    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @G4l4h4d last edited by Thomas Braun
      @G4l4h4d
      1. Du möchtest dich nicht als 'root' anmelden.
      2. Du möchtest eine Distribution benutzen die noch gepflegt wird.
        Manolo @Michigan last edited by
        @Michigan sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Moin, ich hoffe ich bin hier richtig
        seit dem ich eben node.js auf 12.x und aktualisiert habe kommt wenn ich ein Adapter aktualisieren möchte diese Meldung.
        Beispiel am Ping Adapter:
        $ ./iobroker upgrade history
        Update history from @1.9.3 to @1.9.4
        NPM version: 6.14.4
        npm install iobroker.history@1.9.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T11_19_06_212Z-debug.log
        ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.history@1.9.4: 100
        ERROR: process exited with code 25
        Nodes zeigt er mir mit v12.16.2 aktuell an
        wo hab ich den Fehler gemacht? 🙄
        es Läuft alles auf ein PI 3
        mfg
        Michiagn
        ich habe das gleiche Problem, bzw. den gleichen Fehler beim aktualisieren von Adaptern.
        System ist ein Beelink J45 auf dem Debian V10.3 läuft.
        Node V 12.16.2
        NMP 6.14.4
        Hat jemand dazu eine Lösung?
        Gruß Peter
        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by
          @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          Die Adapter werden nicht per npm installiert. Nehmt die Admin-Oberfläche dafür her.
            Manolo @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            Danke für die Antwort, idR installiere ich die Adapter immer über die Admin-Oberfläche.
            Es geht aber nicht um die Installation eines Adapters, sondern um die Aktualisierung (update).
            Das Aktualisieren stoße ich natürlich auch im Admin Adapter an.
            Im Fenster erscheint dann der o.g. Fehler.
            Gruß Peter
              Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by Thomas Braun
              @Manolo
              iobroker version
              npm -v
              nodejs -v
              node -v
                @Thomas-Braun
                  @Manolo
                  Ich supporte keine User, die sich als root anmelden.
                    @Thomas-Braun
                    ich war nur noch als root angemeldet, da der fixer ohne root rechte nicht laufen wollte.
                    Seit ich gestern die js-Controller Version auf 3.x hochgezogen habe. hatte ich Probleme mit mehreren Adaptern im iobroker, vor allem mit BLE und Radar.
                    Hier die Angaben mit normalem User:
                      apollon77 @Manolo last edited by
                      @Manolo Installation fixer laufen lassen bitte
                        Manolo @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Reicht das mit dem Befehl: "iobroker fix" ?
                          @Manolo sollte.
                            Jetzt weiß ich auch wieder warum ich als "root" eingeloggt war:
                            "Leider darf der Benutzer peter »/usr/bin/iobroker fix« als root auf beelinkj45 nicht ausführen."
                              @Thomas-Braun
                              In einer senkrechten und nicht verfummelten Installation funktioniert
                              iobroker fix
                              auch von einem regulären User. Und WENN man erweiterte Rechte benötigt, dann hängt man nur ein
                              sudo
                              vor die Befehle. Jedenfalls auf aktuellen Debian-basierten Distributionen.
                                @Thomas-Braun
                                Bei meiner Installation leider nicht.
                                Auch sudo vor dem Befehl funktioniert da nicht.
                                Ich habe vor ca. 6 Monaten iobroker komplett neu auf dem Beelink J45 Installiert, alles aus der normalen Userebene (ohen Root-Rechte heraus).
                                Musste einiges verbiegen auf dem Beelink da ursprünglich ein Win10 drauf war.
                                Ich hatte auch bis vor Kurzem keine Probleme mit den Rechten, erst seit dem Update auf die admin 4.x Version.
                                Das seltsame daran ist, dass im Multihost System noch ein Beelink BT3 Pro läuft, und mit dem habe ich absolut keine Probleme mit den Rechten.
                                Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als den ganzen iobroker nochmal komplett neu aufzusetzen.
                                Das Problem mit der Aktualisierung der Adapter hatte ich vor dem update auf JS-Controller v3.x auch nicht.
                                BTW: Der Installation Fixer hat auch keine Verbesserung gebracht
                                  @Manolo
                                  Was läuft da überhaupt als OS?
                                  Zeig mal was passiert wenn du updaten willst:
                                  sudo apt update && sudo apt upgrade
                                    @Thomas-Braun
                                    Hier mal die Anzeige mit erstem login:
                                      @Manolo
                                      Jetzt wird es zwar OT, aber zeig mir mal
                                      groups
                                      Vermutlich ist peter nicht in der sudo Gruppe drin.
                                        peter@beelinkj45:~$ groups
                                        peter cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner
                                          @Manolo Siehste...
                                          Mal als root anmelden und dann
                                          adduser peter sudo
                                            Hallo Thomas,
                                            vielen Dank, jetzt kann ich zumindest wieder sudo-Befehle ausführen!
                                            Ich frag mich aber warum der User nicht mehr im sudoers drin war...
                                            Kann es sein, dass der User "iobroker" auch im sudoers fehlt und ich deshalb die Adapter nicht mehr aktualisieren kann?
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737079
