    4. [Frage] Bild per telegram verschicken?
      pix last edited by
      ich bedanke mich auch für das Update. Läuft super, vielen Dank!
      Pix
        Michmu last edited by
        Hi, ich würde auch gerne das beim Klingeln an der Haustür ein Bild von meiner IPcam auf Telegram geschickt wird. Wo muss ich denn die Befehle eintragen ? Telegram habe ich per Iobroker admin installiert und eingerichtet.
          Solear last edited by
          Das funktioniert per Javascript-Adapter. Installiere diesen zuerst. Dann gehst du auf den neuen Reiter "Scripte" und legst ein neues Script an.
          Mein Code (siehe mein Beitrag zuvor) holt sich ein Bild von der Raspicam. Wie man einen IP-Cam-Livestream kurz mitschneidet, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
          Es geht dann hauptsächlich um die Zeile
                  exec ("raspistill -o cam.jpg")                  // Erzeuge Photo von Raspicam unter /opt/cam.jpg
          Die musst du entsprechend anpassen. Deine IP Cam könnte zB eine Schnappschussfunktion haben, den man per Webseitenaufruf anstößt, zB
          > [http://192.168.1.44:88/cgi-bin/CGIProxy … d=Passwort](http://192.168.1.44:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=User&pwd=Passwort) bei der Foscam FI9900EP (lt. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lit=stream)
          Dann musst du herausfinden wie lange es dauert vom Schnappschussaufruf bis zum speichern des Bildes (in meinem Code die 6000 für 6 Sekunden durch eine entsprechende Wartezeit ersetzen) und das war es dann.
            Um es mal zu testen habe ich folgendes in den Java Skript eingegeben. Leider bekomme ich keine Nachricht.
            // Grupppe Klingel/Pushover
            var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ0277xx7.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/;   // Homematic Klingelsensor
            on({id: idKlingel, val: true}, function() {         // on lauscht auf Klingelsignal
                    sendTo('telegram', 'Es hat geklingelt');        // Sende Pushovernachricht
              Ist in Telegram ein Bot eingerichtet und hast du vom Handy aus mal nach dem Namen des Unterbots gesucht und ihm etwas geschrieben? Nur so wird er aktiviert..
              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                Den Bot habe ich in meinem Handy eingerichtet (gestartet, Passwort vergeben) er hat mich auch schon begrüßt (Halo Michael) oder muss ich ihn sonst noch aktivieren ?
                  Über den Botfather hast du ja sicher nach der Anleitung einen iobroker Bot eingerichtet. Den musst du in der Suche in der Telegram App finden und kurz ansprechen.
                  Ansonsten ist der Teleam Adapter korrekt eingerichtet?
                    Den Bot habe ich auch gefunden und wenn ich nachrichten schreibe werden sie in iobroker.admin / Objekte /Telegram / communicate/ request … in rot angezeigt
                    Also eingerichtet ist er meiner Meinung. Nur funktioniert der Script nicht beim Klingeln
                      ich bin ein Stück weiter. Die Nachrichten kommen auf Telegram an.
                      (Mein Fehler war: ich hatte die Scripte unter Global abgelegt und nicht unter common)
                      jetzt ist das Problem mit den Bildern noch da. Ich bekomme die Bilder nicht gespeichert.
                      // Grupppe Klingel/Torfoto
                      ! var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ004XXX.1.PRESS_SHORT"/Klingelsensor.PRESS_SHORT/;
                      ! on({id: idKlingel, val: true}, function() {
                      exec ("wget --output-document image.jpg http://IP:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=Cam&pwd=Passwort");
                          sendTo("telegram", "Es hat geklingelt");        // Sende Pushovernachricht
                          sendphoto();                                    // Rufe Funktion sendphoto auf
                      ! function waittime() { // Nach der Warteschleife, sende das Bild per Telegram
                      sendTo('telegram', "image.jpg");
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        @Michmu:
                        Es kann sein, dass image.jpg woanders gespeichert wird. Versuch mal absolute Pfade zu verwenden.
                          mayer last edited by
                          Also ich hole mir meine Fotos per download von der Kamera:
                                var Download = require('download');
                                var dest = '/images/';
                                var foto_url0 = "http://camip:port/++image?cameraNum=0&width=1280&height=720&quality=50";
                                new Download({mode: '777'}).get(foto_url0).dest(dest).rename("cam0.jpg").run()
                                setTimeout(function(){
                                      sendTo('telegram.0', '/images/cam0.jpg');
                                 }, 12000);
                          Gruss
                            Das geht aber nur, wenn man sich nicht an der Cam authentifizieren muss.
                            • coyote
                              coyote Most Active last edited by
                              Habe gestern den js-controller auf Version 0.8.10 hochgezogen, funktioniert es bei euch noch ein Bild zu Telegram zu senden?
                              on({time: {hour: 9, minute: 6}}, function() {
                              sendTo('telegram', '/opt/iobroker/foto/kamerabild.jpeg');
                              log("Foto verschickt");
                              Im log steht noch "Foto verschickt" aber es kommt nichts mehr an. Text schicken geht ohne Probleme
                                Bei mir ging und geht es. Neustart gemacht?
                                • coyote
                                  Hmm ok.
                                  Javascript Instanz und Telegram Adapter schon neu gestartet. Ich versuche mal noch nen kompletten Neustart.
                                  Edit: Nein, leider kein Erfolg.
                                  Cubie jetzt komplett neu gestartet, bringt leider auch nix. Laut Log sollte es verschickt werden, Pfad und Bild sind auch vorhanden.
                                  Keine Ahnung wieso es plötzlich nicht mehr geht. Jemand noch ne Idee wo/wie ich den Fehler suchen kann?
                                    thomassch last edited by
                                    nachdem ich ein wenig mit Cam Bildern und telegramm experimentiert habe, möchte ich Euch das Script gerne mal zur Verfügung stellen.
                                    Damit versende ich über Telegramm im Falle einer Sensorauslösung Einzel oder bei Alarm auch alle Webcam Bilder.
                                    Damit das funktioniert, sollte Eure instar Cam im Webbrowser über folgenden Aufruf ein Bild anzeigen:
                                    http://ip-der-cam/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar
                                    Das Verschicken funktioniert über das speichern eines JPG Files in IOBroker, dazu wird die Funktion "download" verwendet.
                                    Ich habe ein wenig gebraucht rauszufinden, dass es eine extra JavaScript Funktion ist, die erst über das iobroker Terminal vorher manuell installiert werden muss.
                                    (bin halt noch nicht so geübt und Anfänger in Java)
                                    Dazu im IOBorker die Tablasche Terminal aufmachen und das eingeben:
                                    npm install download
                                    Danach bei Script Einstellungen "download" mit reinnehmen:
                                    Anschließend das Script übernehmen und ein wenig an Eure Cams anpassen.
                                    Im Script noch die IPs der Webcam anpassen bzw. beim Versenden aller WebCams dann die Anzahl der Cam Aufrufe anpassen.
                                    // Script: TelegramBild
                                    // Script: Bild und Text per Telegram verschicken, wenn ein Sensor auslöst
                                    // Script: 15.05.2016
                                    // Autor: thomassch
                                    // Grundidee: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2609&p=24557&hilit=telegram#p24557
                                    // IPCams: Instar 5907HD / 6012HD
                                    var logging = true;
                                    var Download = require('download');  // Modul Download muss in Javascript-Einstellungen vorhanden sein
                                    var foto_urlFlur   = "http://192.168.2.1/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Innen Flur
                                    var foto_urlGarage = "http://192.168.2.2/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Garage
                                    var foto_urlGarten = "http://192.168.2.3/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Kellertür
                                    var foto_urlWohn   = "http://192.168.2.4/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar"; // IP Webcam Snapshot Wohnzimmer
                                    var txtaction = "..."; // Telegram Text
                                    if (logging) log("TelegramBild - Script start", "info");
                                    // Funktion zum Versenden einer Meldung und Bild über Telegramm
                                    // myObj   : Auslöseobjekt
                                    // myText  : wird im Telegramm als Objekttext (Klartext) angezeigt
                                    // txtTrue : wird bei auslösen = 1 im Telegram angezeigt
                                    // txtFalse: wird bei auslösen = 0 im Telegram angezeigt (hier nicht verwendet)
                                    // txtOrt  : Übergabe der WebCam Adresse
                                    // txtBild : lokaler Name für das Bild dass dann versendet wird
                                    // EInzelbild verschicken
                                    function xaktionCam(myObj, myText, txtTrue, txtFalse, txtOrt, txtBild)
                                        if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - start", "info");
                                        if (myObj.newState.val === true) {
                                            txtaction = txtTrue;
                                            // erst mal Text
                                            var myTel = myText + " " + txtaction;
                                            if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - state = 1: " + myTel, "info");
                                            setState("telegram.0.communicate.response", myTel);
                                            // dann Bild verschicken
                                            new Download({mode: '777'}).get(txtOrt).dest(dest).rename(txtBild+".jpg").run()
                                                sendTo('telegram.0', dest+txtBild+'.jpg');
                                                if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - Bild versendet" + dest+txtBild+'.jpg', "info");
                                            }, 6000); // 6 sek warten bevor man das JPG verschickt
                                    // Alle Cams aufnehmen und verschicken
                                    function xaktionCamAlle(myObj, myText)
                                      if (logging) log("xaktionCamAlle - start", "info");
                                          // erst mal Text
                                          var myTel = myText;
                                          if (logging) log("TelegramBild.xaktionCamAlle - state = 1: " + myTel, "info");
                                          new Download({mode: '777'}).get(foto_urlFlur).dest(dest).rename("BildAlarmFlur"+".jpg").run()
                                          new Download({mode: '777'}).get(foto_urlGarage).dest(dest).rename("BildAlarmGarage"+".jpg").run()
                                          new Download({mode: '777'}).get(foto_urlGarten).dest(dest).rename("BildAlarmGarten"+".jpg").run()
                                          new Download({mode: '777'}).get(foto_urlWohn).dest(dest).rename("BildAlarmWohnzimmer"+".jpg").run()
                                          setTimeout(
                                            function()
                                              sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmFlur"+'.jpg');
                                              sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmGarage"+'.jpg');
                                              sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmGarten"+'.jpg');
                                              sendTo('telegram.0', dest+"BildAlarmWohnzimmer"+'.jpg');
                                            }, 20000); // 20 sek warten bevor man das JPG verschickt
                                    // Auslöser
                                    on({id: "hm-rpc.0.LEQ1469465.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Die Innentür wurde "       ,"geöffnet",""      , foto_urlFlur  , "BildFlur"); }); // Innentür
                                    on({id: "hm-rpc.0.MEQ0100446.1.MOTION",         val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garten Bewegungsmelder "   ,"ausgelöst",""     , foto_urlGarten, "BildGarten"); }); // Garten
                                    on({id: "hm-rpc.0.MEQ0656769.1.PRESS_SHORT",    val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Klingelsensor "            ,"es klingelt",""   , foto_urlGarage, "BildKlingel"); }); // Klingelsensor
                                    on({id: "hm-rpc.0.MEQ0812040.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garagentor "               ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage, "BildGaragentor"); }); // Garagentor
                                    on({id: "hm-rpc.0.MEQ1408344.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Waschraum Tür "            ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage, "BildWaschRaumTuer"); }); // Waschraumtüre
                                    // AlarmEreignis
                                    on({id: "hm-rega.0.3047",  change:"ne"},                    function(obj) { xaktionCamAlle(obj, "!!! xxxx Alarm","ausgelöst xxxx !!!"); });
                                    on({id: "hm-rega.0.1790",  change:"ne"},                    function(obj) { xaktionCamAlle(obj, "!!! Voralarm","ausgelöst!!!"); });
                                    Jetzt fehlt mir eigentlich noch folgende Funktion:
                                    1. Ich würde gerne die aktuell gemachten Bilder und auch die letzten 10 Bilder speichern und auf einer Vis Seite anzeigen
                                    2. Eventuell bei Alarm für 10 Minuten, alle 15 sek Bilder erstellen und die ablegen - allerdings dann nicht auf IOBroker, sondern z.B. auf die Dropbox oder lokale NAS bei mir
                                    3. mit dem Telegram auch gleich einen Link auf die Vis Webseite schicken
                                    Vielleicht weiß jemand wie ich mit Javascript das JPG das ich gespeichert habe, gleich mal kopieren kann auf ein lokales Netzlaufwerk ???
                                    Gruss
                                    Thomas
                                      Hey, danke für das Skript!
                                      Wie lange dauert es bei dir vom Auslösen bis zum Ankommen des Bildes bei Telegram?
                                      Schneller als 2 Sekunden?
                                        @Solear:
                                        Schneller als 2 Sekunden? `
                                        Hab es nicht gestoppt - die Bilder sind aber 2-3 sekunden später auf der Platte …
                                        da ich die Verzögerung drin habe, sind die 10-20 Sekunden später auch per Telegram auf meinen Handy...
                                        (ich denke aber die Zeit richtet sich nach der Auslastung von Telegram.)
                                          nun eine Version inkl. Speicherung der letzten Bilder im VIS.0 Verzeichnis
                                          29.05.2016 Änderung auf Request !
                                          damit kann man nun auch eine Webseite machen mit diesen Bildern….
                                          Die Verzögerungen sind notwendig, damit man erst kopiert wenn die Bilder auch von der Cam Webseite geladen wurden.
                                          ... fehlt jetzt nur noch eine bessere History - ich möchte gerne beim Click auf einer der Bilder
                                          a) auf die WebCam Seite gehen können
                                          b) ein größeres Bild des gespeicherten Bildes sehen..
                                          bin über jede Anregung dankbar.
                                          Gruss
                                          thomassch
                                          // Script: V0.81
                                          // Autor: thomassch
                                          // Verwendet: https://github.com/kevva/download
                                          // weiteres: https://github.com/calvinmetcalf/copyfiles
                                          // History
                                          // 29.05.2016 V0.81  download Funktion entfernt und durch request ersetzt
                                          var logging = true;
                                          var request = require('request');    // Modul Request muss in Javascript-Einstellungen vorhanden sein
                                          var fs      = require('fs');
                                          var xCopyFiles = require('copyfiles'); // Modul Copyfiles zum Dateikopieren über Javascript-Einstellungen
                                          var foto_urlFlur   =    "http://192.xxx.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=Instar"; // IP Webcam Snapshot Innen Flur
                                          var foto_urlGarage =    "http://192.xxx.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=Instar"; // IP Webcam Snapshot Garage
                                          var foto_urlGarten =    "http://192.xxx.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=Instar"; // IP Webcam Snapshot Kellertür
                                          var foto_urlWohn   =    "http://192.xxx.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=Instar"; // IP Webcam Snapshot Wohnzimmer
                                          var xBildpfad = "..."; // Bild mit Pfad
                                          function xaktionCam(myObj, myText, txtTrue, txtFalse, txtUrlOrt, txtBild)
                                                  // erst mal Text
                                                  // dann von Cam downloaden
                                                  myDownload(txtUrlOrt, dest, txtBild+".jpg");
                                                  // Bild versenden
                                                      sendTo('telegram.0', dest+txtBild);
                                                  // Bild kopieren in VIS Verzeichnis für Anzeige im Webübersichtsbild
                                                  setTimeout(
                                                      function()
                                                          xBildpfad = dest+txtBild+".jpg";
                                                          if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles xBildpfad: "+ xBildpfad, "info");
                                                          new xCopyFiles([xBildpfad,'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){
                                                              if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles err: "+ err, "info");
                                                              if (err) {
        if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles Error", "info");
                                                              } else {
        if (logging)  log("TelegramBild.xaktionCam - CopyFiles ok", "info");
                                                  }, 30000); // 20 sek warten bevor man das JPG umkopiert
                                          // Funktion zum Download von WebCam Website
                                          function myDownload(mySource, myDest, myBildName)
                                              // dann Bild von Cam Laden
                                              request.get({url: mySource, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                  fs.writeFile(myDest + myBildName + ".jpg", body, 'binary', function(err) {
                                                      if (err) {
                                                          if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - Fehler beim Bild: "+ myBildName + "speichern", "warn");
                                                          } else {
                                                          if (logging) log("TelegramBild.xaktionCam - Bild: " + myBildName + " gespeichert", "info");
                                                // erst mal Text
                                                var myTel = myText;
                                                // erst mal aktuelle Bilder von den Cams holen
                                                myDownload(foto_urlFlur,   dest, "BildAlarmFlur");
                                                myDownload(foto_urlGarage, dest, "BildAlarmGarage");
                                                myDownload(foto_urlGarten, dest, "BildAlarmGarten");
                                                myDownload(foto_urlWohn,   dest, "BildAlarmWohnzimmer");
                                                // Die Bilder per Telegramm nach 20 sekunden verschicken
                                                setTimeout(
                                                  function()
                                                // und nun alle 4 umkopieren
                                                setTimeout(
                                                  function()
                                                      new xCopyFiles([dest+"BildAlarmFlur.jpg"      ,'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){ });
                                                      new xCopyFiles([dest+"BildAlarmGarage.jpg"    ,'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){ });
                                                      new xCopyFiles([dest+"BildAlarmGarten.jpg"    ,'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){ });
                                                      new xCopyFiles([dest+"BildAlarmWohnzimmer.jpg",'/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/Haus'],true,function (err){ });
                                                  }, 30000); // 30 sek warten bevor man das JPG umkopiert
                                          // Auslöser
                                          on({id: "hm-rpc.0.LEQxxx.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Die Innentür wurde "       ,"geöffnet",""      , foto_urlFlur  ,   "BildFlur"); }); // Innentür
                                          on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.MOTION",         val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garten Bewegungsmelder "   ,"ausgelöst",""     , foto_urlGarten,   "BildGarten"); }); // Garten
                                          on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.PRESS_SHORT",    val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Klingelsensor "            ,"es klingelt",""   , foto_urlGarage,   "BildKlingel"); }); // Klingelsensor
                                          on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Garagentor "               ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage,   "BildGaragentor"); }); // Garagentor
                                          on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Haustür "                  ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarage,   "BildHausTuer"); }); // Garagentor
                                          on({id: "hm-rpc.0.MEQxxx.1.STATE",          val: true}, function(obj) { xaktionCam(obj, "Waschraum Tür "            ,"wird geöffnet","" , foto_urlGarten,   "BildWaschRaumTuer"); }); // Waschraumtüre
                                          // AlarmEreignis
                                          hier noch das Widget
                                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildGarten.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"318px","top":59,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildHausTuer.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"630px","top":59,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildKlingel.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"8px","top":279,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildGaragentor.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"321px","top":281,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildWaschRaumTuer.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"630px","top":280,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildGaragentor.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"322.5px","top":300,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildWaschRaumTuer.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"634px","top":300,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildAlarmFlur.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"11px","top":"547px","width":"238px","height":"128px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildAlarmGarten.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"497px","top":"547px","width":"238px","height":"128px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildAlarmWohnzimmer.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"739px","top":"547px","width":"238px","height":"128px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildAlarmFlur.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"8px","top":527,"background":"","color":"#e0a800","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildAlarmGarage.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"251px","top":"527px","background":"","color":"#e0a800","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildAlarmGarten.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"494px","top":"527px","background":"","color":"#e0a800","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildAlarmWohnzimmer.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":"735px","top":"527px","background":"","color":"#e0a800","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildAlarmGarage.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"254px","top":"547px","width":"238px","height":"128px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildKlingel.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"11px","top":300,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildHausTuer.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"634px","top":80,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildGarten.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"321.5px","top":80,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"src":"/vis.0/main/Haus/BildFlur.jpg","refreshInterval":"30000","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"stretch":true,"visibility-oid":""},"style":{"left":"9px","top":80,"width":"310px","height":"190px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"html":"BildFlur.jpg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0},"style":{"width":"166px","height":"14px","left":7,"top":58,"background":"","color":"white","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","border":"","padding":"3px","z-index":1,"font-size":"small"},"widgetSet":"basic"}]
                                            pix last edited by
                                            Auch hier kurz der Hinweis:
                                            seit dem letzten großen Javascript-Update gibt es möglicherweise Probleme mit der Download Lib. Deshalb lieber request nutzen, wie hier beschrieben:
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1d1#p26342
                                            Pix
                                            93
                                            31408
