    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Glasfaser
      Glasfaser @Guest last edited by
      @Brainbug sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      (for instance, using npm rebuild or npm install).
      Steht dort !
        Ja hab ich vergessen zu schreiben dass ich das auch gemacht habe im iobroker Verzeichnis.
        Hab ein zweites mal npm rebuild gemacht und jetzt ist es anscheinend weg.
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          IObroker auf einer frischen SD neu aufgesetzt.
          Ich habe absichtlich neu augfesetzt, damit ich zurück zu Node10.x kann, sollte Radar nicht laufen.
          Aber sogar Radar funktioniert mit Node 12.x.
          jetzt laufen alle Instanzen, die ich installiert habe unter Node 12.x und dem JS-Contoller 3.x
          • N
            Nas007 last edited by
            Hallo ich hab das ganze nach Anleitung von 10.x auf 12.x upgedated. Dabei kamen folgende Fehler:
            Ich habe deb iobroker trotzdem gestartet und scheinbar funktioniert alles und die Version ist auch up to date.
            Was sagen diese Fehler oben aus?
              G4l4h4d last edited by
              Bei mir läuft ioBroker auf einem Proxmox mit Ubuntu.
              Beim Update bekomme ich folgende Meldung.
              root@ioBroker:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
              ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco InRelease
              Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-updates InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x disco InRelease
              Ign:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-security InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian disco InRelease
              Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco Release
                404  Not Found [IP: 91.189.88.142 80]
              Err:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-updates Release
              Err:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-security Release
              Reading package lists... Done
              E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco Release' no longer has a Release file.
              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
              E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-updates Release' no longer has a Release file.
              E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-security Release' no longer has a Release file.
              Error executing command, exiting
              Wenn ich mit Node-v die Version prüfe, steht immer noch die 10.... drin.
              Kann mich jemand unterstützen?
              apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @Nas007 last edited by
                @Nas007 auf manchen Systemen meckern optionale Pakete beim bauen. Alles ok.
                  apollon77 @G4l4h4d last edited by
                  @G4l4h4d Ubuntu 19.04 ist keine LTS Version und damit ist der Support ausgelaufen Siehe https://wiki.ubuntuusers.de/Disco_Dingo/
                  Solltest auf 20.04 gehen.
                  Bei Ubuntu immer die LTS Versionen nehmen 18.04, 20.04 uä. Bei den anderen muss man alle halbe Jahr das os updaten.
                    Thomas Braun Most Active @G4l4h4d last edited by Thomas Braun
                    @G4l4h4d
                    1. Du möchtest dich nicht als 'root' anmelden.
                    2. Du möchtest eine Distribution benutzen die noch gepflegt wird.
                      Manolo @Michigan last edited by
                      @Michigan sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      Moin, ich hoffe ich bin hier richtig
                      seit dem ich eben node.js auf 12.x und aktualisiert habe kommt wenn ich ein Adapter aktualisieren möchte diese Meldung.
                      Beispiel am Ping Adapter:
                      $ ./iobroker upgrade history
                      Update history from @1.9.3 to @1.9.4
                      NPM version: 6.14.4
                      npm install iobroker.history@1.9.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                      npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T11_19_06_212Z-debug.log
                      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.history@1.9.4: 100
                      ERROR: process exited with code 25
                      Nodes zeigt er mir mit v12.16.2 aktuell an
                      wo hab ich den Fehler gemacht? 🙄
                      es Läuft alles auf ein PI 3
                      mfg
                      Michiagn
                      ich habe das gleiche Problem, bzw. den gleichen Fehler beim aktualisieren von Adaptern.
                      System ist ein Beelink J45 auf dem Debian V10.3 läuft.
                      Node V 12.16.2
                      NMP 6.14.4
                      Hat jemand dazu eine Lösung?
                      Gruß Peter
                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by
                        @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        Die Adapter werden nicht per npm installiert. Nehmt die Admin-Oberfläche dafür her.
                          Manolo @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          Danke für die Antwort, idR installiere ich die Adapter immer über die Admin-Oberfläche.
                          Es geht aber nicht um die Installation eines Adapters, sondern um die Aktualisierung (update).
                          Das Aktualisieren stoße ich natürlich auch im Admin Adapter an.
                          Im Fenster erscheint dann der o.g. Fehler.
                          Gruß Peter
                            Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by Thomas Braun
                            @Manolo
                            iobroker version
                            npm -v
                            nodejs -v
                            node -v
                              @Thomas-Braun
                                @Manolo
                                Ich supporte keine User, die sich als root anmelden.
                                  @Thomas-Braun
                                  ich war nur noch als root angemeldet, da der fixer ohne root rechte nicht laufen wollte.
                                  Seit ich gestern die js-Controller Version auf 3.x hochgezogen habe. hatte ich Probleme mit mehreren Adaptern im iobroker, vor allem mit BLE und Radar.
                                  Hier die Angaben mit normalem User:
                                    apollon77 @Manolo last edited by
                                    @Manolo Installation fixer laufen lassen bitte
                                      Manolo @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Reicht das mit dem Befehl: "iobroker fix" ?
                                        @Manolo sollte.
                                          Jetzt weiß ich auch wieder warum ich als "root" eingeloggt war:
                                          "Leider darf der Benutzer peter »/usr/bin/iobroker fix« als root auf beelinkj45 nicht ausführen."
                                            @Thomas-Braun
                                            In einer senkrechten und nicht verfummelten Installation funktioniert
                                            iobroker fix
                                            auch von einem regulären User. Und WENN man erweiterte Rechte benötigt, dann hängt man nur ein
                                            sudo
                                            vor die Befehle. Jedenfalls auf aktuellen Debian-basierten Distributionen.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737046
