    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Das Editieren mit Einfach-Klick war zweitrangig. Im Großen und Ganzen eigentlich kein Hexenwerk, könnte man meinen, aber da passiert viel im Hintergrund.
      Wichtiger und nützlicher war mir, das Aktivieren/Deaktivieren mit einem Klick machbar ist. Habe da ein/zwei Timer, die ich gerne toggle. Naja, es tut nicht jeder Klick weh. Aber bei dem Aufwand, der im Skript steckt, könnte man das meinen 😆
      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Glasfaser
        Glasfaser @GiuseppeS last edited by
        @GiuseppeS
        Ich habe dich mal hier reingesetzt !
        [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?
          @Glasfaser
          Das passt. Kann auch alles auf github hochladen, wenn jemand Interesse hat daraus einen Adapter zu machen.
          Finde den Adapter nur mit VIS Widgets sinnvoll, und das PopUp als einzelnes Widget zu erstellen trau ich mir dann doch nicht zu. Bzw. der Aufwand und der Mehrwert steht in keinem guten Verhältnis.
          Glasfaser Z 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
            @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            Und deshalb nutze ich dein Script und kein anderes !!!!
            • Z
              Zoidberg @GiuseppeS last edited by
              @GiuseppeS
              Super werde gleich mal die neue Version bei mir testen
              • Z
                @GiuseppeS Sorry für die verspätete Rückmeldung... aber jetzt ist es prima .. funktioniert perfekt der Einzel-Click.. Vielen Dank.
                jetzt muss ich nur noch den dämlichen rechtsclick am Touch-Display loswerden
                Gruss Ulrich
                  HelmutS last edited by
                  Guten Morgen zusammen.
                  Ich lasse mir beim editieren der Timer den Zustand der Bedingungen anzeigen.
                  Eventuell findet das der eine oder andere nützlich.
                  Hier die Änderungen:
                  im Script ab ca. Zeile 700, jeweils die letzte Zeile:
                      // Trigger zum Erstellen der Bedingungen als String für späteres eval() (3x)
                      on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond1Comp' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond1State' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond1Value'), change: "any", ack: false}, function (obj) {
                          var ConditionJSON = JSON.parse(getState("javascript.0.Timer." + path + ".ConditionJSON").val);
                          var Cond1State = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1State").val
                          var Cond1Comp = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Comp").val
                          var Cond1Value = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Value").val
                          var strCond1 = "getState(\"" + ConditionJSON[Cond1State] + "\").val " + Cond1Comp + " " + Cond1Value
                          setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition1", strCond1);
                          setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Result", eval(strCond1));
                      on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond2Comp' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond2State' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond2Value'), change: "any", ack: false}, function (obj) {
                          var Cond2State = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2State").val
                          var Cond2Comp = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2Comp").val
                          var Cond2Value = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2Value").val
                          var strCond2 = "getState(\"" + ConditionJSON[Cond2State] + "\").val " + Cond2Comp + " " + Cond2Value
                          setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition2", strCond2);
                          setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2Result", eval(strCond2));
                      on({id: new RegExp('javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond3Comp' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond3State' + "|" + 'javascript\\.0\\.Timer\\.' + path + '\\.Editor\\.Cond3Value'), change: "any", ack: false}, function (obj) {
                          var Cond3State = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3State").val
                          var Cond3Comp = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3Comp").val
                          var Cond3Value = getState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3Value").val
                          var strCond3 = "getState(\"" + ConditionJSON[Cond3State] + "\").val " + Cond3Comp + " " + Cond3Value
                          setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition3", strCond3);
                          setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3Result", eval(strCond3));
                  und ab Zeile ca 1000:
                  createState("Timer.ActiveTable");
                  createState("Timer." + path + ".NextDevice");
                  createState("Timer." + path + ".FilterDevice");
                  createState("Timer." + path + ".NextDevices");
                  createState("Timer." + path + ".clickTarget");
                  createState("Timer." + path + ".dblClickTarget");
                  createState("Timer." + path + ".AstroJSON");
                  createState("Timer." + path + ".DropDownDevice");
                  createState("Timer." + path + ".DropDownGruppe");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownMinutes");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Gruppe");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Del");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.OK");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.CopyAll");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.CopyCond");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownAstro");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownAstroWerte");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.DropDownAstroTexte");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Device");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Nummer");
                  createState("Timer." + path + ".TimerJSON");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Aktiv");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Zeit");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Cron");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.TageVIS");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.CronTage");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.WTagMo");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.WTagDi");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.WTagMi");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.WTagDo");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.WTagFr");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.WTagSa");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.WTagSo");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Std");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Min");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Sollwert");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.SollwertDropDown");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Random");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.RandPM");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Offset");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.OffsetPM");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.RememberTimer");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.ConditionKeyDropDown");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Condition");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.ConditionsNr");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Condition1");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1State");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1Comp");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1Value");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Cond1Result");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Condition2");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2State");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2Comp");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2Value");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Cond2Result");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Condition3");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3State");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3Comp");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3Value");
                  createState("Timer." + path + ".Editor.Cond3Result");
                  Jeweils die Zeile mit "Result"
                  Im Edit-View bei den Bedingungen als Hintergrundfarbe dann
                  {w:javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cond1Result; w == "true" ? "#00AA00" : "#AA0000"}
                  eintragen ("Cond1Result" entsprechend ändern)
                    GiuseppeS @HelmutS last edited by
                    @HelmutS
                    Hi, die Idee finde ich richtig gut. Bei der Umsetzung müsste man evtl. noch etwas beachten:
                    Was passiert, wenn du gerade eine Bedingung "neu eingibst? D.h. Zeile der Bedingungen ist leer und tippst von links nach rechts deine Werte ein. Gut möglich, dass aktuell Error angezeigt werden, bis die Zeile vollständig ist, oder? Kannst Du das bitte testen?
                    Ansonsten würde ich die Zeilen direkt übernehmen.
                      Nachtrag
                      Im Script ab ca. Zeile 820 noch folgende Änderung:
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Aktiv", TimerJSON[device][nr].Aktiv, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Zeit", TimerJSON[device][nr].Zeit, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cron", TimerJSON[device][nr].Cron, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.TageVIS", TimerJSON[device][nr].TageVIS, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.CronTage", TimerJSON[device][nr].CronTage, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagMo", TimerJSON[device][nr].Mo, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagDi", TimerJSON[device][nr].Di, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagMi", TimerJSON[device][nr].Mi, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagDo", TimerJSON[device][nr].Do, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagFr", TimerJSON[device][nr].Fr, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagSa", TimerJSON[device][nr].Sa, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.WTagSo", TimerJSON[device][nr].So, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Std", TimerJSON[device][nr].Std, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Min", TimerJSON[device][nr].Min, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Sollwert", TimerJSON[device][nr].Sollwert, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.DropDownAstro", TimerJSON[device][nr].Astro, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Random", TimerJSON[device][nr].Random, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.RandPM", TimerJSON[device][nr].RandPM, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Offset", TimerJSON[device][nr].Offset, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.OffsetPM", TimerJSON[device][nr].OffsetPM, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.RememberTimer", TimerJSON[device][nr].RememberTimer, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.ConditionsNr", TimerJSON[device][nr].ConditionsNr, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition1", TimerJSON[device][nr].Conditions[1].ConditionStr, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1State", TimerJSON[device][nr].Conditions[1].CondState, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Comp", TimerJSON[device][nr].Conditions[1].CondComp, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Value", TimerJSON[device][nr].Conditions[1].CondValue, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition2", TimerJSON[device][nr].Conditions[2].ConditionStr, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2State", TimerJSON[device][nr].Conditions[2].CondState, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2Comp", TimerJSON[device][nr].Conditions[2].CondComp, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2Value", TimerJSON[device][nr].Conditions[2].CondValue, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Condition3", TimerJSON[device][nr].Conditions[3].ConditionStr, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3State", TimerJSON[device][nr].Conditions[3].CondState, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3Comp", TimerJSON[device][nr].Conditions[3].CondComp, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3Value", TimerJSON[device][nr].Conditions[3].CondValue, true);
                              setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Gruppe", TimerJSON[device][nr].Gruppe, true);
                              if (TimerJSON[device][nr].Conditions[1].ConditionStr != ""){
                                  setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond1Result", eval(TimerJSON[device][nr].Conditions[1].ConditionStr));
                              if (TimerJSON[device][nr].Conditions[2].ConditionStr != ""){
                                  setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond2Result", eval(TimerJSON[device][nr].Conditions[2].ConditionStr));
                              if (TimerJSON[device][nr].Conditions[3].ConditionStr != ""){
                                  setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond3Result", eval(TimerJSON[device][nr].Conditions[3].ConditionStr));
                        HelmutS @GiuseppeS last edited by
                        @GiuseppeS
                        Stimmt, beim ersten Aufruf kommt ein Fehler.
                        Ich habe es jetzt so gelöst:
                                if (Cond1State != "" && Cond1Comp != "" && Cond1Value != "")
                                if (Cond2State != "" && Cond2Comp != "" && Cond2Value != "")
                                if (Cond3State != "" && Cond3Comp != "" && Cond3Value != "")
                        Oder fällt dir eine bessere Lösung ein? Du kennst den Script besser
                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @HelmutS
                          Ich überlege auch schon, wie man das am effektivsten anpasst. Ich denke, den Fehler einfach mit try/catch abzufangen, wird die einfachste Lösung sein, ohne zuviel komplexen Code zu nutzen.
                          Werde deinen Code daher weitestgehend übernehmen und innerhalb des if-Statements ein try/catch einbauen. Muss aber ehrlich gesagt testen, ob es mit eval() überhaupt funktioniert. Habe es noch nie getestet...
                            GiuseppeS @HelmutS last edited by GiuseppeS
                            @HelmutS
                            Habe den Code von dir nun 1:1 übernommen. Try/Catch habe ich mal weggelassen. Wenn jemand seinen Boolean-State mit einem Zahlenwert vergleichen würde, würde dieser Fehler auch abgefangen werden, was nicht für die Fehlersuche im Nachgang nicht sinnvoll wäre.
                            Meine einzige Anpassung war nur folgende. Statt
                            habe ich folgendes eingesetzt:
                                    for (let i = 1; i <= 3; i++){
                                        setState("javascript.0.Timer." + path + ".Editor.Cond" + i + "Result", eval(TimerJSON[device][nr].Conditions[i].ConditionStr));
                                    // weitere States werden gesetzt.... weiter oben entfernt
                            Werde jetzt allgemein nur eine Kleinigkeit ergänzen: Wenn die Anzahl der Bedingungen verringert wird, möchte ich die nicht mehr genutzten States leeren. Aktuell stehen weiterhin Werte in den States bzw. im Main-JSON, was mich schon länger stört.
                              So Update ist hochgeladen. Für ein manuelles Update einfach das Skript unterhalb des Variablen-Bereichs übernehmen (Falls vom letzten Update kommend). Zusätzlich könnt ihr das PopUp View neu importieren. Alternativ können auch die Farbeinstellungen der 9 Bedingungs-Widgets übernommen werden.
                              Changelog 26.04.2020
                              • Minütliches Flackern der nächsten Timer abgestellt. Nur noch bei Änderungen gibts ein Flackern
                              • Bedingungen werden während der Eingabe ausgewertet und farblich im Editor hervorgehoben (Danke an HelmutS)
                              • Wenn Bedingungen leer oder fehlerhaft sind, wird das PopUp-Fenster nicht geschlossen. Log wird ausgegeben.
                              Wenn Bedingungen fehlerhaft sind, wird das PopUp beim Schließen über Button "Übernehmen" nicht geschlossen. Im iobroker Log wird auch entsprechend eine Ausgabe erzeugt. Hatte jetzt bestimmt eine Stunde versucht, diese Ausgabe dynamisch im PopUp direkt anzeigen zu lassen, aber erfolglos. Wollte das Error-Textfeld über html-Widget und dynamischer Sichtbarkeit realisieren, aber leider werden dahinterliegende Widgets überdeckt (Steuerung nicht möglich) trotz "Unsichtbarkeit" des zusätzlichen Widgets.
                              Danke @HelmutS
                                @GiuseppeS
                                Ich danke dir für die viele Arbeit
                                  Lachi last edited by
                                  Super Arbeit vielen Dank,
                                  du benutzt den Timer doch auch fürs Handy oder?
                                  Welche app benutzt du den dafür?
                                  Ich habe die io-app und da wird es nicht richtig dargestellt, widget Eigenschaften nicht übernommen, view zu groß dargestellt.
                                  Mache ich was falsch?
                                    GiuseppeS @Lachi last edited by GiuseppeS
                                    @Lachi
                                    Ich verwende ein Android Handy und darin rufe ich mit Google Chrome die VIS Seite im Browser auf. Auf dem Android Handy nutze ich nicht die App da ich schon unabhängig von dem Timer Probleme mit der Darstellung hatte.
                                    Meine bessere Hälfte nutzt die offizielle ios ioBroker App. Darin wird sich alles korrekt angezeigt.
                                      manu96 last edited by
                                      @GiuseppeS
                                      Bin gerade auf deine Zeitsteuerung mithilfe von VIS gestoßesen. Mich würde nur einmal interessieren wie du die verschiedenen Geräte ansteuerst? Bei mir sind alle Jalousien und Markisen über fhem angeschlossen und müssten daher dort geschaltet werden. Ist das innerhalb deines Skriptes irgendwo einstellbar?
                                      Trotzdem erstmal vielen Dank für deine Arbeit und das bereitstellen.
                                      LG, Manuel
                                        GiuseppeS @manu96 last edited by GiuseppeS
                                        @manu96
                                        Sind deine Geräte von ioBroker aus erreichbar?
                                        Grundsätzlich funktioniert das Einbinden im Skript über eine ioBroker Aufzählung.
                                        Wenn Du deine fhem Geräte in ioBroker siehst, müsstest Du einfach diese Geräte in eine Aufzählung setzen und diese wiederum im Skript ganz oben eingeben.
                                        Es müssten mit dem Skript alle Arten von Geräten steuerbar sein, insofern diese nur ein State zum Steuern benötigen. In die Aufzählung dürfen nur States, keine übergeordnete Ordner (Channels bzw. Devices genannt).
                                          manu96 @GiuseppeS last edited by
                                          @GiuseppeS said in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                          @manu96
                                          Ok vielen Dank für die Info. Dann teste ich mal.
                                            echicor last edited by
                                            Hi Zusammen,
                                            ich hatte das Script und die View bereits mit Stand aus Septemper 2019 am laufen. Jetzt habe ich heute die aktuellsten Versionen des Scripts und des Views bei mir eingespielt und bin auf ein Problem gestoßen. Ich kann keine Einträge mehr editieren 😕
                                            Im Editor sieht meine View aktuell so aus:
                                            Wie man sieht, habe ich das "EDIT"-View nach links unten verschoben, dieses hat bei mir die ID "w00657".
                                            Im Script selbst habe ich dies natürlich auch angepasst:
                                            Wenn ich nun jedoch am Tablet oder wie hier am Rechner im Browser einen Eintrag editieren möchte bekomme ich die Fehlermeldung, das der View nicht existieren würde (error: view not found.error: view not found.error: view not found.error: view not found.):
                                            Was ich schon probiert habe, ist, dass ich mal ein neues View angelegt habe und dort alles importiert habe. Danach habe ich das Skript mit dem Widget entsprechend angepasst. Leider funktionierte das aber auch nicht.
                                            Vielleich hat jemand einen Tipp wie ich die Einträge wieder editieren kann? Wäre echt dankbar dafür.
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            273705
