    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      G4l4h4d last edited by
      Bei mir läuft ioBroker auf einem Proxmox mit Ubuntu.
      Beim Update bekomme ich folgende Meldung.
      root@ioBroker:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco InRelease
      Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-updates InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x disco InRelease
      Ign:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-security InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian disco InRelease
      Err:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco Release
        404  Not Found [IP: 91.189.88.142 80]
      Err:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-updates Release
      Err:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-security Release
      Reading package lists... Done
      E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco Release' no longer has a Release file.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-updates Release' no longer has a Release file.
      E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu disco-security Release' no longer has a Release file.
      Error executing command, exiting
      Wenn ich mit Node-v die Version prüfe, steht immer noch die 10.... drin.
      Kann mich jemand unterstützen?
      apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Nas007 last edited by
        @Nas007 auf manchen Systemen meckern optionale Pakete beim bauen. Alles ok.
          apollon77 @G4l4h4d last edited by
          @G4l4h4d Ubuntu 19.04 ist keine LTS Version und damit ist der Support ausgelaufen Siehe https://wiki.ubuntuusers.de/Disco_Dingo/
          Solltest auf 20.04 gehen.
          Bei Ubuntu immer die LTS Versionen nehmen 18.04, 20.04 uä. Bei den anderen muss man alle halbe Jahr das os updaten.
            Thomas Braun Most Active @G4l4h4d last edited by Thomas Braun
            @G4l4h4d
            1. Du möchtest dich nicht als 'root' anmelden.
            2. Du möchtest eine Distribution benutzen die noch gepflegt wird.
              Manolo @Michigan last edited by
              @Michigan sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Moin, ich hoffe ich bin hier richtig
              seit dem ich eben node.js auf 12.x und aktualisiert habe kommt wenn ich ein Adapter aktualisieren möchte diese Meldung.
              Beispiel am Ping Adapter:
              $ ./iobroker upgrade history
              Update history from @1.9.3 to @1.9.4
              NPM version: 6.14.4
              npm install iobroker.history@1.9.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
              npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T11_19_06_212Z-debug.log
              ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.history@1.9.4: 100
              ERROR: process exited with code 25
              Nodes zeigt er mir mit v12.16.2 aktuell an
              wo hab ich den Fehler gemacht? 🙄
              es Läuft alles auf ein PI 3
              mfg
              Michiagn
              ich habe das gleiche Problem, bzw. den gleichen Fehler beim aktualisieren von Adaptern.
              System ist ein Beelink J45 auf dem Debian V10.3 läuft.
              Node V 12.16.2
              NMP 6.14.4
              Hat jemand dazu eine Lösung?
              Gruß Peter
              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by
                @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                Die Adapter werden nicht per npm installiert. Nehmt die Admin-Oberfläche dafür her.
                  Manolo @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun
                  Danke für die Antwort, idR installiere ich die Adapter immer über die Admin-Oberfläche.
                  Es geht aber nicht um die Installation eines Adapters, sondern um die Aktualisierung (update).
                  Das Aktualisieren stoße ich natürlich auch im Admin Adapter an.
                  Im Fenster erscheint dann der o.g. Fehler.
                  Gruß Peter
                    Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by Thomas Braun
                    @Manolo
                    iobroker version
                    npm -v
                    nodejs -v
                    node -v
                      @Thomas-Braun
                        @Manolo
                        Ich supporte keine User, die sich als root anmelden.
                          @Thomas-Braun
                          ich war nur noch als root angemeldet, da der fixer ohne root rechte nicht laufen wollte.
                          Seit ich gestern die js-Controller Version auf 3.x hochgezogen habe. hatte ich Probleme mit mehreren Adaptern im iobroker, vor allem mit BLE und Radar.
                          Hier die Angaben mit normalem User:
                            apollon77 @Manolo last edited by
                            @Manolo Installation fixer laufen lassen bitte
                              Manolo @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Reicht das mit dem Befehl: "iobroker fix" ?
                                @Manolo sollte.
                                  Jetzt weiß ich auch wieder warum ich als "root" eingeloggt war:
                                  "Leider darf der Benutzer peter »/usr/bin/iobroker fix« als root auf beelinkj45 nicht ausführen."
                                    @Thomas-Braun
                                    In einer senkrechten und nicht verfummelten Installation funktioniert
                                    iobroker fix
                                    auch von einem regulären User. Und WENN man erweiterte Rechte benötigt, dann hängt man nur ein
                                    sudo
                                    vor die Befehle. Jedenfalls auf aktuellen Debian-basierten Distributionen.
                                      @Thomas-Braun
                                      Bei meiner Installation leider nicht.
                                      Auch sudo vor dem Befehl funktioniert da nicht.
                                      Ich habe vor ca. 6 Monaten iobroker komplett neu auf dem Beelink J45 Installiert, alles aus der normalen Userebene (ohen Root-Rechte heraus).
                                      Musste einiges verbiegen auf dem Beelink da ursprünglich ein Win10 drauf war.
                                      Ich hatte auch bis vor Kurzem keine Probleme mit den Rechten, erst seit dem Update auf die admin 4.x Version.
                                      Das seltsame daran ist, dass im Multihost System noch ein Beelink BT3 Pro läuft, und mit dem habe ich absolut keine Probleme mit den Rechten.
                                      Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als den ganzen iobroker nochmal komplett neu aufzusetzen.
                                      Das Problem mit der Aktualisierung der Adapter hatte ich vor dem update auf JS-Controller v3.x auch nicht.
                                      BTW: Der Installation Fixer hat auch keine Verbesserung gebracht
                                        @Manolo
                                        Was läuft da überhaupt als OS?
                                        Zeig mal was passiert wenn du updaten willst:
                                        sudo apt update && sudo apt upgrade
                                          @Thomas-Braun
                                          Hier mal die Anzeige mit erstem login:
                                            @Manolo
                                            Jetzt wird es zwar OT, aber zeig mir mal
                                            groups
                                            Vermutlich ist peter nicht in der sudo Gruppe drin.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737079
