    4. [Projekt] Bolio App
    [Projekt] Bolio App
    • KLVN
      KLVN last edited by
      Sehr schöne und minimale App! Erinnert mich an das Interface von "Blloc" (https://www.instagram.com/p/By7xiqSCa-j/).
      Ich kann auch schon alle Adapter/States auflisten und welche als Favoriten auf die Startseite legen, doch leider haben diese absolut keine Funktion. Die Buttons schalten nicht, Einzelwerte werden nur mit einem Bindestrich angezeigt und Slider sind eine graue Fläche. Muss ich noch bestimmte Einstellungen in Simple-API vornehmen?
      Kleine Verbesserungsvorschläge:
      • Die Suchfunktion liest nur von links nach rechts und ist case-sensitive. Man muss also genau wissen, wonach man sucht und kann nicht einfach "Switch" eingeben, um alle Switches zu bekommen.
      • ( @e-s ) "Unter Umständen wäre es beim auswählen auch schon gut den aktuellen Wert zu sehen um sicher zu sein das man den richtigen DP hat."
        Wenn man in der Liste auf einen State tippt, kommt nur ein Popup, das nochmals den Titel anzeigt. Da könnte man eventuell noch den aktuellen Wert einbauen.
      Ich bin auch gerade dabei, mir meine eigene minimale VIS-Alternative zu basteln und habe deshalb noch paar technische Fragen an dich 🙂 Warum setzt du auf die Simple-API und nicht socket.io? Also hat das einen bestimmten Grund? Und wie funktioniert bei dir diese 2-Wege-Verbindung zwischen ioBroker und Client? Ich arbeite mit Javascript und habe das Problem, dass beide Seiten gegeneinander ankämpfen, wer zuerst seinen State durchdrücken darf. Wenn ich im falschen Moment z.B. einen Button einschalte (on), aber zeitgleich der State off vom Server gelesen und in der App gesetzt wird, hat das drücken des Buttons nicht funktioniert und man muss es nochmals versuchen... und gerät womöglich dann wieder in den falschen Moment.
      Auf die Weiterentwicklung bin ich sehr gespannt!
        Artemus @KLVN last edited by
        @KLVN
        Das mit den nicht-funktionalen Favoriten sollte natürlich nicht sein...hast du auch immer einen passenden Datenpunkt für die jeweiligen Widgets verwendet?
        Also z.B. verwende ich für meine Lampen ein "Power"-Objekt mit der Rolle "Switch" welcher die Werte "true/false" annehmen kann.
        Ich will zukünfig einen Vorschlag mit einbauen, der zu einem Objekt auch gleich ein Widget vorschlägt. Evlt. löst das einige Probleme beim Einrichten.
        Mit der Suche hast du Recht, das sollte ich wirklich nochmal angehen 🙂
        Bzgl. der technischen Seite:
        Wie schon im Eingangstext gesagt setze ich bei der App auf "Flutter/Dart" um möglichst alle Plattformen gleichzeitig abdecken zu können und eine saubere und performante Lösung bauen zu können.
        Von Haus aus ist es bei Flutter einfacher die Kommunikation über REST (Also die Simple API) zu bauen. Für socket.io gibt es zwar Plugins, aber da bin ich mir wiederum nicht sicher wer sie pflegt und ob sie auf all meinen Plattformen laufen wird.
        Wenn du rein auf JS setzt ist socket.io natürlich super, da habe ich mit der ioBroker Schnittstelle auch nur gute Erfahrungen gemacht. 👍
        Mit einem REST Call hast du diese 2-Wege-Problematik auch nicht, da ich einfach einen Status setze und nach einer definierten Zeit den Status wieder abfragen kann/muss.
        Solche zeitkritischen Überlegungen waren für mich bei dieser App aber zweitrangig.
        Danke für deine Rückmeldung! 😊
        • KLVN
          KLVN last edited by
          Hmm, scheinbar funktioniert Bolio nur mit dem Shelly-Adapter nicht. Ich kann die Datenpunkte der anderen Geräte auslesen und sogar den Fernseher steuern* - nur Shelly scheint nicht zu funktionieren.
          * an der Stelle würde ich noch einen setState-Button vorschlagen, der einen bestimmten Wert sendet 😬
            e-s @KLVN last edited by
            @KLVN
            Ich nutze generell für alles was mir wichtig ist den linkeddevice Adapter. Darüber gingen Rollos über slider sowie Lampen über Schalter ohne Probleme per shelly Adapter.
            KLVN 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • KLVN
              KLVN @e-s last edited by
              @e-s sagte in [Projekt] Bolio App:
              @KLVN
              Ach wie geil! Mit dem linkeddevices-Adapter funktioniert jetzt auch Bolio. Bin noch relativ neu auf dem Gebiet des ioBrokers und habe schon länger nach so einem Adapter gesucht. Danke!
                eMd last edited by
                Wirklich nett gemacht.
                Installation total einfach, Konfiguration durch linkeddevices auch schnell gemacht.
                Bei mir leider kein produktiver Einsatz, wird aber viele Fans finden.
                Testen werde ich trotzdem. Helfe gern mit sowas weiter.
                MfG
                eMd
                  Artemus last edited by
                  ich habe etwas von eurer Kritik in die App eingearbeitet 🙂
                  Hauptsächliche Änderungen in der Version 0.2:
                  • Bei der Objektsuche wird der aktuelle Wert und der Objekttyp angezeigt
                  • Die Objektsuche lässt sich jetzt nach Typen filtern
                  Bugfixes und kleine Änderungen:
                  • Overflow bei Graph Widgets korrigiert
                  • Versionsnummer wird im Reiter "Sonstige" angezeigt
                  Hier gehts zur APK: https://github.com/SiBolio/bolio/releases
                  Vielen Dank euch fürs Testen und einen schönen Sonntag noch! 👏
                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • KLVN
                    KLVN last edited by
                    Ich habe die Benachrichtigungen bei GitHub aktiviert und mir auch gleich v0.2 installiert 😄
                    Was mir gerade noch aufgefallen ist: wenn man in einer langen Liste das letzte Element favorisieren will, ist der Floating Action Button (FAB) exakt darüber. Entweder verkürzt man die Liste, indem man nach der ID sucht oder scrollt einen kleinen wenig herum, damit das Sternchen zwischen FAB und Bildschirmrand zu sehen und antippbar ist (siehe Screenshot).
                      e-s @Artemus last edited by
                      @Artemus
                      Wie funktioniert das mit den graph Anzeigen, aus welchem Adapter muss der dp kommen?
                        Artemus @e-s last edited by
                        @e-s
                        Die Daten kommen vom History Adapter. Dort müssen für die Daten für den jeweiligen Zeitraum erst angesammelt werden.
                        BBTown E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BBTown
                          BBTown @Artemus last edited by
                          @Artemus
                          könnte da auch eine andere Quelle hinter liegen, wenn jemand bspw. MariaDB oder InfluxDB statt history einsetzt?
                            @Artemus
                            Daher mein Problem, nutze influxdb
                              @e-s
                              Ihr habt Recht, habe selbst nie was anderes als den History Adapter benutzt.
                              Aber sollte auch machbar sein. Ich schau mir das an!
                              BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BBTown
                                BBTown @Artemus last edited by BBTown
                                @Artemus
                                vielleicht kannst Du das hier abfragen, oder musst das am Datenpunkt selbst geschehen?
                                • BBTown
                                  @Artemus
                                  ich füge dir mal einen Datenpunkt eines per InfluxDB aufgezeichneten Datenpunktes an.
                                  Unter "custom" befinden sich entsprechende Einträge die ggf. nutzbar sind?!
                                   "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                   "user": "system.user.admin",
                                   "ts": 1550316198254,
                                   "common": {
                                     "name": "Temperatur-Außen.TEMPERATURE",
                                     "type": "number",
                                     "unit": "°C",
                                     "role": "value.temperature",
                                     "def": 0,
                                     "min": -40,
                                     "max": 80,
                                     "read": true,
                                     "write": false,
                                     "smartName": {
                                       "de": "Außenbereich",
                                       "smartType": "THERMOSTAT"
                                     "custom": {
                                       "influxdb.0": {
                                         "enabled": true,
                                         "changesOnly": false,
                                         "debounce": "10000",
                                         "retention": "63072000",
                                         "changesRelogInterval": "900",
                                         "changesMinDelta": 0,
                                         "storageType": "Number",
                                         "aliasId": "Aussenteperatur"
                                   "native": {
                                     "AutoconfRoles": "WEATHER",
                                     "ID": "TEMPERATURE",
                                     "TYPE": "FLOAT",
                                     "UNIT": "°C",
                                     "DEFAULT": 0,
                                     "FLAGS": 1,
                                     "MAX": 80,
                                     "MIN": -40,
                                     "OPERATIONS": 5,
                                     "TAB_ORDER": 0
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "owner": "system.user.admin",
                                     "state": 1636
                                   "_id": "hm-rpc.0.KEQ0766259.1.TEMPERATURE",
                                   "type": "state"
                                    Artemus @BBTown last edited by
                                    @BBTown
                                    Mann muss im Simple-API Adapter die Datenquelle auf die influxdb umstellen. Dann sollte es funktionieren.
                                    Getestet von @e-s Danke dafür!
                                    • Wal
                                      Wal Developer last edited by Wal
                                      Mal ne Frage, wird ausser der App und Simple-Api, history noch etwas gebraucht ? Bei der Suche in der App rödelt sich mein Handy zu tote,er findet nichts. Ich habe den Api-Adapter auf debug stehen, da bewegt sich auch nichts. IP stimmt und http://ip:8087/help bringt mir auch eine Rückmeldung. Im History sind seit 2 Jahren Daten vorhanden.
                                      Edit: Nachdem ich in den Settings mit http versucht habe und die ip in den port geswappt ist, ging es auf einmal bei neueingabe der Ip und des Ports. Hatte die App seit der ersten Version geupdatet aber die Settings nicht geändert.
                                        e-s @Wal last edited by
                                        @Wal
                                        Mach mal ein Screenshot von den Einstellungen des Adapters.
                                        • Wal
                                          Wal Developer @e-s last edited by
                                          @e-s
                                          hat sich erledigt, siehe oben.
                                            Artemus @Wal last edited by
                                            @Wal
                                            Sprechendere Fehlermeldungen werden aber noch kommen. Aktuell sieht man in allen Fällen noch die Ladeanimation
                                            android app app materialdesign vis vis projekte
                                            33
                                            192
                                            26731
