    4. [gelöst] HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte
    SOLVED [gelöst] HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte
    • BBTown
      BBTown @Mauflo last edited by BBTown
      @Mauflo
      Mit der Methode von @sigi234 ist das fix erledigt, ich habe das früher mit meinen Broadlink Datenpunkten mituunter machen müssen, wenn der DeviceName geändert wurde.
      Mauflo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Mauflo last edited by
        @Mauflo Jop, im Namen werden Leerzeichen angezeigt, falls welche da. Nur für IDs ist das nicht ok.
        • Mauflo
          Mauflo @BBTown last edited by Mauflo
          @BBTown Die Methode von @sigi234 brauch ich nicht mehr, da Dein Tipp mit der "Legay" Struktur goldrichtig war. Ich möchte nur verstehen, was die Legay Struktur ist und ob ich für die Zukunft die ändern muss!? @foxriver76 ,danke hab's jetzt auch gesehen.
          • BBTown
            @Mauflo
            Die Legacy Struktur habe ich weiter oben hier im Thread erklärt (da hatte ich mich nur noch nicht an den Begriff "Legacy" erinnert) 😎
            In den ersten Versionen des HUE-Adapters wurden alle Datenpunkte unter hue.0.Phlips_hue.xxxx abgelegt. Im Laufe der Entwicklung hat @foxriver76 dann die "Zwischenstufe" Philips_hue weggelassen und alle Datenpunnkte wurden ab sofort im "root" also unter hue.0.xxxx abgelegt, da man im Grunde selten bis nie eine weitere Ebene a la Philips_huebenötigt.
            Um aber allen die bereits vorher die Datenpunkte unter hue.0.Philips_hue.xxxx hatten nicht dazu zwingen zu müssen alle Scripte und Views umzubauen, kannst Du mit Setzen des Hakens "Legacy Struktur" die alte Schreibweise bzw Struktur weiter verwenden.
            Mauflo foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Mauflo
              @BBTown jetzt hab auch ich es kapiert. Danke.!
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @BBTown last edited by
                @BBTown ja genau bzw die Ebene macht keinen Sinn weil man nur eine Hue Bridge mit dem Adapter verbinden kann. Somit tut Hue.0 eigentlich sinnvoller Weise die Bridge selbst darstellen. Nur stieß das für bestehende Installationen wegen Unbenennung auf wenig Gegenliebe, weshalb ich auch ermögliche die DPs wie früher anzulegen. Jetzt ist es mir wohl mal auf die Füße gefallen. 😉
                Grundsätzlich wenn du sowas vermeiden möchtest würde ich den Verwahrungsort auf stable stellen @Mauflo, da kommen nur Versionen rein die schon einige Zeit getestet wurden.
                BBTown Mauflo conectas 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BBTown
                  BBTown @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76 na ja, wir wollen die Fehler ja gemeinsam mit dir finden um dich zu beschäftigen damit Du dir die Nächte um die Ohren schlagen kannst 😎
                  • Mauflo
                    Mauflo @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 Nein ist schon ok. Ein bisschen thrill und Unterstützung der Entwickler beim debugging braucht es schon. Wir wollen ja alle, dass das Projekt erfolgreich weitergeht! 😉
                    Im Übrigen habe ich das Gefühl, dass seit Herbst 19 der ganze ioBroker wesentlich stabiler läuft. Es kommen immer weniger Warnings und Error Meldungen im log vor. Wie gesagt ihr macht tolle Arbeit!
                    • conectas
                      conectas @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76
                      Alt
                      Neu
                      Habe das selbe Problem.. wenn ich es also richtig verstehe ist das so gewollt das das ganze HUE jetzt untereinander steht statt sauber in "Ordnen"? (hue.0.WZr_01_Hue_color | Bild 01)
                      • BBTown
                        BBTown @conectas last edited by
                        @conectas
                        gucksu hier https://forum.iobroker.net/post/419640
                        conectas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • conectas
                          conectas @BBTown last edited by conectas
                          @BBTown
                          Sorry verstehe ich trotzdem nicht, was hat das mit den Geräten Ordnern zu tun
                          WZr_01_Hue_color
                          WZr_02_Hue_color
                          WZr_03_Hue_color
                          hue.0
                          --> WZr_01_Hue_color
                          ----> .on
                          und das es jetzt WZr_01_Hue_color_on unterstich statt WZr_01_Hue_color.on Punkt
                          • conectas
                            conectas @conectas last edited by conectas
                            mal abgesehen das wenn ich in tab-objects -> hue.0.WZr_02_Hue_color_on auf true setzt das nicht geht..?
                            Nachtrag: sehe gerade das es Update hue from @3.2.5 to @3.2.8 gibt.. mal sehen.
                            Nachtrag II: in @3.2.8 wieder da 😉
                            bug datenpunkt hue adapter
                            2798
