    4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    • Newpicsel
      Newpicsel last edited by
      Moin, hat schon jemand eine Lösung für das Helligkeitsproblem bei command Befehlen?
      Gerade bei der Alarm Funktion wäre das schon hilfreich...
      Danke und schöne Grüße
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Newpicsel last edited by
        @Newpicsel sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
        Welches Problem meinst Du damit ?
        Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newpicsel
          Newpicsel @dslraser last edited by Newpicsel
          @dslraser
          Egal welchen Level wert man angiebt, werden immer 100% geschaltet, wenn ich eine Lampe per command schalte, stört mich persönlich nur wenn ich ein direkten Alarm steuere um die Lampen so zum Blinken bringen möchte, tritt bei mir aber immer auf wenn ich eine Lampe über command steuere.
          Hatte weiter oben gelesen, dass jemand auch das Problem hat, aber eine Lösung konnte ich bisher nicht wirklich finden.
          • BBTown
            BBTown @Newpicsel last edited by
            @Newpicsel
            Du solltest einfach mal deine commands zeigen
            • Newpicsel
              Ok, hier zb. {„level“:50,“hue“:0,“sat“:254,“alert“:“iselect“,“transitiontime“:0}
              • BBTown
                @Newpicsel wie verhält sich denn die HUE wenn Du per command nur "level":50 absetzt?
                • Newpicsel
                  Newpicsel @BBTown last edited by
                  @BBTown nur Level 50 geht, sobald ich in irgendeiner Form eine Farbe mit angebe, klappt es nicht, habe es auch mit rgb probiert, gleiches Problem.
                  Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es mit dem xy wert funktionieren soll, ich kann mit diesen Werten allerdings nichts anfangen und das kann ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache sein denke ich...
                  dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Newpicsel last edited by dslraser
                    @Newpicsel
                    ich schalte damit Alarm (Das ist rot, kannst aber auch g = grün, oder b = blau nehmen). Die Helligkeit sieht mir aber immer gleich aus...
                    {"level":100, "r":100,"alert":"lselect", "transitiontime":0}
                    • BBTown
                      BBTown @Newpicsel last edited by BBTown
                      @Newpicsel
                      du musst schon die richtige Einstellung wählen ... @dslraser hat in seinem Beispiel eben nicht HUE sondern RGB ... und nun kommt es drauf an was bei dir eingestellt ist.
                      Genau deshalb wollte ich wissen was geschieht wenn Du nur Level beinflußt
                      • Newpicsel
                        Newpicsel @BBTown last edited by Newpicsel
                        @BBTown
                        Was wäre denn die richtige Einstellung? Wie gesagt auch mit rgb hab ich es ausprobiert.
                        Auch @dslraser schrieb ja, die Helligkeit sieht immer gleich aus, genau das ist ja mein Problem.
                        Mir scheint es als würde sobald eine Farbe im Spiel ist, Level nicht berücksichtigt, hier würde es eventuell helfen die xy Werte für den command zu nehmen, dieser gibt ja Level und Color an, aber dieser Wert wird bei mir auch nicht aktualisiert wenn ich die Lampe manuel auf ein Level und Color einstelle, sonst könnte ich diesen Wert benutzen.
                        Aber wie gesagt, so alleine sagt mir ein xy wert erstmal nichts.
                        BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BBTown
                          Ich kann dir das nicht beantworten, ich benutze keine HUE-Alarme.
                          Deine Aussage war "Level" reagiert nicht über Command, und ich wollte dir einen Ansatz geben erst einmal zu Testen ob es wirklich an "Level" liegt, und das tut es nicht!
                          Es liegt an einer anderen Kombination des Commands.
                          Da mußt Du dich wohl oder übel comand für command herantasten müssen.
                          • dslraser
                            @Newpicsel
                            ich bin mir nicht sicher, aber iselect lässt ja die Lampe ca. 15 mal selbst blinken, vielleicht ist das blinken dann immer mit 100 % Helligkeit ?
                            In allen anderen Befehlen kann ich die Lampen in jeder Farbe und Helligkeit über command schalten.
                            • Newpicsel
                              @BBTown
                              Ist auch nicht böse gemeint, ich bin über jede Hilfe dankbar!
                              Mir ist klar, das level alleine nicht daran schuld ist, nur Level ist der Wert, der nicht geändert wird, deshalb die Formulierung.
                              @dslraser
                              Ich habe auch getestet eine Reine Level und rgb Angabe per Script zum blinken zu bekommen, heißt ich habe die Lampe direkt wieder deaktiviert und den command erneut gesendet, dies hat leider auch nicht funktioniert, die Helligkeit verringert sich nicht.
                              Hier ein Beispiel command:
                              {„Level“:20,“r“:100,“transitiontime“:5}
                              Auch mit kompletten RGB Angaben getestet, gleiches Ergebnis.
                              Gibt es hier sonst eine Alternative wie ich eine Lampe in unterschiedlichen Farben blinken lassen kann, und auch die Helligkeit eingestellt werden kann?
                              Mir wÜrde sonst nur einfallen eine vordefinierte scene an und ab zu schalten, ist aber auch keine sehr schöne Lösung.
                              BBTown dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BBTown
                                das war es von mir auch nicht 🙂
                                • dslraser
                                  da kann ich Dir gerade nicht folgen. Was genau willst Du denn jetzt machen ?
                                  • BBTown
                                    @Newpicsel @dslraser
                                    bei mir funktionieren commands bei denen ich anstelle von "Level" "bri" verwende
                                    z.B. {"on":true,"bri":254,"r":254,"g":177,"b":65,"transitiontime":10}
                                    (das ist aber kein Alarm)
                                    [Nachtrag]
                                    Ich sehe gerade, hier ist aber der Command allerdings von mir auch auf volle Helligkeit (bri: 254) gesetzt.
                                    Ich suche mal einen anderen
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                      @BBTown sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
                                      bei mir funktionieren commands bei denn ich anstelle von Level "bri" verwende
                                      ja, das habe ich auch lange Zeit so gemacht. Nur nicht in Verbindung mit lselect.
                                      Jetzt schalte ich einfach nur einige Szenen. Wenn ich einen "Alarm" schalten lasse, dann speichere ich mir die vorherige Einstellung im Blockly weg.
                                      • BBTown
                                        BBTown @BBTown last edited by
                                        @BBTown
                                        Mit Level geht das scheinbar doch (sofern kein Alarm)
                                        Das habe ich so im Einsatz:
                                        {"on":true,"level":60,"r":0,"g":254,"b":0,"transitiontime":10}
                                        • dslraser
                                          @BBTown
                                          Kurze Zwischenfrage, durch die letzten Updates habe ich jetzt jede Menge Datenpunkte ausserhalb der Ordnerstruktur. Kennst Du eine Möglichkeit mehrere DP auf einmal zu löschen, ohne die ganze Instanz zu löschen ? (in den Ordnern ist meine richtige Struktur, wenn ich die Instanz lösche, sind alle iot Einstellungen weg)
                                          • BBTown
                                            BBTown @dslraser last edited by BBTown
                                            @dslraser nur das übliche mit dem Export, rausnehmen der falschen Datenpunkte aus dem json, dann löschen des HUE Ordners und reimport.
                                            Beim reimport der json sollten die IOT-Infromationen ja wieder mitkommen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            hue lightning phillips test
                                            24
                                            123
                                            11167
