    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      Steffte @pdbjjens last edited by
      @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
      Dazu wäre ein Mitloggen über den history-Adapter und Darstellung mittels eines Flot-Diagramms hilfreich.
      Ich habe vor, die erfolgreich getesteten Resol Geräte in einer (anonymen) Tabelle zu erfassen und mit den jeweiligen Release Notes zu veröffentlichen. Dafür möchte ich Deine Zustimmung einholen.
      Hier das Diagramm, Zeichnet ohne Unterbrüche auf.
      P S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        pdbjjens @Steffte last edited by
        @Steffte said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
        Danke für die Rückmeldung. Wenn doch noch irgendwelche Probleme auftreten oder es Verbesserungswünsche gibt - einfach hier melden.
          Steffte @Steffte last edited by
          @pdbjjens
          Die hast du Natürlich
            RS_Tobi last edited by
            Morgen Leute,
            ich muss mich hier auch mal einklinken.....
            In der Augenblicklichen Situation habe ich wieder Zeit gefunden und wollte meinen
            resol_skript, wieder zum laufen bringen.
            Leider hat er seit ca. 1 Jahr keine daten mehr geliefert...
            Ich kann den resl per LAN erreichen und habe die config hier...
            Jedoch habe das mit Skript nun aufgegeben, als ich von diesen neuen Adapter gehört habe.
            Ich habe eine TISUN anlage, welche jedoch auch die umgelabelten RESOL Steuerungen verbaut.
            Somit habe ich die Anleitung benutzt und den Adapter installiert.
            Alles bestens. Hier die config des Adapters.
            Aber leider habe ich folgenden LOG.
            Und wenn ich ehrlich bin. Es sieht aus wie wenn es ähnliche Fehler sind wie beim resol_skript.
            Kann mir hier jemand helfen?
            Mein Adapter kommt nicht auf GRÜN!
            Danke für Eure Hilfe.
            Tobi
            R P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Rille06 @RS_Tobi last edited by
              @RS_Tobi
              Moin,
              sagst du uns noch, was du für Hardware hast? Also was für ein Interface ist das auf Bild 1?
              Augenscheinlich stimmt der Port von Bild 1 nicht mit Bild 2 überein
              Port Bild 1 6432 UDP
              Port Bild 2 7053
              Allerdings wird die VBUS/LAN im log als TCP connection geführt, da bringt dir ein offener UDP Port nicht viel.
              P R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Rille06 last edited by
                Aktueller Zwischenstand bei mir:
                Der von mir benutzte TTL2TCP scheint dafür nicht richtig zu funktionieren, fehler dürfte sein, dass der Datenstrom "zerteilt" wird und dadurch in Pakete ankommt und nicht als ganzen/am stück.
                Dadurch bekomm ich selbst mit dem ServiceCenter Tool nur gelegentlich werte.
                Ist also doch eher ungeeignet.
                Dennoch wollte ich versuchen mit LANGW eine verbindung aufzubauen und hab einiges getestet:
                Mit aktueller Version 0.0.3
                Aufbau:
                Oventrop Regler------------VBus/UART Interface------------RPi1/TCP------------TCP/RPi2
                Am RPi1 mit direktem Zugriff und Resol Adapter Funktioniert alles ohne Probleme.
                Nun hab ich mit ser2net oder auch mit Node-Red die UART Schnittstelle via TCP erreichbar gemacht,
                damit funktioniert der Zugriff am PC über das ServiceCenter Tool ohne Probleme.
                Am RPi 2 kann ich in Node Red auch eine Verbindung aufbauen und den Datenstrom im Debug Sichtbar machen.
                Allerdings bekomme ich über den Resol Adapter direkt keinen Zugriff.
                Logischerweise habe ich immer dafür gesorgt, dass nur von einer Stelle aus auf den RPi1 und der UART Schnittstelle zugegriffen wird,
                damit die Verbindung nicht blockiert wird.
                Auszug aus dem Log
                  pdbjjens @RS_Tobi last edited by
                  @RS_Tobi said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                  Aus dem log geht ja hervor, dass das Passwort nicht stimmt; überprüfe doch mal das passwort im VBus/LAN Adapter. Auch wenn es das Standard Passwort vbus sein sollte gib es explizit in der myvbus Config Seite ein, wenn Du die Instanz erzeugst. Dasselbe gilt auch, wenn Du ein anderes passwort im VBus/LAN Adapter eingestellt hast.
                    pdbjjens @Rille06 last edited by
                    @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                    Das Port dient zur automatischen Discovery des VBus/LAN Adapters per UPNP; ist aber für myvbus irrelevant; myvbus nutzt nur port 7053. Das ist m.W. im VBus/LAN Adapter auch nicht veränderbar.
                    • O
                      osser @pdbjjens last edited by
                      @pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                      kann ich bestätigen. Den TCP-Port kann man nicht ändern, lediglich UDP ist möglich.
                      • O
                        @pdbjjens
                        Feedback zum Adapter:
                        Bei mir läuft der Adapter nun seit 2 Wochen absolut problem- und störunsgfrei, bei einem Schedule von 1 Minute.
                        Da will ich gern nochmal Danke sagen für die Entwicklung und den Support!
                          Ist ein bisschen schwierig eine Remote Diagnose zu machen. Ich kann mir bei der komplexen Verbindung vorstellen, dass da was in der Codierung der Zeichen schief geht. Evtl mit einem Terminalprogramm den Datenstrom auf RPi1 abzugreifen/aufzuzeichnen und dasselbe dann am RPi2 und dann die Aufzeichnungen vergleichen. Oder vielleicht mal probieren, den Datenstrom vom RPi2 an den PC weiterzuleiten und mit ServiceCenter auszutesten?
                            TTL2TCP
                            Kannst Du mir einen Link zu dem Teil senden, würde ich mir selbst auch gerne mal anschauen ob damit was geht (bzw. warum nicht)
                              mameier1234 last edited by
                              Wäre es eigentlich nicht schön, wenn der Adapter sich bei einem Update die bisherige Verbindungsart merken würde und nicht immer wieder auf usb umschalten würde ??
                                pdbjjens @mameier1234 last edited by
                                @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                bei einem Update
                                Meinst Du bei einem Versionsupdate des myvbus Adapters z.B. von v0.0.2 auf v0.0.3?
                                  RS_Tobi @Rille06 last edited by
                                  @Rille06 sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                  @RS_Tobi
                                  Moin,
                                  Also ich habe eine TISUN DUPLEX (resol DeltaSol SL bzw SLT)
                                  an diese habe ich direkt ein Ethernet Kabel gesteckt und das führt über einen Switch direkt ins Neztwerk.
                                  Ich kann mich direkt über den Browser (IP der Tisun Duplex) anmelden und dann sehe ich die Resol-Weboberfläche (im Bild oben ) bei der ich diese Einstellungen machen kann. Das war es aber auch schon.
                                  Anmelden muss ich mich mir vbus Passwort und Benutzername bleibt leer.
                                  Wie ober erwähnt kann ich mit IP und vbus Passwort einwandfrei einloggen....
                                  Jetzt ist mir eben noch was anderes eingefallen...
                                  Es steckt eine SD Karte im Regler.... vielleicht ist die Voll?
                                  Hat noch jemand solch einen Aufbau?
                                  (iobroker läuft auf einen RPi3, aber das sollte nichts zur Sache tun...)
                                  grüße Tobi
                                    mameier1234 @pdbjjens last edited by
                                    bei einem Update
                                    Ja , ganz genau... Ich update ein paar Adapter am Stück und vergesse einfach, dass bei diesem einen Adapter noch Hand angelegt werden muss..
                                    Die IP des Lan-Adapters merkt er sich ja, warum dann also nicht die Verbindungsart ?
                                      Ich habe mal ins DeltaSol SLT Handbuch geschaut. Zur Anmeldung im Webinterface soll folgendes gelten:
                                      Benutzername: admin (warum bei Dir ein leerer Benutzername funktioniert - k.A.)
                                      Passwort: vbus (sofern nicht übers Webinterface geändert)
                                      Das Passwort gilt sowohl für die Authentifizierungsabfrage im Web-Interface als auch für den Zugriff über RSC/RPT! (RSC Resol Service Center, RPT Resol Parametrisierungstool)
                                      myvbus nutzt dieselbe Schnittstelle (port 7053) wie RSC/RPT. Hast Du den Zugriff über RSC/RPT erfolgreich probiert? Wenn ja, sollte auch myvbus erfolgreich sein. Aber bitte nicht gleichzeitig RSC/RPT und myvbus probieren; das wird nicht gehen, da eine Verbindung zu port 7053 nur exclusiv genutzt werden kann.
                                        O.k. muss ich mir mal anschauen, was da geht. Ich melde mich hier, wenn ich was habe.
                                          Rille06 @pdbjjens last edited by
                                          https://www.usriot.com/products/serial-ttl-to-ethernet-module.html
                                          Habs mittlerweile hinbekommen, allerdings über "socat" und dann den adapter wieder auf VBUS/USB gestellt
                                          (Socat erstellt dabei eine TCP Verbindung und erzeugt eine virtuelle Schnittstelle im RPi2),
                                          allerdings nur in verbindung mit RPi1/RPi2.
                                          Hab das ganze dann wieer umgesteckt auf den TTL2TCP Wandler um dass ganze so noch mal zu testen.
                                          Leider ohne erfolg 😞
                                          Allerdings bin ich vorhin versehentlich auf VBUS/LAN gekommen und hab das erst mal nicht gemerkt.
                                          Dabei wird eine Verbindung aufgebaut!!!! allerdings sind die Daten die ankommen wohl müll.
                                          Was ist den der unterschied zwischen VBUS/LAN und SERIELL/LANGW?
                                          Ja das Gefühl habe ich auch. Bin jetzt aber nicht mehr dazu gekommen wirklich mal 2 Streams zu vergleichen. Werde ich morgen mal in Angriff nehmen.
                                            Der Unterschied besteht darin, dass der Verbindungs-Handshake (Siehe
                                            http://danielwippermann.github.io/resol-vbus/vbus-over-tcp.html )
                                            bei Seriell/LanGw entfällt, d.h. der serielle Datenstrom wird einfach ohne
                                            Verbindungsaufbau durchgelassen.
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            86986
