    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • N
      Neopholus @muckel last edited by
      @muckel
      Danke für das Feedback. Die anderen APIs https://developer.1689.cloud/apis/Authentication+API#/swagger und https://developer.1689.cloud/apis/Automower+Connect+API#/swagger funktionieren problemlos.
      Aber genau das, was ich brauche, funktioniert nicht.
        muckel @Neopholus last edited by
        @Neopholus sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        @muckel
        Ich habs aber nur vom Browser aufgerufen!
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @shizophren83 last edited by
          @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          @shizophren83 also neu installiert. Keine Änderung.
          Sobald ich eine Zahl eintrage, gibt es einen Command failure.
          das ist aber ein anderes Verhalten wie vorher. Vorher kam doch kein Fehler
          Log zeigt folgendes:
          ![alt text](0be9ba63-d349-4e64-8be2-49469f4b5584-image.png image url)
          https://i.ibb.co/0trYDLd/Bildschirmfoto-2020-04-24-um-15-22-04.png
          Dann Logging auf 3 in config setzen und Ausgabe posten.
          VG jpgorganizer
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @Neopholus last edited by
            @jpgorganizer
            Vielen Dank, der Adapter läuft wieder mit js-controller 3.x.
            Eine Frage an alle: Funktioniert bei euch der Doku-Link
            https://developer.1689.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/swagger
            Früher ging das mal, aber seit einigen Tagen bekomme ich einen Fehler: Failed to load API definition...
            Fetch error
            Possible cross-origin (CORS) issue? The URL origin (https://docs.developer.1689.cloud) does not match the page (https://developer.1689.cloud). Check the server returns the correct 'Access-Control-Allow-*' headers.
            Liegts an meinem System oder soll ich dem Support dort mal eine Nachricht schreiben?
            Viele Grüße und Danke
            Neopholus
            bei mir geht's auch 🙂 Evtl. mal den Link von hinten her einkürzen und schauen ab wo es geht bzw. eben nicht mehr
            VG jpgorganizer
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @muckel last edited by
              @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              Kann es sein, das der Sensorfehler wieder da ist? Ich bekomme wieder keine Messwerte.
              ja ja, du hast Recht. Ich bin auf eine ältere Datei-Version zurückgesprungen und dabei .... Update kommt nachher
              VG
              jpgorganizer
                muckel @jpgorganizer last edited by
                @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                VG
                jpgorganizer
                Danke dir !!! 🤠
                  shizophren83 @jpgorganizer last edited by
                  @jpgorganizer Logging ist auf 3. Der Fehler kam beim senden einer Zahl schon immer.
                  smartgarden.0 2020-04-25 17:55:45.758 info (19903) Mower Command failure.
                  smartgarden.0 2020-04-25 17:55:45.758 error (19903) null
                  jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jpgorganizer
                    die kleineren aufgetretenen Fehler sollten nun (wieder) raus sein, neue Version 0.5.1 auf github oder npm
                    VG
                    jpgorganizer
                      VG
                      jpgorganizer
                      Die Werte sind wieder da. Perfekt!
                      Ich brauchs zwar nicht; aber was mir aufgefallen ist:
                      Bei jedem Date: invalide date
                      jpgorganizer JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • jpgorganizer
                        jpgorganizer @muckel last edited by jpgorganizer
                        Beispiel? Bei mir sieht das gut aus (wobei ich jetzt nicht jedes Datum angeschaut habe).
                        jpgorganizer
                        • jpgorganizer
                          @shizophren83
                          sehr seltsam das Verhalten bei dir. Irgendwas machst du anders / ist bei dir anders wie bei allen anderen. Nur was?
                          Es gab mal das Problem, dass der API-Key "falsch" war - nicht die Eingabe des API-Keys, sonderen der Key ansich. Wenn du keinen Unterschied sonst siehst, dann erzeuge nochmals einen neuen Key, verbinde ihn mit den APIs und versuch es nochmals.
                          VG jpgorganizer
                          • JohGre
                            JohGre last edited by
                            Auch bei mir sind die Datumswerte richtig. Ich lösche aber immer vor einem Update die gesamte Objektstruktur.
                              muckel @JohGre last edited by
                              @JohGre
                              @jpgorganizer
                              Sehr interessant! Jetzt sind sie bei mir auch alle da. Ohne etwas gemacht zu haben.
                              Sicher 2 Stunden war es nicht zu sehen.
                              Ende gut alles gut! 🤠
                              • jpgorganizer
                                @JohGre
                                @jpgorganizer
                                naja, manchmal sind Computer wie Menschen
                                Viele Grüße
                                jpgorganizer
                                  @jpgorganizer ja da ist irgendwie der Wurm drin. Ich weiß auch nicht wo.
                                  Ich habe einen neuen API key und Application erzeugt, ohne Erfolg.
                                  Bei mir ist das Date auch Invalid - nur zur Info.
                                  Sobald ich z.B. eine 300 als Wert bei activity_control_i eintrage erfolgt sofort der
                                  smartgarden.0 2020-04-26 21:56:33.846 info (32205) Mower Command failure Error.
                                  Ich weiß echt nicht mehr was ich noch machen könnte.....
                                  Könnte es evtl. mit dem in der Gardena App konfigurierten Zeitplan zusammenhängen? Eigentlich ja nicht oder?
                                  Der Mäher ist ein Sileno 500 Smart btw. Sollte ja ohne Probleme supported werden denke ich.
                                  Gruß G.
                                  • jpgorganizer
                                    Der Service von Gardena schickt als Antwort auf den Befehl einen Fehler. Das ist zunächst mal ein erlaubtes Szenario, wenngleich es unerwartet ist. Aber grundsätzlich sollte der Service den Befehl akzeptieren und dann auch ausführen.
                                    Lass uns mal checken, was wir an Gardena als Befehl senden.
                                    Schick mir mal den kompletten String des Datenpunktes actvitiy_control_i zu. Beginnend mit LOCATION_ usw.
                                    Am besten per PN senden. Keine Angst, damit kann man nicht wirklich was anfangen.
                                    Vielleicht fällt mir daran irgendwas auf, was schiefgehen könnte.
                                    jpgorganizer
                                    • jpgorganizer
                                      gemeinsam mit @shizophren83 habe ich den Nachmittag verbracht herauszubekommen, warum er seinen Mäher nicht steuern kann. Die genaue Ursache ist uns immer noch nicht klar.
                                      Klar hingegen ist, dass aus irgendwelchen Gründen der Gardena webservice den Befehl ablehnt und zwar mit einem Fehler 502 Bad Gateway.
                                      Eine Suche im Internet brachte dann einen Treffer mit exakt dem gleichen Fehler bei den Leuten von openhab.
                                      https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169
                                      Sucht mal nach 502
                                      lt diesem post gehen die openhab'ler davon aus, dass Gardena dran ist .... da bin ich ja gespannt
                                      https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-618984245
                                      Es wird in jedem Fall interessant werden zu beobachten, ob diese Fehler künftig häufiger auftauchen, insbesondere bei neuen Mähern oder evtl. auch bei Mähern mit neuester Firmware.
                                      Bitte berichtet, falls Ihr solche Beobachtungen macht.
                                      VG jpgorganizer
                                      CHTHSCH created this issue in openhab/openhab-addons
                                      closed [gardena] Support for firmware 2.x is lacking in openHAB #7169
                                      jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      • jpgorganizer
                                        jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                                        Sucht mal nach 502
                                        VG jpgorganizer
                                        Wow, ich habe den Fehler an das Developer Portal gemeldet ..... und nach 5 Minuten kam die Antwort, dass Gardena das Problem kennt und aktuell bearbeitet.
                                        Danke an den Gardena Support. Ich bin sehr positiv überrascht - Go Gardena Go!
                                        VG jpgorganizer
                                        • jpgorganizer
                                          jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                                          Hallo Leute mal was ganz anderes.
                                          ich entwickle ein weiteres Feature, mal ins unreine gesprochen: "nur bewässern, wenn Mäher nicht läuft".
                                          In github habe ich dazu auch ein Issue angelegt: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/5
                                          Nun gibt es einen Punkt, bei dem ich nicht so recht weiß, wie man das in einer Applikation am besten handhaben möchte. Ich mach das Feature konfigurierbar pro Ventil (VALVE), d.h. man kann das Feature dann für jedes Ventil aktivieren oder eben auch nicht.
                                          Aber dafür muss der Adapter wissen, welchen Mäher er prüfen soll. Wenn man nur einen hat, wäre das ja einfach, nur man kann eben mehrere Mäher haben. Und nun kann es sein, dass Ventil1 mit MäherA kollidiert, Ventil2 kollidiert mit MäherB und Ventil3 kollidiert mit beiden Mähern. Ihr seht, viele Möglichkeiten.
                                          Das wiederum bedeutet, dass man einstellen muss, mit welchem Mäher das Ventil kollidiert. Wie möchtet Ihr dass am liebsten angeben? Es wird pro Ventil einen Datenpunkt geben. Dort muss die Id des Mähers bzw. der Mäher rein. Zwei Möglichkeiten:
                                          • einfacher String, mehrere Mäher Strichpunkt-separiert
                                          • JSON Array (of Strings), wie der Begriff Array schon sagt, entweder dann ein Element (=String) oder eben mehrere Elemente.
                                          Ich persönlich finde den einfachen String ausreichend. Das wäre einfach für eine Applikation zu implementieren und wenn man es von Hand ausfüllt (was ich mir durchaus vorstellen kann, dass das jemand tun möchte) ist auch das relativ einfach und somit ohne Fehler hinzubekommen.
                                          Gebt mal euere Meinungen dazu ab. Ich behalte mir aber vor es so zu machen, wie ich es am Ende für am Besten (am Einfachsten) halte.
                                          VG jpgorganizer
                                          jpgorganizer created this issue in jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                          closed keine Bewässerung wenn gemäht wird #5
                                          JohGre dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • JohGre
                                            JohGre @jpgorganizer last edited by
                                            @jpgorganizer Hallo, habe zwar keine Ventile, aber ich denke die Konfiguration über ein Eingabefeld (String, Strichpunkt-separiert) ist ausreichend, flexibel und auch in der Eingabe einfach genug.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            283224
