    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Glasfaser
      Glasfaser @seppel786 last edited by
      @seppel786
      Hast du die SimpleDate Widget .... im View "view in widget8 " hinterlegt !?
        seppel786 @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Ahm nein...wie mache ich das? Hättest du mir vlt einen Screenshot?
        Danke und Gruß,
        Seppel
        • Glasfaser
          Glasfaser @seppel786 last edited by Glasfaser
          @seppel786
          Du hast doch ein Hauptview als Startseite erstellt ...!!?
          dort ist nur das Widget Top App Bar und das view in widget8 enthalten und dort die Uhr mit einem hohen Z-index einfügen .
          Link Text
          S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Glasfaser
            Danke...Der hohe Z-Index hat das Problem gelöst.
            Sry, ich habe deinen Post davor irgendwie falsch interpretiert.
            Gruß Seppel
              mcfly11111 last edited by
              eine Frage zu Submenu.
              Ist es möglich, in einem Submenu ein weiteres Submenu zu erstellen?
              Wäre für mich interessant, um das Topmenu übersichtlich zu halten.
              Falls nicht, auch kein Problem. Müsste dann eben das Topmenu umgestalten.
                wie kann man eigentlich das Widget zentraler ausrichten?
                Wenn ich das das Widget in die Mitte meiner View einfüge,
                wanderte das Widget in der Runtine immer wieder links oben ins Eck.
                Danke und Gurß.
                PS: Schöne Ostern Euch allen!
                  saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  Ich habe ein Problem und zwar wenn ich auf irgendeinem View war und danach wieder auf meine Standard View zurück wechsel wird dieser fast immer nicht komplett geladen. Man sieht es immer, dass die Anzeigen für Temp und Luftfeuchtigkeit nicht geladen werden. Andere Bulbs werden normal angezeigt, lassen sich aber nicht schalten.
                  Das passiert auf unterschiedlichen Rechneren in verschiedenen Browsern. Als Notlösung lasse ich jetzt immer automatisch den View neu laden, dann gehts wieder.
                  Weißt du an was das liegen könnte? Am Anfang trat das relativ selten auf und wurde dann immer schlimmer...
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Mic last edited by Negalein
                    @Mic sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                    Alternativ: Scrollbar ändern:
                    Hi Mic!
                    Ich hätte gerade versucht mit deinem CSS die Scrollbar umzufärben.
                    Aber sie bleibt immer im Standardoutfit.
                    Egal ob der CSS unter Global oder Projekt ist.
                    Es ändert sich nichts.
                    Was könnte ich noch versuchen?
                    EDIT: Funktioniert. War ein Fehler zwischem linken und rechtem Ohr 😉
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                      @Scrounger
                      Seit heute bekomme ich beim Aufruf der Runtime nur eine weiße Seite.
                      In der Console wird mir dieser Fehler angezeigt.
                      Uncaught TypeError: Cannot read property 'alwaysRender' of undefined
                          at Object.initNext (vis.js:658)
                          at Object.<anonymous> (vis.js:554)
                          at Object.loadWidgetSets (vis.js:521)
                          at Object.init (vis.js:553)
                          at vis.js:3228
                          at r.<anonymous> (conn.js:1236)
                          at r.onack (index.js:83)
                          at r.onpacket (index.js:83)
                          at r.<anonymous> (index.js:83)
                          at r.emit (index.js:83)
                      DevTools failed to parse SourceMap: chrome-extension://hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd/sourcemaps/onloadwff.js.map
                      DevTools failed to parse SourceMap: http://10.0.1.200:8082/lib/js/socket.io.js.map
                      DevTools failed to parse SourceMap: http://localhost:8080/headless-content.js.map
                      DevTools failed to parse SourceMap: http://10.0.1.200:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
                      EDIT: Problem gelöst. Es hat sich eine View eingeschlichen, die nicht zu öffnen war.
                        BamBam89 last edited by
                        ich möchte auch gerne das App Bar Widget benutzen. Allerdings ist mir die Sache irgendwie zu hoch.
                        Meine Idee ist es einzelne Views für meine Alexa Dots zu erstellen und auf diese Seiten dann über das Menü zuzugreifen.
                        Allerdings verstehe ich die Verbindung zwischen dem Widget und dem View in Widget 8.
                        Ich habe bis dato einen Datenpunkt erstellt namens "menue" als Datenpunkt Typ Zahl.
                        Desweiteren habe ich die Top App Bar Wiget und das View in Widget 8 erstellt. Beide bekammen als Objekt ID den erstellen Datenpunkt.
                        Aber wie geht es jetzt weiter? Ich hoffe Ihr versteht was ich meine und könnt mir helfen.
                        Gruß und schönen Restsonntag
                        BamBam89
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @BamBam89 last edited by
                          @BamBam89
                          Gehe mal ca. 7 Beiträge hoch zu meinem und klick mal auf den Link Text
                          4 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • 4
                            4-Real @Glasfaser last edited by 4-Real
                            @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                            @BamBam89
                            bin ich dumm? Ich finde den "Reiter: Navigation - Beschriftungen" nicht?! O_o wollte mich gerade auch damit befassen und habe auch die Webseite von dir gefunden aber finde es ums verrecken nicht.
                            Sorry fürs dumme fragen...
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                              @4-Real
                              @seppel786
                              Link Text
                              Die Webseite ist nicht von mir !
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @4-Real last edited by
                                @4-Real sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                  BamBam89 @Glasfaser last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  also ich weiß nicht warum das gestern nicht funktioniert hat. Ich bin auch zu Anfang genau diesen Weg gegangen?!?!
                                  Naja viel wie dem auch sein, es funktioniert.
                                  @Glasfaser vielen Dank
                                  Gruß BamBam89
                                    dos1973 last edited by
                                    @Scrounger
                                    Bisher nutze ich das Menü nur als Hauptnavigation ohne „SubItems“
                                    Wenn ich jetzt mit Submenü arbeite, dann muss ich die Menüeinträge neu sortieren.
                                    Was, wenn ich dann im Menü irgendwas ergänzen/ dazwischen schieben möchte muss ich alles wieder neu durchnummerieren?
                                    Wie macht ihr das?
                                    Ich steure zT den Menü DP aus der Seite heraus um zu navigieren, das würde bedeuten dass alle Links bei Änderung des Menüs dann falsch sind.
                                    Frage/ Wunsch:
                                    Kann ich mir Platzhalter [Zahl] in den Submenüs schaffen, die solange die leer / nicht benötigt werden im Menü ausgeblendet werden.
                                    So ungefähr 😉
                                    • System=[0]
                                      • Netzwerk=[1]
                                      • ioBroker=[2]
                                      • leer =[3] ... ist ausgeblendet
                                      • leer =[4] .... ist ausgeblendet
                                    • Charts=[5]
                                      • Temp= [6]
                                      • Luftfeuchtigkeit=[7]
                                      • leer=[8]
                                      • leer=[9]
                                    Etc.
                                    Oder habe ich die Menüführung nicht verstanden??
                                    • Chris Tailor
                                      Chris Tailor last edited by
                                      Hallo zusammen. Ich habe bei mir das Problem, dass der Text im Header unten abgeschnitten wird (Bsp. Buchstage "g"):
                                      Kann man das irgendwie einfach lösen? Besten Dank!
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Chris Tailor last edited by
                                        @Chris-Tailor
                                        CSS Allgemein
                                        height
                                        Chris Tailor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Michi68 last edited by Michi68
                                          da ich wie so einige andere hier auch so meinen stress mit dem Top App Bar Widget hatte, View wurde nicht gefunden hier mal meine Lösung.
                                          Man erstellt sich eine Seite so wie hier
                                          Und als nächstes sieht man Seite 1 und statt Seite 2 nur Fehler View wurde nicht gefunden, obwohl sie da ist.
                                          Ich habe so einiges ausprobiert von Material Design Widgets Löschen bis Vis Löschen und wieder neu Installieren, nichts hat geklappt.
                                          Bis ich mir mal die vis-views.json angesehen habe da ist mir dann ein Licht aufgegangen, die sah nämlich so aus.
                                          Also hier einfach eine Seite ausgewählt, kurz gewartet bis diese gespeichert war und wieder entfernt.
                                          Resultat sieht dann in der vis-views.json so aus
                                          Und nun sieht man auch Seite 2 und den Rest.
                                          Vielleich Hilft es ja dem ein oder anderem
                                          Gruß Michael
                                            Pittini Developer @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                            Das hatte ich jetzt auch schon öfter das ich mit der Maus über ein Eingabefeld in einem Widget stand und dann mit dem Mausrad gescrollt habe und dabei hat sich alles verstellt.
                                            Ich hab das Problem auch gehabt und folgendermaßen nen workaround gebastelt. Ich lege über alle gefährdeten Screenbereiche ein leeres HTML Widget mit schwarzem Hintergrund und 0.1 Opacity, z-index 100 damits immer das oberste ist. Dessen Sichtbarkeit wird über nen Hilfsdatenpunkt gesteuert. Der wird über nen Button im Vis an/aus gemacht. Wenn gesperrt, sieht man das am leicht abgedunkelten Hintergrund kann aber eben nix verändern. Will man verändern, kann man das über den Button deaktivieren.
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            77203
