    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by Thomas Braun
      @Manolo
      Was läuft da überhaupt als OS?
      Zeig mal was passiert wenn du updaten willst:
      sudo apt update && sudo apt upgrade
        Manolo @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Hier mal die Anzeige mit erstem login:
          @Manolo
          Jetzt wird es zwar OT, aber zeig mir mal
          groups
          Vermutlich ist peter nicht in der sudo Gruppe drin.
            peter@beelinkj45:~$ groups
            peter cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner
              @Manolo Siehste...
              Mal als root anmelden und dann
              adduser peter sudo
                Hallo Thomas,
                vielen Dank, jetzt kann ich zumindest wieder sudo-Befehle ausführen!
                Ich frag mich aber warum der User nicht mehr im sudoers drin war...
                Kann es sein, dass der User "iobroker" auch im sudoers fehlt und ich deshalb die Adapter nicht mehr aktualisieren kann?
                  @Manolo
                  Möglich. Jetzt addest du den 'peter' auch noch in die Gruppe 'iobroker'
                  sudo adduser peter iobroker
                    @Thomas-Braun
                    ist bereits Mitglied der Gruppe >>iobroker<<
                      @Manolo
                      Dann sollte das passen. iobroker ist bei mir nicht in den sudoers drin:
                      sudo -u iobroker groups
                      iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                      Ich weiß immer noch nicht was da genau bei dir installiert ist:
                      lsb_release -a
                        Manolo last edited by Manolo
                        Sorry, das war ich noch schuldig:
                        peter@beelinkj45:~$ lsb_release -a
                        No LSB modules are available.
                        Distributor ID: Debian
                        Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                        Release: 10
                        Codename: buster
                        WIe bekomme ich den User "iobroker" wieder aus dem sudoers?
                          @Manolo
                          Hab ich irgendwo geschrieben dass du den da reinsetzen sollst?
                          sudo deluser iobroker sudo
                            Manolo @Thomas Braun last edited by Manolo
                            @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            Ne, das war ja nur ein Versuch, ob sich dann die Adapter weider aktualisieren lassen.
                            Ist schon wieder raus.
                              @Manolo
                              Versuch mal im Verzeichnis /opt/iobroker ein
                              npm rebuild
                              Ein
                              iobroker fix
                              kann auch meist nicht schaden.
                                apollon77 last edited by
                                Leute ... laaangsam
                                Wenn es mit "iobroker fix" nicht geht dann nehmt den langen fix befehl. der MUSS tun!
                                Das ganze als user peter ausführen
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  Hab den langen fix Befehl wie beschrieben durchgeführt. Der ist auch sauber durchgelaufen:
                                  Die Aktualisierung vom hm-rpc Adapter wird aber wieder mit Fehler beendet:
                                    @Manolo
                                    Was passiert denn, wenn du den iobroker selber aktualierst?
                                    Im Verzeichnis /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade self
                                    iobroker start
                                      Dann kommt:
                                      Host    "beelinkj45"     is up to date.
                                        @Manolo
                                        iobroker version
                                          @Thomas-Braun
                                          peter@beelinkj45:~$ iobroker version
                                          3.0.18
                                            @Manolo Dann fällt mir nur noch
                                            npm rebuild
                                            im Verzeichnis /opt/iobroker ein.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737107
