    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Manolo last edited by
      Jetzt weiß ich auch wieder warum ich als "root" eingeloggt war:
      "Leider darf der Benutzer peter »/usr/bin/iobroker fix« als root auf beelinkj45 nicht ausführen."
        Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by Thomas Braun
        @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        @Thomas-Braun
        ich war nur noch als root angemeldet, da der fixer ohne root rechte nicht laufen wollte.
        In einer senkrechten und nicht verfummelten Installation funktioniert
        iobroker fix
        auch von einem regulären User. Und WENN man erweiterte Rechte benötigt, dann hängt man nur ein
        sudo
        vor die Befehle. Jedenfalls auf aktuellen Debian-basierten Distributionen.
          Manolo @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Bei meiner Installation leider nicht.
          Auch sudo vor dem Befehl funktioniert da nicht.
          Ich habe vor ca. 6 Monaten iobroker komplett neu auf dem Beelink J45 Installiert, alles aus der normalen Userebene (ohen Root-Rechte heraus).
          Musste einiges verbiegen auf dem Beelink da ursprünglich ein Win10 drauf war.
          Ich hatte auch bis vor Kurzem keine Probleme mit den Rechten, erst seit dem Update auf die admin 4.x Version.
          Das seltsame daran ist, dass im Multihost System noch ein Beelink BT3 Pro läuft, und mit dem habe ich absolut keine Probleme mit den Rechten.
          Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als den ganzen iobroker nochmal komplett neu aufzusetzen.
          Das Problem mit der Aktualisierung der Adapter hatte ich vor dem update auf JS-Controller v3.x auch nicht.
          BTW: Der Installation Fixer hat auch keine Verbesserung gebracht
            @Manolo
            Was läuft da überhaupt als OS?
            Zeig mal was passiert wenn du updaten willst:
            sudo apt update && sudo apt upgrade
              @Thomas-Braun
              Hier mal die Anzeige mit erstem login:
                @Manolo
                Jetzt wird es zwar OT, aber zeig mir mal
                groups
                Vermutlich ist peter nicht in der sudo Gruppe drin.
                  peter@beelinkj45:~$ groups
                  peter cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner
                    @Manolo Siehste...
                    Mal als root anmelden und dann
                    adduser peter sudo
                      Hallo Thomas,
                      vielen Dank, jetzt kann ich zumindest wieder sudo-Befehle ausführen!
                      Ich frag mich aber warum der User nicht mehr im sudoers drin war...
                      Kann es sein, dass der User "iobroker" auch im sudoers fehlt und ich deshalb die Adapter nicht mehr aktualisieren kann?
                        @Manolo
                        Möglich. Jetzt addest du den 'peter' auch noch in die Gruppe 'iobroker'
                        sudo adduser peter iobroker
                          @Thomas-Braun
                          ist bereits Mitglied der Gruppe >>iobroker<<
                            @Manolo
                            Dann sollte das passen. iobroker ist bei mir nicht in den sudoers drin:
                            sudo -u iobroker groups
                            iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                            Ich weiß immer noch nicht was da genau bei dir installiert ist:
                            lsb_release -a
                              Manolo last edited by Manolo
                              Sorry, das war ich noch schuldig:
                              peter@beelinkj45:~$ lsb_release -a
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID: Debian
                              Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                              Release: 10
                              Codename: buster
                              WIe bekomme ich den User "iobroker" wieder aus dem sudoers?
                                @Manolo
                                Hab ich irgendwo geschrieben dass du den da reinsetzen sollst?
                                sudo deluser iobroker sudo
                                  Manolo @Thomas Braun last edited by Manolo
                                  @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  Ne, das war ja nur ein Versuch, ob sich dann die Adapter weider aktualisieren lassen.
                                  Ist schon wieder raus.
                                    @Manolo
                                    Versuch mal im Verzeichnis /opt/iobroker ein
                                    npm rebuild
                                    Ein
                                    iobroker fix
                                    kann auch meist nicht schaden.
                                      apollon77 last edited by
                                      Leute ... laaangsam
                                      Wenn es mit "iobroker fix" nicht geht dann nehmt den langen fix befehl. der MUSS tun!
                                      Das ganze als user peter ausführen
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        Hab den langen fix Befehl wie beschrieben durchgeführt. Der ist auch sauber durchgelaufen:
                                        Die Aktualisierung vom hm-rpc Adapter wird aber wieder mit Fehler beendet:
                                          @Manolo
                                          Was passiert denn, wenn du den iobroker selber aktualierst?
                                          Im Verzeichnis /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade self
                                          iobroker start
                                            Dann kommt:
                                            Host    "beelinkj45"     is up to date.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737101
