    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • walli545
      walli545 @paul53 last edited by
      @paul53 @arteck Ja, ich denke, dass die Aliase hierbei eher weniger sinnvoll sind.
        arteck Developer Most Active @walli545 last edited by
        @walli545 der issue ist schon 17 Tage alt.. ich will ja nicht stressen aber .. ne korrektur währe hilfreich
        walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • walli545
          walli545 @arteck last edited by
          @arteck Ja das stimmt, manchmal ist es aber auch ganz gut die Kommentare darüber anzuschauen. Natürlich kannst du auch gern einen Pull Request machen, wenn du dazu einen guten Einfall hast, das ganze ist ja schließlich Open-Source 😉 Dieses Wochenende sollte aber so wie es aussschaut eine neue Version kommen.
            @walli545 ja ich weiss wie das ist ..der Tag hat nur 24 Stunden....
            • walli545
              walli545 last edited by walli545
              @all So, nun gibt es eine neue Version.
              Achtung: Leider hat sich das Datenformat der Zeitpläne geändert und es ist nun nicht mehr mit der vorherigen Version kompatibel. Daher bitte alle bestehenden Zeitpläne vor dem Update löschen.
              Installiert die Version bitte von diesem Link: https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/19-switch-boolean-values.
              Größtenteils habe ich unter der Haube einige Änderungen vorgenommen, folgendes ist neu:
              • Auswählen des geschaltenen Typs (boolean/number/string), bei boolean ist egal, was bei den on/off Werten steht, bei number muss es eine gültige Zahl sein und bei string nicht leer
              • Fehlermeldungen bei falscher Widget Konfiguration (in VIS Edit)
              • Pro Zeitplan ein enable state, um das automatische Schalten zu deaktivieren/aktivieren
              • Option den Schalter, mit dem man manuell Schalten kann, auszublenden
              • Es können nun mehrere States ausgewählt werden die geschalten werden (Gruppen)
              Wenn die Version soweit stabil läuft, mache ich einen neuen Release (2.0.0) und passe das Readme an.
              W liv-in-sky frankthegreat 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                Wolfi @walli545 last edited by
                @walli545 ^
                Ok habe mal kurz getestet (S20 tasmota).
                Mit der Einstellung boolean und on/offValue 1 und 0 funktioniert es.
                Gruss
                Wolfgang
                  Wolfi @Wolfi last edited by
                  @walli545
                  O fehler gefunden .
                  Status Current Value Schalter falsch.
                  Bei refrech der View ist der Current Value Schalter wieder auf off obwohl S20 auf on.
                    liv-in-sky @walli545 last edited by liv-in-sky
                    @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                    wenn ich das widget auswählen will kommt das raus - ist das normal ? habe adapter schon gelöscht und neu eingerichtet
                    das widget verschwindet dann, nachdem ich es konfiguriert habe
                    • frankthegreat
                      frankthegreat @walli545 last edited by
                      @walli545 Die neue Version läuft, auch die Änderungen funktionieren super.
                      Habe allerdings immer noch das Problem, das das Widget nicht auf ios-Geräten angezeigt wird.
                      Bei der letzten Version war die Seite komplett weiß, jetzt sehe ich zumindest den schwarzen Hintergrund.
                      Was kann das sein? Alle anderen Widgets der Vis werden normal angezeigt. 😞
                      So sieht es auf dem iPad aus.
                        Wolfi @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Schedule Instanz im Adapter eingerichtet?
                          im moment sieht ds bei mir so aus:
                          beim widget:
                          runtime:
                            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Hast das schon probiert?
                            iobroker stop vis
                            iobroker update vis
                            iobroker start vis
                            Browser Cache leeren, Vis starten , dann sollte update found kommen.
                              liv-in-sky @sigi234 last edited by
                              @sigi234 hi sigi,
                              habe es gerade nochmal gemacht - keine änderung
                              was auch noch dazu kommt ist diese neue beschriftung:
                              ich glaube das war vorher nicht da - ds css im überall im namen
                              • walli545
                                walli545 @Wolfi last edited by
                                @Wolfi sollte nun behoben sein
                                @liv-in-sky bitte die Schritte von @sigi234 ausprobieren
                                @frankthegreat Ich warte immer noch auf eventuelle Logs aus der Browser Konsole, sonst kann ich den Fehler nicht nachvollziehen 😅 Eventuell wird vom Safari ein Javascript Feature nicht unterstützt.
                                liv-in-sky sigi234 W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @walli545 hab ich
                                  https://forum.iobroker.net/post/420471
                                  • walli545
                                    walli545 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky gibt es bei dir sonst noch Fehlermeldungen im iobroker log/in der Browser Konsole?
                                      @walli545 nein - keine weiteren fehler meldungen im log
                                      das sind die ersten meldungen beim refresh der vis im browser
                                        @walli545 noch eine frage - sollte ich nach dem ADD ONOFF SCHEDULE im setup irgendwas ändern können - z.b. "Name" oder kommt das irgendwie vom widget
                                        du kannst dich gerne mit anydesk bei mir einloggen - falls du das näher ansehen willst
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @walli545 last edited by sigi234
                                          Leider nein
                                          Gerade getestet, sonst funktioniert Alles.
                                          @Wolfi sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                                          • walli545
                                            walli545 @liv-in-sky last edited by walli545
                                            @liv-in-sky hm bei dir werden die ganzen .js Dateien vom Adapter nicht gefunden. Probier mal nochmal:
                                            iobroker upload time-switch
                                            iobroker upload vis
                                            iobroker restart vis
                                            Dann nochmal Browser Cache Löschen und neuladen.
                                            Ja in den Adapter Einstellungen kann man sonst nichts machen, ist nur read only.
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113909
