    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    • Hermanito33
      Hermanito33 @Guest last edited by
      Hab es gefunden. Das ist jetzt von dem On State
        A Former User @Guest last edited by
        @ilovegym @Hermanito33 bitte nochmal als Text/Code posten, so dass ich es kopieren kann zum Testen. Danke
        ? Hermanito33 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @nis
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Licht Schreibtisch",
              "type": "boolean",
              "role": "switch.light",
              "min": false,
              "max": true,
              "custom": {
                "virtualpowermeter.0": {
                  "enabled": true,
                  "maxpower": "30",
                  "group": "Licht",
                  "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
                  "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
            "native": {},
            "n": "on",
            "g": 3,
            "_id": "wifilight.0.192_168_178_124.on",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1551118546307,
            "enums": {}
          • Hermanito33
            Hermanito33 @Guest last edited by Hermanito33
            @nis
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Treppe an/aus",
                "type": "boolean",
                "min": false,
                "max": true
              "native": {},
              "n": "on",
              "g": 3,
              "_id": "wifilight.0.192_168_178_34.on",
              "ts": 1587038152298,
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
            • Hermanito33
              @nis Also liegt der Fehler jetzt nicht bei mir?
                A Former User @Hermanito33 last edited by
                @Hermanito33 bin leider noch nicht zum Testen gekommen
                Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Hermanito33
                  @nis Alles gut, kein Thema. Wollte nur wissen ob ich irgendwo einen Fehler habe oder ob es an IOGO liegt 🙂
                    Fox1985 last edited by
                    ich finde ioGo ein super App.
                    Habe noch einen Wunsch zur Umsetzung, vielleicht kann das ja noch integriert werden.
                    Und zwar habe frühere Tuya RGBW Lampen mit Tasmota bespielt. Über das WebUI lassen die sich wunderbar einstellen. Jetzt wäre es natürlich super, wenn man die Farbe auch in ioGo ändern könnte.
                    Ist dies möglich umzusetzen?
                    • 9
                      9_Mad-Max_5 last edited by
                      Ich finde auch das @nis wirklich gute arbeitet leistet.
                      Leider kann ich aktuell nicht auf die Version 0.5.9 update der broker schmiert dabei jedes Mal ab.
                      Nach 2 bis 3 h kommt dann die folgende Meldung im Terminal.
                      Killed
                      host.iobroker Cannot install iobroker.iogo@0.5.9: 137
                        A Former User @9_Mad-Max_5 last edited by
                        @9_Mad-Max_5 schick mir Mal bitte im Chat deine E-Mail mit der du den Adapter nutzt
                          A Former User @Fox1985 last edited by
                          @Fox1985 kannst du bitte Mal den RAW eines RGB Staates posten, und dazu auch welchen Wertebereich diese states haben... Dann schau ich Mal nach einer Lösung
                            @nis
                            so, habe dir mal von dem State HUE und RGB_Power die RAW angehangen.
                            Für den Fall, dass du noch eine weitere benötigst, habe ich dir mal die Übersicht beigefügt.
                            Viele Grüße
                            Stefan
                            HUE RAW
                            RGB_Power RAW
                              @ilovegym @Hermanito33 ich kann das Verhalten mit dem zufälligen Lichtschalter noch nicht nachstellen...
                              Wie verbindet ihr euch von der App zu ioBroker?
                              Welche Versionen setzt ihr ein von js-controller?
                                @Fox1985 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                @nis
                                und welchen Wert hat der HUE State, der ist auf dem Bild leer?
                                  Fox1985 @Guest last edited by
                                  @nis
                                  Habe es gerade noch einmal geprüft.
                                  Ich bekomme da keinen Stare.
                                  Viele Grüße
                                    @Fox1985 Wenn du dort keinen Wert hast, wie soll man das dann über die App pflegen?!? Ich habe leider kein hue hier, dann könnte ich es testen. Vielleicht kann ja jemand mit hue Erfahrung aushelfen...
                                      @nis
                                      komischerweise kann ich es über die alexa app steuern. Da kann man alles einstellen.
                                      schöner wäre es natürlich mit ioGo.
                                        @Fox1985 ich würde auch gerne was dazu umsetzen, aber dafür fehlt mir quasi alles was ich benötige. Kannst du sonst mal mitloggen was sich an dem State ändert wenn er über Alexa geändert wird...
                                          @nis
                                          wie gehe ich da am geschicktesten vor?
                                            @Fox1985
                                            so etwas vielleicht...
                                            on({id: 'sonoff.0.....'}, function (obj) {
                                                    console.log('value:' + obj.state.val);
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            31024
