    4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    • BBTown
      BBTown @Newpicsel last edited by
      @Newpicsel wie verhält sich denn die HUE wenn Du per command nur "level":50 absetzt?
      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newpicsel
        Newpicsel @BBTown last edited by
        @BBTown nur Level 50 geht, sobald ich in irgendeiner Form eine Farbe mit angebe, klappt es nicht, habe es auch mit rgb probiert, gleiches Problem.
        Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es mit dem xy wert funktionieren soll, ich kann mit diesen Werten allerdings nichts anfangen und das kann ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache sein denke ich...
        dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Newpicsel last edited by dslraser
          @Newpicsel
          ich schalte damit Alarm (Das ist rot, kannst aber auch g = grün, oder b = blau nehmen). Die Helligkeit sieht mir aber immer gleich aus...
          {"level":100, "r":100,"alert":"lselect", "transitiontime":0}
          • BBTown
            BBTown @Newpicsel last edited by BBTown
            @Newpicsel
            du musst schon die richtige Einstellung wählen ... @dslraser hat in seinem Beispiel eben nicht HUE sondern RGB ... und nun kommt es drauf an was bei dir eingestellt ist.
            Genau deshalb wollte ich wissen was geschieht wenn Du nur Level beinflußt
            • Newpicsel
              Newpicsel @BBTown last edited by Newpicsel
              @BBTown
              Was wäre denn die richtige Einstellung? Wie gesagt auch mit rgb hab ich es ausprobiert.
              Auch @dslraser schrieb ja, die Helligkeit sieht immer gleich aus, genau das ist ja mein Problem.
              Mir scheint es als würde sobald eine Farbe im Spiel ist, Level nicht berücksichtigt, hier würde es eventuell helfen die xy Werte für den command zu nehmen, dieser gibt ja Level und Color an, aber dieser Wert wird bei mir auch nicht aktualisiert wenn ich die Lampe manuel auf ein Level und Color einstelle, sonst könnte ich diesen Wert benutzen.
              Aber wie gesagt, so alleine sagt mir ein xy wert erstmal nichts.
              BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BBTown
                @Newpicsel sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
                Egal welchen Level wert man angiebt, werden immer 100% geschaltet, wenn ich eine Lampe per command schalte,
                Ich kann dir das nicht beantworten, ich benutze keine HUE-Alarme.
                Deine Aussage war "Level" reagiert nicht über Command, und ich wollte dir einen Ansatz geben erst einmal zu Testen ob es wirklich an "Level" liegt, und das tut es nicht!
                Es liegt an einer anderen Kombination des Commands.
                Da mußt Du dich wohl oder übel comand für command herantasten müssen.
                • dslraser
                  @Newpicsel
                  ich bin mir nicht sicher, aber iselect lässt ja die Lampe ca. 15 mal selbst blinken, vielleicht ist das blinken dann immer mit 100 % Helligkeit ?
                  In allen anderen Befehlen kann ich die Lampen in jeder Farbe und Helligkeit über command schalten.
                  • Newpicsel
                    @BBTown
                    Ist auch nicht böse gemeint, ich bin über jede Hilfe dankbar!
                    Mir ist klar, das level alleine nicht daran schuld ist, nur Level ist der Wert, der nicht geändert wird, deshalb die Formulierung.
                    @dslraser
                    Ich habe auch getestet eine Reine Level und rgb Angabe per Script zum blinken zu bekommen, heißt ich habe die Lampe direkt wieder deaktiviert und den command erneut gesendet, dies hat leider auch nicht funktioniert, die Helligkeit verringert sich nicht.
                    Hier ein Beispiel command:
                    {„Level“:20,“r“:100,“transitiontime“:5}
                    Auch mit kompletten RGB Angaben getestet, gleiches Ergebnis.
                    Gibt es hier sonst eine Alternative wie ich eine Lampe in unterschiedlichen Farben blinken lassen kann, und auch die Helligkeit eingestellt werden kann?
                    Mir wÜrde sonst nur einfallen eine vordefinierte scene an und ab zu schalten, ist aber auch keine sehr schöne Lösung.
                    BBTown dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      das war es von mir auch nicht 🙂
                      • dslraser
                        da kann ich Dir gerade nicht folgen. Was genau willst Du denn jetzt machen ?
                        • BBTown
                          @Newpicsel @dslraser
                          bei mir funktionieren commands bei denen ich anstelle von "Level" "bri" verwende
                          z.B. {"on":true,"bri":254,"r":254,"g":177,"b":65,"transitiontime":10}
                          (das ist aber kein Alarm)
                          [Nachtrag]
                          Ich sehe gerade, hier ist aber der Command allerdings von mir auch auf volle Helligkeit (bri: 254) gesetzt.
                          Ich suche mal einen anderen
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                            @BBTown sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
                            bei mir funktionieren commands bei denn ich anstelle von Level "bri" verwende
                            ja, das habe ich auch lange Zeit so gemacht. Nur nicht in Verbindung mit lselect.
                            Jetzt schalte ich einfach nur einige Szenen. Wenn ich einen "Alarm" schalten lasse, dann speichere ich mir die vorherige Einstellung im Blockly weg.
                            • BBTown
                              BBTown @BBTown last edited by
                              @BBTown
                              Mit Level geht das scheinbar doch (sofern kein Alarm)
                              Das habe ich so im Einsatz:
                              {"on":true,"level":60,"r":0,"g":254,"b":0,"transitiontime":10}
                              • dslraser
                                @BBTown
                                Kurze Zwischenfrage, durch die letzten Updates habe ich jetzt jede Menge Datenpunkte ausserhalb der Ordnerstruktur. Kennst Du eine Möglichkeit mehrere DP auf einmal zu löschen, ohne die ganze Instanz zu löschen ? (in den Ordnern ist meine richtige Struktur, wenn ich die Instanz lösche, sind alle iot Einstellungen weg)
                                • BBTown
                                  BBTown @dslraser last edited by BBTown
                                  @dslraser nur das übliche mit dem Export, rausnehmen der falschen Datenpunkte aus dem json, dann löschen des HUE Ordners und reimport.
                                  Beim reimport der json sollten die IOT-Infromationen ja wieder mitkommen
                                  • dslraser
                                    @Newpicsel
                                    falls Du noch etwas mit "Alarm" spielen willst. Ich hatte mir mal ein Testblockly gemacht. Dieses Testblockly legt einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 an.
                                    Gleichzeitig wird im iot Adapter ein SmartGerät mit dem Namen Alarm angelegt.
                                    Diesen Datenpunkt mußt Du in der Alexa App noch suchen lassen.
                                    Zum ausprobieren kannst Du aber auch den Button unter 0_userdata.0 drücken. Du mußt alles was "Fensterlampe" heißt (die hatte ich zum testen) gegen eine von Deinen Lampen austauschen und für die Alarmansage mußt Du Dir einen ECHO von Dir aussuchen.
                                    Wenn ich diese Lampe in irgendeiner Farbe an habe, und dann den Button drücke, oder sage Alexa, schalte Alarm an, dann sollte die Lampe rot blinken und im Anschluß gaaaaaanz langsam wieder zur vorherigen Farbe wechseln. Wenn die Lampe vor dem Alarm aus war, dann geht sie auch nach dem Alarm wieder aus.
                                    Kannst ja mal probieren....
                                    Sieht so aus:
                                      <variables>
                                        <variable type="" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</variable>
                                        <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
                                        <variable type="undefined" id="Alarm_Lampe_war_aus">Alarm_Lampe_war_aus</variable>
                                        <variable type="undefined" id="Alarm_Lampe_war_an">Alarm_Lampe_war_an</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="RNp5O@$XFY~1TyEGm,2," x="13" y="13">
                                        <mutation statements="false"></mutation>
                                        <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                                        <field name="SCRIPT">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</field>
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="P)A~4b{!A4-0L(P6^+M!" x="12" y="87">
                                        <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="C%iyDh@+z@K[8C:f5D[l" x="13" y="137">
                                        <field name="NAME">main</field>
                                        <statement name="STACK">
                                          <block type="on_ext" id="Dh1}]g.*Y*2#PG/$}Psa">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="a8BEpy1,Ciq)TQS#2oN0">
                                                <field name="oid">hue.0.Fensterlampe.on</field>
                                              <block type="controls_if" id="xz9Ub9K6w.t})FIQLm9P">
                                                  <block type="logic_negate" id="V;XxQd%-%:1I3GwjR9;$">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      <block type="get_value" id="Stp10`qq66fCh@rMKw=_">
                                                        <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.on</field>
                                                  <block type="variables_set" id="y*(t}AAi4.l4v9DB%t{l">
                                                    <field name="VAR" id="xL{FzofqhyJnPQq`w`6A" variabletype="">Wohnzimmer_vorherige_Farbe</field>
                                                      <block type="text_join" id="8qo3[#FHqbw]omvf[2wK">
                                                        <mutation items="13"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="7HWx4=ylwAnXnfwl0_6#">
                                                            <field name="TEXT">{"on":</field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_value" id=",DEuCp|hL@9o5Og^N4Zp">
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="/i@f|=R)YDRcsQcDh|-k">
                                                            <field name="TEXT">,"level":</field>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="get_value" id=",Fb;/Sb-`4W?$*`;SRnE">
                                                            <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.level</field>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="text" id="?egu2j4e8X/my`!l36ry">
                                                            <field name="TEXT">,"hue":</field>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="get_value" id="xpy8q,AY?*gz5Qv,E8@a">
                                                            <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.hue</field>
                                                        <value name="ADD6">
                                                          <block type="text" id="6xzoF;n%KZDTw[Cm}pJa">
                                                            <field name="TEXT">,"b":</field>
                                                        <value name="ADD7">
                                                          <block type="get_value" id="AWl-;FiMeM}p`Gr.`^6C">
                                                            <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.b</field>
                                                        <value name="ADD8">
                                                          <block type="text" id="~TXt4ust;JP4!i%,u@HT">
                                                            <field name="TEXT">,"g":</field>
                                                        <value name="ADD9">
                                                          <block type="get_value" id="0J9J(6EMJeu%6~PL9!Hj">
                                                            <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.g</field>
                                                        <value name="ADD10">
                                                          <block type="text" id="bK`T7H[5j+`/$jevDEm/">
                                                            <field name="TEXT">,"r":</field>
                                                        <value name="ADD11">
                                                          <block type="get_value" id="/g^ZHDa{4|*nhzSLPP^R">
                                                            <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.r</field>
                                                        <value name="ADD12">
                                                          <block type="text" id="8t+{I;|3:[4h}m1v6=F_">
                                                            <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":100}</field>
                                              <block type="on_ext" id="xhm14(HW4VoRvObmxFfQ">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="6{C-o)p.q~,jZQ)O,CsP">
                                                    <field name="oid">0_userdata.0.HUE.HUE_Alarm</field>
                                                  <block type="variables_set" id="NJZ9T6,C.]pP/wnD#KHL">
                                                    <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
                                                      <block type="text" id="Y1I(367SlX2E|wL.:xvd">
                                                        <field name="TEXT">{"level":100, "r":100,"alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                                                      <block type="controls_if" id="x7EaBGDENGkS0TK$B(w%">
                                                          <block type="get_value" id="wwa*TbF/?8e-9#irr@*7">
                                                          <block type="control" id="Qs1K%azKNq=wPf,b2,W%">
                                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                                              <block type="text" id="O)0K[zXZ/}lb0(B+Eizm">
        <field name="TEXT">Der Alarm wurde ausgelöst</field>
                                                              <block type="variables_set" id="b9urUe=Yr_=iU%5)h|ck">
        <block type="text_join" id="`L[zcsiZx)1,O|jJ7lj.">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Hj|8{9!c.`mrJpCpt(m*">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="k+Z,U9$?doapFG5CqJ-O">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="%,HS[U!kGOs6N|2dhTm+">
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="@z%@{/~.PDZnLzBRXF3I">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="RyhIk(X^q;q`N|qWECJ7">
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="J*ro+E!aOEh[N1=:D6OH">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=".F;_~LVo_OM$O|(wv@!+">
        <value name="ADD7">
        <block type="get_value" id=",*5d(+oqW9qsIv=,q~D)">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="3@5q{w56qn#/(O}ad.{s">
        <value name="ADD9">
        <block type="get_value" id="I%O-36[JAQIN|ICUrVa4">
        <block type="text" id="04W{15E)S8LMHA;zT,E0">
        <block type="get_value" id="YCz:`BA1I!9y9=I/]U!-">
        <block type="text" id="Jon021N2wE7[ak6cXIi{">
        <block type="control" id="=H;{e=)jtRyl?L;+esN5">
        <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.command</field>
        <block type="variables_get" id="$B*S6d:hz(=OE7:WBL94">
        <block type="timeouts_settimeout" id="S28bVy@ODVoyUu`ye5|6">
        <field name="NAME">Alarm_Lampe_war_an</field>
        <field name="DELAY">15</field>
        <block type="control" id="{XMp]}%uGE8`a_m@BCO:">
        <block type="variables_get" id="+:@vtVc}$kWuz95#miMy">
                                                        <value name="IF1">
                                                          <block type="logic_negate" id=";C+b?W1j$.k0a(T9/WS6">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              <block type="get_value" id="GQ(x0#_EiQ4RL?~ms^z2">
                                                        <statement name="DO1">
                                                          <block type="control" id="1ftmybv|LYEEeLzehC%)">
                                                              <block type="text" id="$|7IdSy~!!mfX[1k~1@D">
                                                              <block type="control" id="((?FlJ;;5hSWq3BOmXJo">
        <block type="variables_get" id="WC?J1+1dz;49!JWv_3n.">
        <block type="timeouts_settimeout" id="791GG7L%DRqAIc*g|Nnc">
        <field name="NAME">Alarm_Lampe_war_aus</field>
        <block type="control" id="Lfyri[#!.2{$vTM(rSZj">
        <block type="variables_get" id="{NgNb?Ub]toZlPfO}zn+">
        <block type="control" id="j2}?Ujr8Svat_5G5N[-b">
        <block type="text" id="x_IAyAfmce@2;$RjkMNZ">
        <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
                                    • Newpicsel
                                      Newpicsel last edited by Newpicsel
                                      @dslraser
                                      Ja genau so ähnlich sieht mein Test blockly auch aus, allerdings klappt das bei mir trotzdem nicht, zumindest nicht mit Level, hab es grad mal mit bri getestet, da wird die Helligkeit übernommen!
                                      Wird wohl so dann gehen, aber eine schöne Lösung ist das alles nicht...
                                      Danke auf jeden Fall für eure Hilfe
                                      edit:
                                      ich nehme alles zurück, irgendwie setzt er bri jetzt trotdem immer auf 254, gibt es da werte die beachtet werden müssen? habe einige von 10-30 probiert, mit level, mit bri keine chance, level springt immer auf 100 und bri auf 254...
                                      {"on":"true","bri":"20","r":"0","g":"254","b":"0","transitiontime":"10"} ❌
                                      edit:
                                      ok, sobald ein rgb wert auf 254 steht, stellt sich bri automatisch auf 254, wenn ich den auf 100 stelle, steht auch bri auf 100, bri übernimmt immer etwa den höchsten wert „egal“ auf welchen die anderen stehen, hab zb grün auf 100 und blau auf 50, es wird 105 bri übernommen, on, level oder bri angaben sind nicht nötig bzw. Haben bei mir in Kombi keine Auswirkung, bei alert setzt die bri trotzdem auf 254, und nach dem blinken auf den eingestellten wert! Verrückt 😵
                                      {"r":"0","g":"50","b":"0","transitiontime":"10"} ✔
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active last edited by
                                        Vielleicht kann das jemand bestätigen.
                                        Hatte Ewigkeiten 20 Sek. im Polling stehen bei den Einstellungen.
                                        Nun habe ich auf die 3.3.3 upgedatet.
                                        Vorher ganz normal jede Updateversion mitgenommen.
                                        Ich kann nicht in den Bereich 10-19 Sek. gehen.
                                        Jedesmal wenn ich die 1 eingebe, verbessert der Adapter auf 2 mit einer Sprechblase, dass 2 Sek. das Minimun sind.
                                        @foxriver76 ist das bekannt?
                                        Negalein foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @haselchen last edited by Negalein
                                          @haselchen sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
                                          Kann ich bestätigen.
                                          Gibt man händisch zB 11 ein, wird 21 daraus und die Meldung kommt.
                                          Mit den pfeilen rechts daneben funktioniert es aber.
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @haselchen last edited by foxriver76
                                            @haselchen war bis eben nicht bekannt danke sollte er eigentlich nur machen wenn final die 1 drin steht
                                            fixed in 3.3.5
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            hue lightning phillips test
                                            24
                                            123
                                            11167
