    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Saschag last edited by
      Hallo Pittini,
      ich wollte heute mal dein Bat.Script ausprobieren.
      Bekommen folgende Fehler:
      javascript.0	2020-04-18 21:47:16.205	error	(7021) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      javascript.0	2020-04-18 21:47:16.204	error	(7021) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
      javascript.0	2020-04-18 21:47:16.204	error	(7021) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      javascript.0	2020-04-18 21:47:16.204	error	(7021) at client.(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:83661)
      javascript.0	2020-04-18 21:47:16.203	error	(7021) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
      javascript.0	2020-04-18 21:47:16.203	error	(7021) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterienauswertung:82:13)
      javascript.0	2020-04-18 21:47:16.202	error	(7021) at main (script.js.common.Batterienauswertung:187:5)
      javascript.0	2020-04-18 21:47:16.202	error	(7021) at CheckNextLowBatt (script.js.common.Batterienauswertung:224:116)
      javascript.0	2020-04-18 21:47:16.202	error	(7021) at GetRoom (script.js.common.Batterienauswertung:281:17)
      javascript.0	2020-04-18 21:47:16.201	error	(7021) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
      Was mache ich falsch?
      Danke und Grüße
        Pittini Developer @Saschag last edited by
        @Saschag sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Mach mal nen Screenshot von irgendeinem Batteriedatenpunkt wo Du die Funktion gesetzt hast. Also den aufgeklappten Channel.
        Und zeig mal Deine Einstellungen im Skript.
          Saschag @Pittini last edited by
          @Pittini
          ich war zu schnell 😞
          habe dem falschen HM-Gerät das Gewerk "Aufzählung" zugeteilt 😥
          Sorry und trotzdem vielen Dank!!!!!
            Wildbill last edited by
            @Pittini
            Danke für das Script und drumherum. Ich erhalte beim Start des Scripts allerdings eine Fehlermeldung:
            javascript.0	2020-04-26 13:32:16.493	error	(29690) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            javascript.0	2020-04-26 13:32:16.493	error	(29690) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
            javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
            javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
            javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) at Object.<anonymous> (script.js.common.BatterieUeberwachung:82:13)
            javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) at main (script.js.common.BatterieUeberwachung:188:5)
            javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) at MakeTable (script.js.common.BatterieUeberwachung:371:81)
            javascript.0	2020-04-26 13:32:16.492	error	(29690) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
            javascript.0	2020-04-26 13:32:16.490	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching Mytable
            Was hat es mit dem 'toFixed' auf sich, und wie kann ich das beheben?
            Die Datenpunkte werden alle korrekt aufgebaut und auch gefüllt, nur die OverviewTable bleibt leer.
            Gruss, Jürgen
              Pittini Developer @Wildbill last edited by
              @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
              toFixed macht aus ner Nummer nen String mit ner bestimmten Zahl Nachkommastellen. Das ist nicht das Problem, sondern das Wörtchen undefined danach. Da hast Du vermutlich irgendwas falsch konfiguriert, wenn an der Stelle ein Fehler im Skript wäre, würde es bei niemanden funktionieren.
              Zeig mal Deine Skripteinstellungen und einen Datenpunkt aus der Objektliste wo ich sehen kann wie Du die Funktionszuweisung gemacht hast. Und das komplette log das das Skript ausgibt.
                hier mal das Log:
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at Object.<anonymous> (script.js.common.BatterieUeberwachung:82:13)
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.101	error	(29690) at main (script.js.common.BatterieUeberwachung:188:5)
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.100	error	(29690) at MakeTable (script.js.common.BatterieUeberwachung:371:81)
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.100	error	(29690) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.093	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching Mytable
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.093	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.48V): Bärenzimmer bei Gerät Schalter_Baerenzimmer
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.091	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Batteriestand unter Limit im Wohnzimmer bei Gerät FHT_Wohnzimmer<br>Batteriestand unter Limit im Hobbyraum bei Gerät Hobbyraum Heizkörper:4
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.090	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: SensorVal[46] = 2.3V, unterschreitet MinLinmit von 2.4 V
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.090	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: SensorVal[37] = 2.3V, unterschreitet MinLinmit von 2.4 V
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.089	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching CheckAllBatterys() found 65 Devices
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.088	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 64 BatterieSpannung_45 found at hm-rpc.0.OEQ2282208.0.LOWBAT Umax= 4.5 BattMinLimit=3.5999999999999996 Val= 4.5 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.088	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.088	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 63 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.PEQ1464287.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.088	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 62 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.PEQ1463375.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.087	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 61 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.PEQ0652537.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.087	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.087	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 60 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ2615569.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.087	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 59 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ2615519.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.086	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 58 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1069311.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.086	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.086	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 57 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1068517.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.086	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 56 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1068080.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.085	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 55 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0929742.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.085	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.085	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 54 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0491459.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.085	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 53 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0372919.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.084	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.084	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 52 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.MEQ1143329.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.084	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 51 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.MEQ1139195.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.084	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 50 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.KEQ0082830.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.083	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 49 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.KEQ0014296.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.083	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.083	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 48 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.KEQ0010906.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.083	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 47 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.JEQ0045882.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.082	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 46 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1713026.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.3 SensorProzent= 76.66666666666666
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.082	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.3 TempUnit=V TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.082	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 45 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1703587.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.6 SensorProzent= 86.66666666666667
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.082	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.082	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 44 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1699768.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.082	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.081	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 43 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1698728.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.081	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.081	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 42 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1673700.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.081	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=3 TempUnit=V TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.081	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 41 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1669309.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.7 SensorProzent= 90
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.081	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.7 TempUnit=V TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.080	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 40 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1669004.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.5 SensorProzent= 83.33333333333334
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.080	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.5 TempUnit=V TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.080	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 39 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1667477.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.8 SensorProzent= 93.33333333333333
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.080	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.8 TempUnit=V TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.080	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 38 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ1667468.2.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.6 SensorProzent= 86.66666666666667
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.080	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.079	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 37 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.FHT_0706.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.3 SensorProzent= 76.66666666666666
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.079	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=true TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.079	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 36 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.FHT_0705.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.079	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.079	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 35 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.FHT_0704.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.079	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 34 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.FHT_0703.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.078	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.078	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 33 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.FHT_0702.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.078	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 32 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.CUL_FHTTK_ca2ec7.batteryState Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= undefined SensorProzent= undefined
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.078	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=ok TempUnit=undefined TypeOf=string
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.078	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 31 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.CUL_FHTTK_5e450e.batteryState Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= undefined SensorProzent= undefined
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.077	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 30 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.CUL_FHTTK_3200ac.batteryState Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= undefined SensorProzent= undefined
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.077	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=ok TempUnit=undefined TypeOf=string
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.077	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 29 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.CUL_FHTTK_21cef1.batteryState Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= undefined SensorProzent= undefined
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.077	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 28 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.CUL_FHTTK_04fc79.batteryState Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= undefined SensorProzent= undefined
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.076	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 27 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.2.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.556 SensorProzent= 85.2
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.076	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=74 TempUnit=% TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.076	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 26 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.20.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.556 SensorProzent= 85.2
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.076	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 25 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.21.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.6399999999999997 SensorProzent= 88
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.076	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=60 TempUnit=% TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.076	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 24 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.22.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.556 SensorProzent= 85.2
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.075	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=74 TempUnit=% TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.075	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 23 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.24.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.4 SensorProzent= 80
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.075	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.075	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 22 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.25.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.4 SensorProzent= 80
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.075	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 21 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.26.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.4 SensorProzent= 80
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.074	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 20 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.27.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.4779999999999998 SensorProzent= 82.6
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.074	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=87 TempUnit=% TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.074	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 19 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.28.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.4 SensorProzent= 80
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.074	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.072	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 18 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.29.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.4779999999999998 SensorProzent= 82.6
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.072	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=87 TempUnit=% TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 17 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.3.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.6399999999999997 SensorProzent= 88
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=60 TempUnit=% TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 16 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.30.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.556 SensorProzent= 85.2
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=74 TempUnit=% TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 15 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.31.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=0 TempUnit=% TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.071	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 14 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.4.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.556 SensorProzent= 85.2
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.070	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=74 TempUnit=% TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.070	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 13 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.5.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.556 SensorProzent= 85.2
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.065	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 12 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.18.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.6399999999999997 SensorProzent= 88
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.065	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=60 TempUnit=% TypeOf=number
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.065	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 11 BatterieSpannung_30 found at deconz.0.Sensors.15.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.6399999999999997 SensorProzent= 88
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.064	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 10 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.PEQ0580337.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.064	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.064	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 9 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ2138324.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.064	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 8 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ2135778.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.063	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 7 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ2135358.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.063	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.063	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 6 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ1985513.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.063	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 5 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ1557369.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.062	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 4 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ1431486.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.062	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.062	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 3 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ1426133.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.062	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 2 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ1199378.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.062	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 1 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ0431407.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.061	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.061	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: 0 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.0.OEQ0422727.0.LOWBAT Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.060	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching init()
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.059	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching main()
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.059	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: CreateStates fertig!
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.038	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.028	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: InitialSpannung 5 gesetzt auf 80%= 3.5999999999999996
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.028	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: InitialSpannung 4 gesetzt auf 80%= 2.9600000000000004
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.028	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: InitialSpannung 3 gesetzt auf 80%= 2.4
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.028	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: InitialSpannung 2 gesetzt auf 80%= 1.2
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.028	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 11.520000000000001
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.028	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 9.6
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.027	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_45
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.027	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_37
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.027	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_30
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.027	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_15
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.027	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_144
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.027	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_120
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.026	info	(29690) script.js.common.BatterieUeberwachung: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
                javascript.0	2020-04-26 15:22:28.014	info	(29690) Start javascript script.js.common.BatterieUeberwachung
                Kann es sein, dass es Probleme gibt, wenn einem Datenpunkt zwei Räume oder Funktionen zugeordnet sind? Von FHEM habe ich ein paar Geräte, die haben einmal iobroker und dann eben den Raum selbst als Raum. in FHEM werden so die Datenpunkte markiert, die zu iobroker gehen sollen.
                Ebenfalls habe ich ein paar Datenpunkte, die zwei Funktionen zugewiesen haben, einmal den neuen fürs Script und einen anderen. Und ein Raum heisst "Hinterer Raum" ohne die ". Kann das Leerzeichen hier Probleme machen?
                Gruss, Jürgen
                  @Pittini
                  Ich habe mal bei allen Geräte bis auf je eines aus jedem Spannungsbereich wieder die Funktion BatterieSpannung_XXXX entfernt und dabei darauf geachtet, dass bei Raum und Funktion je nur eines steht und schon läuft es. Werde nun mal die "fragwürdigen" Geräte nach und nach zuordnen und sehe ja dann, bei welchem es hakt. Gebe dann Bescheid.
                  Blöd nur, dass ich anscheinend wirklich jedes Mal den javascript-Adapter neu starten muss, damit er die Änderungen erkennt...
                  Gruss, Jürgen
                    Pittini Developer @Wildbill last edited by Pittini
                    Zwei Räume sind eigentlich nicht vorgesehen weil von der Logik her ein Gerät nur in einem Raum sein kann, das wär auch nicht zuzuordnen, woher soll das Skript wissen welchen Raum es jetzt melden soll? Sollte es trotzdem zwei Räume geben wird der erste Raum der Aufzählung genommen.
                    Mehrere Funktionen sind möglich und vorgesehen. Das Skript sucht sich "seine" Funktion da raus.
                    Ich vermeide es grundsätzlich bei iwelchen Bezeichnungen die keine reinen Bezeichnungstexte sind, Leerstellen oder Umlaute zu verwenden, ich verwende da immer _ und für Umlaut ae usw, deswegen kann ich Dir das nicht sicher sagen. Das Skript wandelt sowas sogar bei Ausgaben in "schöne" Texte um, Vermutlich gehts weil sonst schon andere gejammert hätten, aber ohne Garantie.
                      Wildbill last edited by Wildbill
                      @Pittini
                      Ich habe mal getestet. Es liegt wohl nicht daran, dass die Datenpunkte in FHEM zwei Räume haben, sondern an den Datenpunkten an sich. Ich habe bei einem den Raum "iobroker" entfernt. Wenn ich ihn weglassen startet das Skript ganz normal, wenn ihm die Funktion BatterieSpannung_30 zuweise, kommt es gleich zu obiger Fehlermeldung. So sieht der Datenpunkt aus, wie er aus dem FHEM-Adapter kommt:
                      Gruss, Jürgen
                      EDIT: Kann es sein, dass sich das Script daran stört, dass der Datenpunkt als Wert ok hat?
                        Das vermute ich auch grad (gabs bisher noch nie und hat noch keiner gebraucht), ich schau mir das grad mal genauer an, gib mir paar Minuten.
                        Edit: Jap daran liegts, was meldet er denn wenn nicht ok? Dann bau ich das mit rein.
                        Edit2: Hab neue Version auf Git, alles was Text ist und nicht Status ok hat wird als leer gesehen, ok als voll. Bitte mal testen obs so klappt.
                          @Pittini
                          Die neue Version hole ich mir gleich. Aktuell grüble ich bei einem weiteren komischen Effekt. Warum wird mir der Bewegungsmelder im Bild als der mit der leersten Batterie angezeigt? Sowohl die Spannung als auch der prozentuale Wert liegt höher, als bei anderen:
                          So sehen die Datenpunkte in iobroker aus:
                          Gruss, Jürgen
                            Und der Test mit der aktuellen Version schlug leider dennoch fehl. Habe einen der FHEM-Datenpunkte dazu genommen, extra den zweiten Raum iobroker entfernt, aber es kommt dennoch die Fehlermeldung wie am Anfang. So sieht der Datenpunkt aus:
                            Wenn die Batterie leer wird meldet er AFAIK lowbat.
                            Gruss, Jürgen
                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Stell mal Testweise Zeile 18 auf false. Es gibt nämlich dummerweise 2 Varianten was die % bedeuten können, die einen Adapter sagen die reine Batteriekapazität an, Also bei 3V Soll und Anzeige 50% hat die Batterie 1,5V. Die andere Variante rechnet intern das aufs Gerät um, also wieder 3V Soll, Anzeige 50%, (Gerät würde unter 2,6Volt ausfallen) ergibt dann ne Batteriespannung von 2,8V.
                                @Pittini
                                Wenn ich das auf false stelle, dann muss ich plötzlich viele Batterien tauschen:
                                Das mit FHEM kann ich auch anders lösen. Ich erstelle mir eigene Datenpunkte die ich dann per Skript auf true/false schalte. Die paar FHEM-Geräte sind eh nur noch Altlasten, die ich nach und nach ersetze. Wegen mir brauchst Du da keine große Energie rein stecken. Das mit der Anzeige verwirrt mich gerade mehr. 😁
                                Gruss, Jürgen
                                  Hm, das ist aber sehr seltsam. Klick doch bitte bei dem Datenpunkt mal auf das Bleistiftsymbol, dann auf Raw und mach mir nen Screenshot davon.
                                    @Pittini
                                    So sieht das RAW aus:
                                     "_id": "fhem.0.CUL_FHTTK_04fc79.batteryState",
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "name": "TF_Terassentuere batteryState",
                                       "type": "string",
                                       "role": "text",
                                       "read": true,
                                       "write": false
                                     "native": {
                                       "Name": "CUL_FHTTK_04fc79",
                                       "Attribute": "batteryState",
                                       "Readings": true
                                     "from": "system.adapter.fhem.0",
                                     "user": "system.user.admin",
                                     "ts": 1574602627301,
                                     "acl": {
                                       "object": 1638,
                                       "state": 1638,
                                       "owner": "system.user.major",
                                       "ownerGroup": "system.group.user"
                                    Das mit den Prozentwerten überlege ich gerade. In Phoscon werden mir bei dem gelben Gerät auch 87% angezeigt, bei den anderen auch die unter %bat angezeigten Werte. Wenn die 87% in Phoscon bedeuten, dass 13% der Batterie "fehlen", dann wären die Spannungen unter Uist ja doch korrekt (wenn es linear wäre) und entspräche den Tatsachen. Dann müsste ich entweder Umin runter setzten oder wirklich tauschen gehen. Da es aber CR2032 sind, die recht tief runter gehen, werde ich wohl eher Umin runter nehmen. Oder liege ich da nun falsch?
                                    Gruss, Jürgen
                                      Nein, mit ProzMeansLive = true; muss es richtig sein. Sonst zeigt es mir bei neuen Geräten mit neuen Batterien ja 0% Uist und -400% abgelaufene Lebensdauer an, was nicht sein kann. Also, warum denkt er, dass 2.48Volt weniger als 2.40 Volt sind?
                                      Gruss, Jürgen
                                        Also ich hab mir jetzt grad extra ne "virtuelle" Testbatterie gebaut, entsprechend Deinen Rawdaten und der den Status ok verpasst.
                                        und die nimmt er jetzt einwandfrei mit dem update:
                                        Zeig mir bitte nochmal das Log vom Skript.
                                        • BBTown
                                          BBTown @Pittini last edited by
                                          @Wildbill Du könntest doch über "alias" die Datenpunkte die "ok" zurückmelden auf "true/false" konvertieren?!
                                            Das is ne Gute Frage, da muß ich mal in die Formeln guggen ob da was nicht passt, wollte mich erstmal um die FHEM Geschichte kümmern, eins nach dem anderen.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            113391
