann bau ich das mit rein.
                                    Edit2: Hab neue Version auf Git, alles was Text ist und nicht Status ok hat wird als leer gesehen, ok als voll. Bitte mal testen obs so klappt.
                                      @Pittini
                                      Die neue Version hole ich mir gleich. Aktuell grüble ich bei einem weiteren komischen Effekt. Warum wird mir der Bewegungsmelder im Bild als der mit der leersten Batterie angezeigt? Sowohl die Spannung als auch der prozentuale Wert liegt höher, als bei anderen:
                                      So sehen die Datenpunkte in iobroker aus:
                                      Gruss, Jürgen
                                        Und der Test mit der aktuellen Version schlug leider dennoch fehl. Habe einen der FHEM-Datenpunkte dazu genommen, extra den zweiten Raum iobroker entfernt, aber es kommt dennoch die Fehlermeldung wie am Anfang. So sieht der Datenpunkt aus:
                                        Wenn die Batterie leer wird meldet er AFAIK lowbat.
                                        Gruss, Jürgen
                                        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Stell mal Testweise Zeile 18 auf false. Es gibt nämlich dummerweise 2 Varianten was die % bedeuten können, die einen Adapter sagen die reine Batteriekapazität an, Also bei 3V Soll und Anzeige 50% hat die Batterie 1,5V. Die andere Variante rechnet intern das aufs Gerät um, also wieder 3V Soll, Anzeige 50%, (Gerät würde unter 2,6Volt ausfallen) ergibt dann ne Batteriespannung von 2,8V.
                                            @Pittini
                                            Wenn ich das auf false stelle, dann muss ich plötzlich viele Batterien tauschen:
                                            Das mit FHEM kann ich auch anders lösen. Ich erstelle mir eigene Datenpunkte die ich dann per Skript auf true/false schalte. Die paar FHEM-Geräte sind eh nur noch Altlasten, die ich nach und nach ersetze. Wegen mir brauchst Du da keine große Energie rein stecken. Das mit der Anzeige verwirrt mich gerade mehr. 😁
                                            Gruss, Jürgen
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            122446
