    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @Neopholus last edited by
      @Neopholus sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      @jpgorganizer
      Vielen Dank, der Adapter läuft wieder mit js-controller 3.x.
      Eine Frage an alle: Funktioniert bei euch der Doku-Link
      https://developer.1689.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/swagger
      Früher ging das mal, aber seit einigen Tagen bekomme ich einen Fehler: Failed to load API definition...
      Fetch error
      Possible cross-origin (CORS) issue? The URL origin (https://docs.developer.1689.cloud) does not match the page (https://developer.1689.cloud). Check the server returns the correct 'Access-Control-Allow-*' headers.
      Liegts an meinem System oder soll ich dem Support dort mal eine Nachricht schreiben?
      Viele Grüße und Danke
      Neopholus
      bei mir geht's auch 🙂 Evtl. mal den Link von hinten her einkürzen und schauen ab wo es geht bzw. eben nicht mehr
      VG jpgorganizer
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @muckel last edited by
        @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Kann es sein, das der Sensorfehler wieder da ist? Ich bekomme wieder keine Messwerte.
        ja ja, du hast Recht. Ich bin auf eine ältere Datei-Version zurückgesprungen und dabei .... Update kommt nachher
        VG
        jpgorganizer
          muckel @jpgorganizer last edited by
          @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          VG
          jpgorganizer
          Danke dir !!! 🤠
            shizophren83 @jpgorganizer last edited by
            @jpgorganizer Logging ist auf 3. Der Fehler kam beim senden einer Zahl schon immer.
            smartgarden.0 2020-04-25 17:55:45.758 info (19903) Mower Command failure.
            smartgarden.0 2020-04-25 17:55:45.758 error (19903) null
            jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jpgorganizer
              die kleineren aufgetretenen Fehler sollten nun (wieder) raus sein, neue Version 0.5.1 auf github oder npm
              VG
              jpgorganizer
                VG
                jpgorganizer
                Die Werte sind wieder da. Perfekt!
                Ich brauchs zwar nicht; aber was mir aufgefallen ist:
                Bei jedem Date: invalide date
                jpgorganizer JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @muckel last edited by jpgorganizer
                  Beispiel? Bei mir sieht das gut aus (wobei ich jetzt nicht jedes Datum angeschaut habe).
                  jpgorganizer
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @shizophren83 last edited by
                    @shizophren83
                    sehr seltsam das Verhalten bei dir. Irgendwas machst du anders / ist bei dir anders wie bei allen anderen. Nur was?
                    Es gab mal das Problem, dass der API-Key "falsch" war - nicht die Eingabe des API-Keys, sonderen der Key ansich. Wenn du keinen Unterschied sonst siehst, dann erzeuge nochmals einen neuen Key, verbinde ihn mit den APIs und versuch es nochmals.
                    VG jpgorganizer
                    • JohGre
                      JohGre last edited by
                      Auch bei mir sind die Datumswerte richtig. Ich lösche aber immer vor einem Update die gesamte Objektstruktur.
                        muckel @JohGre last edited by
                        @JohGre
                        @jpgorganizer
                        Sehr interessant! Jetzt sind sie bei mir auch alle da. Ohne etwas gemacht zu haben.
                        Sicher 2 Stunden war es nicht zu sehen.
                        Ende gut alles gut! 🤠
                        • jpgorganizer
                          @JohGre
                          @jpgorganizer
                          naja, manchmal sind Computer wie Menschen
                          Viele Grüße
                          jpgorganizer
                            @jpgorganizer ja da ist irgendwie der Wurm drin. Ich weiß auch nicht wo.
                            Ich habe einen neuen API key und Application erzeugt, ohne Erfolg.
                            Bei mir ist das Date auch Invalid - nur zur Info.
                            Sobald ich z.B. eine 300 als Wert bei activity_control_i eintrage erfolgt sofort der
                            smartgarden.0 2020-04-26 21:56:33.846 info (32205) Mower Command failure Error.
                            Ich weiß echt nicht mehr was ich noch machen könnte.....
                            Könnte es evtl. mit dem in der Gardena App konfigurierten Zeitplan zusammenhängen? Eigentlich ja nicht oder?
                            Der Mäher ist ein Sileno 500 Smart btw. Sollte ja ohne Probleme supported werden denke ich.
                            Gruß G.
                            • jpgorganizer
                              @shizophren83 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              Der Service von Gardena schickt als Antwort auf den Befehl einen Fehler. Das ist zunächst mal ein erlaubtes Szenario, wenngleich es unerwartet ist. Aber grundsätzlich sollte der Service den Befehl akzeptieren und dann auch ausführen.
                              Lass uns mal checken, was wir an Gardena als Befehl senden.
                              Schick mir mal den kompletten String des Datenpunktes actvitiy_control_i zu. Beginnend mit LOCATION_ usw.
                              Am besten per PN senden. Keine Angst, damit kann man nicht wirklich was anfangen.
                              Vielleicht fällt mir daran irgendwas auf, was schiefgehen könnte.
                              jpgorganizer
                              • jpgorganizer
                                gemeinsam mit @shizophren83 habe ich den Nachmittag verbracht herauszubekommen, warum er seinen Mäher nicht steuern kann. Die genaue Ursache ist uns immer noch nicht klar.
                                Klar hingegen ist, dass aus irgendwelchen Gründen der Gardena webservice den Befehl ablehnt und zwar mit einem Fehler 502 Bad Gateway.
                                Eine Suche im Internet brachte dann einen Treffer mit exakt dem gleichen Fehler bei den Leuten von openhab.
                                https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169
                                Sucht mal nach 502
                                lt diesem post gehen die openhab'ler davon aus, dass Gardena dran ist .... da bin ich ja gespannt
                                https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-618984245
                                Es wird in jedem Fall interessant werden zu beobachten, ob diese Fehler künftig häufiger auftauchen, insbesondere bei neuen Mähern oder evtl. auch bei Mähern mit neuester Firmware.
                                Bitte berichtet, falls Ihr solche Beobachtungen macht.
                                VG jpgorganizer
                                CHTHSCH created this issue in openhab/openhab-addons
                                closed [gardena] Support for firmware 2.x is lacking in openHAB #7169
                                jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                • jpgorganizer
                                  jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                                  Sucht mal nach 502
                                  VG jpgorganizer
                                  Wow, ich habe den Fehler an das Developer Portal gemeldet ..... und nach 5 Minuten kam die Antwort, dass Gardena das Problem kennt und aktuell bearbeitet.
                                  Danke an den Gardena Support. Ich bin sehr positiv überrascht - Go Gardena Go!
                                  VG jpgorganizer
                                  • jpgorganizer
                                    jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                                    Hallo Leute mal was ganz anderes.
                                    ich entwickle ein weiteres Feature, mal ins unreine gesprochen: "nur bewässern, wenn Mäher nicht läuft".
                                    In github habe ich dazu auch ein Issue angelegt: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/5
                                    Nun gibt es einen Punkt, bei dem ich nicht so recht weiß, wie man das in einer Applikation am besten handhaben möchte. Ich mach das Feature konfigurierbar pro Ventil (VALVE), d.h. man kann das Feature dann für jedes Ventil aktivieren oder eben auch nicht.
                                    Aber dafür muss der Adapter wissen, welchen Mäher er prüfen soll. Wenn man nur einen hat, wäre das ja einfach, nur man kann eben mehrere Mäher haben. Und nun kann es sein, dass Ventil1 mit MäherA kollidiert, Ventil2 kollidiert mit MäherB und Ventil3 kollidiert mit beiden Mähern. Ihr seht, viele Möglichkeiten.
                                    Das wiederum bedeutet, dass man einstellen muss, mit welchem Mäher das Ventil kollidiert. Wie möchtet Ihr dass am liebsten angeben? Es wird pro Ventil einen Datenpunkt geben. Dort muss die Id des Mähers bzw. der Mäher rein. Zwei Möglichkeiten:
                                    • einfacher String, mehrere Mäher Strichpunkt-separiert
                                    • JSON Array (of Strings), wie der Begriff Array schon sagt, entweder dann ein Element (=String) oder eben mehrere Elemente.
                                    Ich persönlich finde den einfachen String ausreichend. Das wäre einfach für eine Applikation zu implementieren und wenn man es von Hand ausfüllt (was ich mir durchaus vorstellen kann, dass das jemand tun möchte) ist auch das relativ einfach und somit ohne Fehler hinzubekommen.
                                    Gebt mal euere Meinungen dazu ab. Ich behalte mir aber vor es so zu machen, wie ich es am Ende für am Besten (am Einfachsten) halte.
                                    VG jpgorganizer
                                    jpgorganizer created this issue in jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                    closed keine Bewässerung wenn gemäht wird #5
                                    JohGre dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • JohGre
                                      JohGre @jpgorganizer last edited by
                                      @jpgorganizer Hallo, habe zwar keine Ventile, aber ich denke die Konfiguration über ein Eingabefeld (String, Strichpunkt-separiert) ist ausreichend, flexibel und auch in der Eingabe einfach genug.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
                                        @jpgorganizer
                                        Ich habe zwar "nur" das Irrigation Control (bescheuertes Wort) und keinen Mäher von Gardena (der Worx - war schon vorher da), aber kann man eigentlich für einen zweiten Mäher eine zweite Instanz nehmen und das so lösen ?
                                        2. Möglichkeit, geht das nicht einfacher per Script/Blockly Vorlage ? Ich könnte mir vorstellen das es viele "gemischte Installationen" für Mäher/Bewässerungssysteme gibt.
                                        Aber ein Eingabe String sollte auch reichen. Du bist der Entwickler und entscheidest ✌
                                        • jpgorganizer
                                          jpgorganizer @dslraser last edited by jpgorganizer
                                          @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          hmm, das ist aber die gleiche Location ... finde ich nicht so gut
                                          das geht natürlich. Ich mag nur kein Blockly und dieser Haufen an Scripts ...
                                          Für gemischte Installationen wird das aber nicht anders gehen, denn das hat in einem Gardena Adapter nichts verloren.
                                          Ich habe z.B. für mich auch noch einen extra Adapter (rein privat, nicht öffentlich) in dem ich diverse andere Adapter integriere, damit die Applikation nur auf einem Adapter aufsetzen muss. Das hat den Vorteil, dass ich Applikation und den Haufen Adapter entkoppelt habe. Wenn sich irgendwo was ändert, dann ändere ich meinen Integrationsadapter und gut ist's. Ich hab da auch schon einfach mal einen Adapter durch einen anderen Adapter ersetzt. So könnte man das ja auch für Mäher und Bewässerung von verschiedenen Herstellern lösen. Macht ein Blockly dann ja auch nicht anders.
                                          schon, aber vielleicht hat jemand eine tolle Idee auf die ich nicht gekommen bin. Ich will ja auch was haben 🙂
                                          VG jpgorganizer
                                            @jpgorganizer
                                            Ideen:
                                            Einbindung eines Regensensors. (z.B.: Ventile AUS, Rasenmäher zurück.
                                            Einbindung Bodenfeuchtesensor. (Feucht=keine Beregnung oder auch Rasenmähen)
                                            Einbindung Lichtsensor/Lufttemperatur/Bodentemperatur (Hohe Luxwerte/Temperaturen zusätzlich beregnen)
                                            Maximal x Ventile gleichzeitig pro "Gruppe" (Gruppe kann erstellt werden)
                                            Generell; Sensoren (Datenpunkte) mit dem Adapter logisch verbinden.
                                            Z.B.: Wettervorhersage, Niederschlagsmenge Vorhersage (abwarten ggf. nachholen), Windmesser (z.B. Sturm=Rasensprenger AUS)
                                            Umschaltung Füllstand Zisterne auf Wasserwerk und zurück.
                                            So, das hast jetzt davon. Jetzt bist den ganzen Sommer beschäftigt. 🙂
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            282861
