    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    • Garfonso
      Garfonso Developer @MondieuX last edited by Garfonso
      @MondieuX
      Nein, ein Tippfehler im Code. Anscheinend haben außer dir die Funktion nicht viele Leute verwendet. (Bei mir trat der gleiche Fehler auf, als ich es gestern mal versucht hab 😉 ).
        apollon77 last edited by
        Danke für die Bestätigung mit der 0.3.6. Release ich dann mal so
          steimi last edited by steimi
          Ich habe eine Frage bzgl. der Alias-Funktion. Ich habe Zigbee / Homeatic-Sensoren bei denen ich die States (Luftfeuchtigkeit, Temperatur) als Alias verlinkt habe. Nun wird mir im Alias mehrere Nachkommastellen angezeigt, welche (wahrscheinlich) durch den Adapter der Geräte nur mit 1 oder 2 Nachkommastellen angezeigt werden.
          Kann ich da beim Alias noch etwas einstellen?
          Raw des Alias
            "from": "system.adapter.javascript.1",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1585628008390,
            "common": {
              "name": "Temperatur",
              "type": "number",
              "unit": "°C",
              "role": "value.temperature",
              "desc": "per Script erstellt",
              "def": 0,
              "min": -3276.8,
              "max": 3276.7,
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "lovelace.0": {
                  "enabled": true,
                  "entity": "sensor",
                  "name": "Wetter_Indoor_Schlafzimmer_Temperatur"
              "alias": {
                "id": "hm-rpc.0.000C98A98F2747.1.ACTUAL_TEMPERATURE"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "alias.0.Wetter.Indoor.Schlafzimmer.Temperatur",
            "type": "state"
            paul53 @steimi last edited by
            @steimi sagte:
            Ja, siehe hier.
              steimi @paul53 last edited by
              @paul53 Danke. Merker am mich: du sollst die Forum-Suche verwenden!!!
                Es gibt eine Script-Vorlage zur Erstellung von Alias-Datenpunkten, die um getrennte Original-Datenpunkte für Status und Kommando erweitert wurde.
                  A Former User last edited by
                  Moin,
                  ich hätte mal eine Frage zu dem Device-Adapter, der ja (wenn ich es richtig verstanden habe) ein GUI zum Einstellen der Aliase ist. Ich habe eben ein Gerät (Typ Farbtemperatur) angelegt und alle angegebenen Felder verlinkt. Wenn ich die Erstellung nun mit "OK" abschließe sind die Datenpunkte auch richtig im Alias.0-Baum eingetragen. Wenn ich aber wieder in den Geräte-Tab wechsele, dann gibt es plötzlich zwei Geräte mit dem Namen. EInmal mit dem Typ CT, in dem aber nur noch "TEMPERATURE" gesetzt ist und alles andere leer und ein zweites Gerät vom Typ INFO in dem 4 States vorhanden sind die alle mit "*ACTUAL" betitelt sind. In allen vier States steht der Punkt den ich vorher "SATURATION" zugewiesen hatte.
                  Ist das irgendwie ein Bug oder mache ich beim erstellen etwas falsch?
                  Danke & Gruß,
                  Porys
                    paul53 @Guest last edited by paul53
                    @Porys sagte:
                    Erstelle bitte zu diesem Adapter einen eigenes Thema, denn so richtig passt das hier nicht rein, oder stelle die Fragen hier.
                      Hallo liebe Entwickler
                      Hab mich jetzt ausgiebig mit dem Adapter beschäftigt.
                      ALLE EHRE, super Support, Funktioniert.
                      Kurz Ausholen.
                      Mehrere Arduinos schicken mir per MQTT verschiedenste Daten (Ölbrennerzeiten, Vor/Rücklauf/Boiler Temperatuten, Füllstand Zisterne uswusw.) in eine InfluxDB.
                      Die Topics sind so aufgebaut das Sie SPRECHEND sind.
                      Darum sind mir die Aliase wichtig. Ein Elend mit Homematic und Grafana.
                      Komme aus der Datenbankwelt und dort gibt es bzw. verwende ich keine KLICKI-KLICKI-Anwendungen. Auch in der Arduino / C / PHP usw. -Welt arbeite ich hauptsächlich mit Eclipse und deren Plugins.
                      Darum geht mir leider dieser Adapter etwas an meinen Wünschen vorbei.
                      Frage : gibt es eine Möglichkeit ALLE Datenpunkte und die dazu gehörigen Aliase zu exportieren, zB. CSV, und diese in Notepad++ oder CALC zu bearbeiten und wieder zu importieren ???
                      Danke.
                      ~MondieuX~
                      BBTown Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BBTown
                        BBTown @MondieuX last edited by BBTown
                        @MondieuX
                        Du kannst jeden Objekte-Baum ex- und auch importieren.
                        Wenn Du die Seite refreshst, und keinen Knoten angeklickt hast, dann exportierts Du die gesamte Struktur mit allen Knoten.
                        • Garfonso
                          @MondieuX
                          Mir geht es da sehr ähnliche, das rumgeklicke mag ich auch nicht so. Ich habe mir daher ein Skript gebaut, was mir Aliase aus JSON-Konfigurationsdateien importiert. Das ist so, wie ich es habe, recht speziell auf meine Bedürfnisse (z.B. werden zusätzliche States oft von der baseId abgeleitet usw.). Aber ich kann das mal ein wenig aufräumen und irgendwo zur Verfügung stellen -> damit kann man sich ggf. selber was basteln.
                            Hallo
                            Wenn ich es richtig verstanden habe werden in Wirklichkeit ja keine ECHTEN ALIASE angelegt, sondern unter einem neuen Zweig die JSON-Objekte verdoppelt, verdreifacht uswusw.
                            Unter ALIAS verstehe ich einen Zeiger/Pointer auf ein Objekt.
                            Würde mir eher einen Layer über/neben den JSON-Objekten wünschen der auf die Objekt-Struktur zeigt als diese unnötig zu vervielfachen.
                            Bin mir nicht sicher ob dieser Ansatz bei großen und komplexen Installationen verwaltbar und handlebar ist und somit langfristig zielführend und damit der ioBroker verwendbar bleibt.
                            ~MondieuX~
                              apollon77 @MondieuX last edited by
                              @MondieuX Die Idee der Aliasse geht weiter als nur reine Namens-Aliasse zu haben, aber im einfachsten Fall ist das so. Am Ende sind es ja Aliasse auf die Zustandswerte und die werden nicht gedoppelt
                                Hallo
                                Noch 2 Fragen:
                                1.)
                                Im Script von paul wird mit "createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);" eine ID mit Namen alias.0.**** angelegt.
                                Würde es ein grundlegendes Problem geben wenn man zB.
                                "createAlias(idOrigin, 'Temperaturen.Haus.' + idAlias);"
                                "createAlias(idOrigin, 'Temperaturen.Garten.' + idAlias);"
                                "createAlias(idOrigin, 'Status.Haus.' + idAlias);"
                                usw. anlegen würde ???
                                Wenn man das Script verwendet kann man nicht mehr wirklich GERÄTE verwenden da dort immer ACTUAL usw. vorgegeben ist.
                                Scheinbar würde ich dann zum, durch Script erstellten Alias, einen Alias erstellen.
                                2.) Wäre es möglich das Script von Paul bei den Objekten direkt neben Bleistift, Mülleimer, Schraubenschlüssel als weitere Schaltfläche zu hinterlegen und den Datenpunkt automatisch zu übernehmen ???
                                Oder bei den Einstellungen zB. neben RAW ???
                                DANKE im vor hinein.
                                ~MondieuX~
                                paul53 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  paul53 @MondieuX last edited by paul53
                                  @MondieuX sagte:
                                  Ja, ein Alias kann nur unter "alias.0" erstellt werden, da der JS-Controller sie nur dort entsprechend behandelt (Zustände spiegelt).
                                  • BBTown
                                    BBTown @paul53 last edited by BBTown
                                    ist deine Aussage nur für per Script angelegte Datenpunkte/aliase gültig?
                                    Ich habe sehrwohl eine (manuell angelegte) OrdnerStruktur unterhalb von alias.0 und die aliase funktionieren auch wie erwartet
                                      paul53 @BBTown last edited by
                                      @BBTown sagte:
                                      Nein, das gilt für alle Alias-Datenpunkte.
                                      @BBTown sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                      Unterhalb von "alias.0" kann eine beliebige Ordner-Struktur verwendet werden, sowohl mit als auch ohne Device- und Channel-Objekte.
                                      • BBTown
                                        Alles klar, es ging dir darum dass der Pfad-Root "alias.0" sein muss und dieser nicht beliebig sein darf, darunter dann schon?!
                                          @BBTown sagte:
                                          Genau.
                                            Berchemer @MondieuX last edited by Berchemer
                                            @MondieuX sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                            Das (oder zumindest etwas Ähnliches) direkt aus der Objekte-Liste und dem für das Alias gewünschten Datenpunkt fände ich auch sehr praktisch 👍
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168742
