    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
      probiere mal
      Sorry für die späte Antwort.
      Die Anzahl der Fenster Gesamt wird nicht angezeigt.
      Dadurch dann auch die anderen DP nicht.
      Ich habe gerade das Blockly probiert, dass du für @dirk1962 umgebaut hast.
      Hat sofort funktioniert.
      Danke euch 2
      • dirk1962
        dirk1962 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Wie hast Du die Datenpunkte für die Temperaturen angelegt? Das Blockly macht es nicht automatisch.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
          @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
          @dslraser
          Das ist "nur" die Zusammenfassung von meinen Temperatur Blocklys. Wie man so ein Beispiel für einen Raum bzw. Temperatursensor anlegt steht im ersten Beitrag.
          dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dirk1962
            @dslraser
            Die Antwort hatte ich erwartet. So hatte ich es auch versucht, aber übersehen, dass ich dann auch noch ein paar andere Sachen anpassen muss. Jetzt funktioniert es. Danke.
            • dirk1962
              @dslraser
              Alle Blocklys sind angepasst und funktionieren problemlos.
              Alexa Ansagen sind auch alle okay.
              Nochmals vielen Dank.👍 👍
              • dslraser
                @dslraser
                Freut mich😊
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                  @dirk1962 und @Negalein
                  Edit: siehe erster Beitrag
                  • dirk1962
                    Kein Problem, mache ich Morgen früh. 🌞 🌞
                    • Negalein
                      könnt Ihr mal bei Gelegenheit dieses Fensterblockly probieren
                      werde dir heut Abend berichten 🙂
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                        @Negalein sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                        Danke, das neue Fensterblockly ist im ersten Beitrag.
                        • dslraser
                          Danke, auch für Dich, das neue Fensterblockly ist im ersten Beitrag.
                          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            Ich habe den ersten Beitrag aktualisiert. Angefangen habe ich mit dem Fensterblockly, der Rest folgt...
                            Im Blockly selbst müssen nur noch sehr wenige Einstellungen (je nach Download Variante) gemacht werden. Alle aufgeklappten Bausteine müssen an die eigene Installation angepasst werden, der Rest bleibt so., auch die Funktion zum Datenpunkte anlegen muß an bleiben, da diese Funktion eine weitere Funktion aufruft.
                            Neu ist der "Wahlweise" einstellbare Installationsort, Entweder unter 0_userdata.0 oder unter javascript.x (wobei das x für die Javascript Instanz steht) Ebenfalls neu, die verwendeten Fenstersensoren können eingestellt werden, also ob nur geschlossen und offen (false einstellen) (ausgewertet wird true/false), oder z.B. für Drehgriffe mit geschlossen, gekippt oder geöffnet (true einstellen). Ich verwende beide Sensoren gemischt in meiner Installation.
                            • dirk1962
                              @dslraser
                              Danke für die Weiterentwicklung des Blocklys. Nachfolgend erkläre ich, was ich gemacht habe.
                              Altes Blockly gestoppt und den Ordner "Fenster_zaehlen" in 0_userdata.0 gelöscht.
                              Neues Blockly angepasst, ich habe keine Drehgriffe, also nur geschlossen und offen und die function heißt bei mir Fensterkontakt. Trotzdem habe ich bei Datenpunkte erstellen alles so gelassen, auch wenn dadurch zwei Datenpunkte mehr als nötig erzeugt werden
                              Danach alles gespeichert und das Blockly gestartet. Die Datenpunkte wurden erzeugt. Danach habe ich das Blockly wieder gestoppt und die Javascript Funktion "Datenpunkte erzeugen" deaktiviert und das Blockly wieder gestartet.
                              Insgesamt habe ich 17 Fensterkontakte, diese werden auch alle angezeigt. Die Anzahl der offenen Fenster ist jedoch nicht richtig, es sind drei Fenster offen und wenn ich ein weiteres Fenster öffne wird dies im Datenpunkt nicht angezeigt. Objekte.png
                              Wenn Du noch weitere Infos brauchst oder ich noch was testen soll, sag Bescheid, bin im Homeoffice.
                              • dslraser
                                Nicht mehr deaktivieren. Diese Funktion ruft eine weitere Funktion auf und muss jetzt an bleiben.
                                • dslraser
                                  @dirk1962
                                  Und noch eine Frage, welches Blockly hast Du runter geladen ?
                                  In der Beschreibung und auch in meinem Blockly steht es genau anders herrum. Wenn Du keine Drehgriffe hast, dann auf false stellen. In Deinem Bild steht es falsch herum.
                                  Dein Bild
                                  Mein Bild
                                  • dirk1962
                                    @dslraser
                                    Ich habe keine Drehgriffe, deshalb habe ich "Fenster geschlossen, gekippt, geöffnet = false" und "Fenster geschlossen, geöffnet = wahr".
                                    Ist das falsch?
                                    • dslraser
                                      @dirk1962
                                      ja das ist falsch, dann muss ich wohl die Beschreibung verbessern. Du musst false einstellen und die Funktion Datenpunkte erstellen an lassen.
                                      dirk1962 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • dirk1962
                                        @dslraser
                                        Alle Datenpunkte Fenster_zaehlen gelöscht und Blockly gestartet.
                                        Ergebnis ist das selbe und wenn ich ein Fenster öffne ändert sich der Datenpunkt nicht.
                                        • dslraser
                                          @dirk1962 Hast Du die Funktion Datenpunkte anlegen an gelassen ? Die muss an sein/bleiben ?
                                          • dirk1962
                                            dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
                                            @dslraser
                                            Hab ich. Das Problem ist ein anderes. Drei Fenster sind offen, es werden aber nur die HMIP Kontakte angezeigt. Wenn ich ein HM Fenster öffne passiert nichts, öffne ich ein HMIP Fenster, wird angezeigt, dass 3 Fenster offen sind und nur noch eins geschlossen. Du hast nur HMIP und kannst diesen Fehler nicht reproduzieren.😊
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361743
