    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Manolo last edited by
      peter@beelinkj45:~$ groups
      peter cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner
        Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by
        @Manolo Siehste...
        Mal als root anmelden und dann
        adduser peter sudo
          Hallo Thomas,
          vielen Dank, jetzt kann ich zumindest wieder sudo-Befehle ausführen!
          Ich frag mich aber warum der User nicht mehr im sudoers drin war...
          Kann es sein, dass der User "iobroker" auch im sudoers fehlt und ich deshalb die Adapter nicht mehr aktualisieren kann?
            @Manolo
            Möglich. Jetzt addest du den 'peter' auch noch in die Gruppe 'iobroker'
            sudo adduser peter iobroker
              Manolo @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              ist bereits Mitglied der Gruppe >>iobroker<<
                Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by Thomas Braun
                @Manolo
                Dann sollte das passen. iobroker ist bei mir nicht in den sudoers drin:
                sudo -u iobroker groups
                iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                Ich weiß immer noch nicht was da genau bei dir installiert ist:
                lsb_release -a
                  Manolo last edited by Manolo
                  Sorry, das war ich noch schuldig:
                  peter@beelinkj45:~$ lsb_release -a
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID: Debian
                  Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                  Release: 10
                  Codename: buster
                  WIe bekomme ich den User "iobroker" wieder aus dem sudoers?
                    @Manolo
                    Hab ich irgendwo geschrieben dass du den da reinsetzen sollst?
                    sudo deluser iobroker sudo
                      Manolo @Thomas Braun last edited by Manolo
                      @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      Ne, das war ja nur ein Versuch, ob sich dann die Adapter weider aktualisieren lassen.
                      Ist schon wieder raus.
                        @Manolo
                        Versuch mal im Verzeichnis /opt/iobroker ein
                        npm rebuild
                        Ein
                        iobroker fix
                        kann auch meist nicht schaden.
                          apollon77 last edited by
                          Leute ... laaangsam
                          Wenn es mit "iobroker fix" nicht geht dann nehmt den langen fix befehl. der MUSS tun!
                          Das ganze als user peter ausführen
                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            Hab den langen fix Befehl wie beschrieben durchgeführt. Der ist auch sauber durchgelaufen:
                            Die Aktualisierung vom hm-rpc Adapter wird aber wieder mit Fehler beendet:
                              @Manolo
                              Was passiert denn, wenn du den iobroker selber aktualierst?
                              Im Verzeichnis /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker upgrade self
                              iobroker start
                                Dann kommt:
                                Host    "beelinkj45"     is up to date.
                                  @Manolo
                                  iobroker version
                                    @Thomas-Braun
                                    peter@beelinkj45:~$ iobroker version
                                    3.0.18
                                      @Manolo Dann fällt mir nur noch
                                      npm rebuild
                                      im Verzeichnis /opt/iobroker ein.
                                        @Thomas-Braun
                                        Erstmal vielen Dank für deine Geduld, Thomas!
                                        Ich habs jetzt geschafft!
                                        Nach 'npm rebuild' konnte ich den HM-rpc- Adapter aktualisieren.
                                        Der Backitup-adapter brachte aber weiterhin Fehler.
                                        Dann habe ich das Update des Admin-Adapters angestossen, welches ohne Probleme durchlief.
                                        Danach konnte ich auch den Backitup-adapter aktualisieren.
                                        Nun ist wieder alles auf dem neusten Stand!
                                        Danke nochmals für deine Mithilfe! Ohne dich hätte ich das System neu aufsetzen müssen.
                                          @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          Das wollen wir ja nicht. Ist ja umständlich. Und man lernt nix dabei... Freut mich, wenn es jetzt wieder läuft.
                                          • Michigan
                                            Michigan last edited by Michigan
                                            Moin,
                                            ich bin nach den Tipps die ihr für das Problem von Manolo und mir hier gerade alle durch gegangen (mehrfach)
                                            leider ohne Erfolg.
                                            hier mal alle Versionen:
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                            3.0.18
                                            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                            6.14.4
                                            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                            v12.16.2
                                            pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                            v12.16.2
                                            also ich habe als erstes ein iobroker Fix durchlaufen lassen danach ein apt update und apt upgrade so wie natülich auch ein npm rebuild
                                            bekomme leider immer noch beim versuch einen Adapter zu installieren oder Aktualisieren
                                            diese Meldung
                                            $ ./iobroker upgrade pushover
                                            Update pushover from @1.3.2 to @2.0.1
                                            NPM version: 6.14.4npm install iobroker.pushover@2.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                                            npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T21_33_36_208Z-debug.log
                                            ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.pushover@2.0.1: 100
                                            ERROR: process exited with code 25
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737176
