    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      deta Most Active last edited by
      Welcher Adapter stellt den den Bereit für Alexa?? im iot muss man es doch anlegen?
      • padrino
        padrino Most Active @deta last edited by
        @deta sagte in Adapter: broadlink2:
        Nächster Punkt, wie binde ich das jetzt in Alexa ein?
        Also, Du kannst im Broadlink Adapter "states" anlegen. Da legst Du in der Hauptkonfig eine Liste an mit Gerätename, an-, aus-Befehl.
        Dieses Gerät taucht dann in den Objekten des Broadlink Adapters im Ordner "States" auf.
        Das kannst Du dann nochmal im iot mit Alexa verbinden.
        Alternativ, Du machst alles mit Skripten (JavaScript, Blockly...) selbst...
        @all
        Statt (bzw. zusaätzlich zu 😉 ) in den Ordner rum zu pfuschen (was ich auch tue, bzw. tun muss 😇), könntet Ihr evtl. auf github ein "like" hinterlassen
        https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/77
        Evtl. erhöht das die Chance, dass es in Zukunft mal "sauber" implementiert wird, sofern @frankjoke Zeit und/oder die Motivation findet am Adapter weiter zu arbeiten. 😃
        padrino-x created this issue in frankjoke/ioBroker.broadlink2
        closed Möglich Ordnerstruktur in "L" anzulegen - auch über "rename" #77
          Mh.
          Versteh den Zusammenhang noch nicht.
          Name des States Ein-Signale Aus-Signale
          Welchen Namen? Was hier? Was hier?
          Was muss da von wo eingetragen werden.
          Hast du da mal bitte ein Beispiel, vielleicht mit Sceens.
            So langsam steige ich da durch 😢
            Name des States = Name worauf Alexa hört (satbox, bei mir)
            Ein-Signal = Name des Code
            Aus-Signal = Name des Codes
            Also
            satbox aus geht die Box bei mir jetzt aus.
            satbox an geht die Box bei mir jetzt an.
            Mh wie geht das mit lauter und leiser?
            Und mit den Programmen zu ändern?
              So nun hab ich das mit Blocky gelöst. Und ohne über eine Cloud zu gehen
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                padrino Most Active @deta last edited by padrino
                @deta
                Nur nicht so schüchtern.
                Zeig doch mal her. 😃
                PS: Sorry, dass ich nicht früher gelesen habe, aber Du hast ja eine Lösung gefunden. 😇
                  Lösung im Forum hier gefunden: KLICK
                  Morgen wenn ich das schaffe, werde ich mich um die Programm kümmern, heute Meckerte die Frau schon mit dem Spielen 😁
                  luck3rhoch3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • luck3rhoch3
                    luck3rhoch3 @deta last edited by
                    @deta
                    Wie genau installiert man den dort genannten Adapter? Was sind .go-Dateien?
                      MrThomas last edited by MrThomas
                      Hat schon mal jemand probiert mit dem Broadlink2 433MHz Funksender eines Thermometers auszulesen?
                      Ich habe 2 Funksender von einem Kühlschrankthermometer und der Empfänger ist defekt. Frage mich nun, ob ich die Sender irgendwie nutzen und in iobroker einbinden kann.
                      Sollte das funktionieren, würde ich mir so einen Broadlink2 zulegen.
                      BBTown padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BBTown
                        BBTown @MrThomas last edited by
                        @MrThomas
                        Ich muss mal blöd nachfragen - wie benutzt man defekte Empfänger?
                        • padrino
                          padrino Most Active @MrThomas last edited by
                          @MrThomas
                          Mit dem Broadlink kann man leider nichts auslesen.
                          Er kann nur Geräte steuern.
                            MrThomas @BBTown last edited by MrThomas
                            @BBTown Mein Fehler. 🙈 Der Empfänger ist defekt und kann somit nicht genutzt werden, aber die beiden dazugehörigen Sender funktionieren noch einwandfrei. Ich suche halt ein Gerät, welches diese Daten empfangen und verarbeiten kann.
                              MrThomas @padrino last edited by
                              @padrino Danke für die Antwort. Dann werde ich die Sender wohl mit entsorgen müssen, weil mir kein Gerät bekannt ist, welches die 433 MHz Signale auslesen kann. Für 833 MHz gibt es ja inzwischen Lösungen.
                              • padrino
                                @MrThomas
                                Es gibt z.B. RFLink, damit geht es. 😃
                                Benötigt ab etwas Zusatzhardware.
                                Zum Thema findet man hier im Forums einiges.
                                  Muchul last edited by
                                  Möglicherweise Sonoff RF Bridge?
                                    @padrino @Muchul Danke für die Infos. Genau solch einen Tipp habe ich gesucht. Dann werde ich mich da mal genauer einlesen und schauen, wie ich die Sender vielleicht doch noch einbuchen kann.
                                    • frankjoke
                                      frankjoke @frankjoke last edited by
                                      Hallo mitsammen!
                                      Hab gerade den Adapter mit v2.0.3 auf Git und er verwendet jetzt myAdapter v1.2.7 womit der Adapter nun auf js-controller 2.x und 3.x laufen sollte.
                                      Habe auch gerade einen RM4-mini geliefert bekommen und werde in den nächsten Wochen versuchen das RM4-Protokoll (welches auch beim neuen RM3-mini verwendet wird) einzubauen.
                                      Liebe Grüße
                                      Frank
                                      BBTown J 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      • BBTown
                                        BBTown @frankjoke last edited by
                                        @frankjoke
                                        danke für die Aktualisierung 👍
                                        Kurze Info: ,Bei mir lief der Broadlink2-Adapter mit meinem RMpro die ganze Zeit schon auch unter js-controller v3.x.x
                                        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • frankjoke
                                          frankjoke @BBTown last edited by
                                          @BBTown sagte in Adapter: broadlink2:
                                          @frankjoke
                                          Ja, aber es kommt zu einer Warnmeldung beim Start welche viele Nutzer störte da es sein kann das bei neueren js-controller-Versionen der Adapter nicht mehr funktioniert.
                                          • BBTown
                                            BBTown @frankjoke last edited by BBTown
                                            @frankjoke
                                            Hast Du mein (bereits etwas älteres) Issue auf GitHub gesehen, in der ich - allerdings aus rein kosmetischen Gründen - angeregt habe den Adapternamen auf "Broadlink2" zu kürzen?!
                                            Spricht etwas dagegen?
                                            es sieht aktuell einfach etwas komisch aus ... 😎
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            616748
