    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
      A Former User @Guest last edited by
      @nis
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Licht Schreibtisch",
          "type": "boolean",
          "role": "switch.light",
          "min": false,
          "max": true,
          "custom": {
            "virtualpowermeter.0": {
              "enabled": true,
              "maxpower": "30",
              "group": "Licht",
              "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
              "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total"
        "native": {},
        "n": "on",
        "g": 3,
        "_id": "wifilight.0.192_168_178_124.on",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1551118546307,
        "enums": {}
      • Hermanito33
        Hermanito33 @Guest last edited by Hermanito33
        @nis
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Treppe an/aus",
            "type": "boolean",
            "min": false,
            "max": true
          "native": {},
          "n": "on",
          "g": 3,
          "_id": "wifilight.0.192_168_178_34.on",
          "ts": 1587038152298,
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
        • Hermanito33
          @nis Also liegt der Fehler jetzt nicht bei mir?
            A Former User @Hermanito33 last edited by
            @Hermanito33 bin leider noch nicht zum Testen gekommen
            Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hermanito33
              @nis Alles gut, kein Thema. Wollte nur wissen ob ich irgendwo einen Fehler habe oder ob es an IOGO liegt 🙂
                Fox1985 last edited by
                ich finde ioGo ein super App.
                Habe noch einen Wunsch zur Umsetzung, vielleicht kann das ja noch integriert werden.
                Und zwar habe frühere Tuya RGBW Lampen mit Tasmota bespielt. Über das WebUI lassen die sich wunderbar einstellen. Jetzt wäre es natürlich super, wenn man die Farbe auch in ioGo ändern könnte.
                Ist dies möglich umzusetzen?
                • 9
                  9_Mad-Max_5 last edited by
                  Ich finde auch das @nis wirklich gute arbeitet leistet.
                  Leider kann ich aktuell nicht auf die Version 0.5.9 update der broker schmiert dabei jedes Mal ab.
                  Nach 2 bis 3 h kommt dann die folgende Meldung im Terminal.
                  Killed
                  host.iobroker Cannot install iobroker.iogo@0.5.9: 137
                    A Former User @9_Mad-Max_5 last edited by
                    @9_Mad-Max_5 schick mir Mal bitte im Chat deine E-Mail mit der du den Adapter nutzt
                      A Former User @Fox1985 last edited by
                      @Fox1985 kannst du bitte Mal den RAW eines RGB Staates posten, und dazu auch welchen Wertebereich diese states haben... Dann schau ich Mal nach einer Lösung
                        @nis
                        so, habe dir mal von dem State HUE und RGB_Power die RAW angehangen.
                        Für den Fall, dass du noch eine weitere benötigst, habe ich dir mal die Übersicht beigefügt.
                        Viele Grüße
                        Stefan
                        HUE RAW
                        RGB_Power RAW
                          @ilovegym @Hermanito33 ich kann das Verhalten mit dem zufälligen Lichtschalter noch nicht nachstellen...
                          Wie verbindet ihr euch von der App zu ioBroker?
                          Welche Versionen setzt ihr ein von js-controller?
                            @Fox1985 sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                            @nis
                            und welchen Wert hat der HUE State, der ist auf dem Bild leer?
                              Fox1985 @Guest last edited by
                              @nis
                              Habe es gerade noch einmal geprüft.
                              Ich bekomme da keinen Stare.
                              Viele Grüße
                                @Fox1985 Wenn du dort keinen Wert hast, wie soll man das dann über die App pflegen?!? Ich habe leider kein hue hier, dann könnte ich es testen. Vielleicht kann ja jemand mit hue Erfahrung aushelfen...
                                  @nis
                                  komischerweise kann ich es über die alexa app steuern. Da kann man alles einstellen.
                                  schöner wäre es natürlich mit ioGo.
                                    @Fox1985 ich würde auch gerne was dazu umsetzen, aber dafür fehlt mir quasi alles was ich benötige. Kannst du sonst mal mitloggen was sich an dem State ändert wenn er über Alexa geändert wird...
                                      @nis
                                      wie gehe ich da am geschicktesten vor?
                                        @Fox1985
                                        so etwas vielleicht...
                                        on({id: 'sonoff.0.....'}, function (obj) {
                                                console.log('value:' + obj.state.val);
                                          Jackal last edited by Jackal
                                          Hallo. Habe mir die App nun auch mal installiert. Tolles Projekt.
                                          Zur Zeit bin ich noch per Web verbunden, würde aber natürlich auch die Lizenz kaufen, wenn es gut funktioniert.
                                          Nun aber zu meinem ersten Problem. Ich habe meine mit Tasmota geflashten Tuya RGBs eingebunden. Wenn ich nun versuche, diese zu dimmen (level.dimmer) bzw. die Farbe zu ändern (level.color.hue), funktioniert das nicht über den Slider. Gebe ich stattdessen aber den Wert direkt ein, klappt es.
                                          Bei meinen Yeelight Lampen funktioniert dies aber....
                                            @nis
                                            ich habe noch nie etwas geloggt.
                                            Mache ich das über Log? Oder wie gehe ich da vor, habe im Netz nichts gefunden.
                                            viele Grüße
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            31025
