    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • Glasfaser
      Glasfaser @BBTown last edited by Glasfaser
      @BBTown sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
      Danke euch für Tipp in die richtige Richtung!!
      Ich denke mal eher von dir ... kann jedem passieren 👍
      Ahh .. eine zip Datei ...ich lade die mal runter 😎
      • Mic
        Mic Developer @BBTown last edited by
        @BBTown @Glasfaser
        Danke euch beiden, echt verwirrend.
        Hab gerade einen Direktlink bei Github hinterlegt, aber Github verweist dann immer auf die Download-Seite statt die zip. Werde das in der Doku ändern, ein Link mit .zip impliziert ja wirklich, dass das die Datei sein muss 🙂
        Glasfaser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Mic last edited by
          @BBTown
          Das waren die versteckten Ostereier 😎
          Sehr gut gemacht 😂
          • BBTown
            BBTown @Glasfaser last edited by BBTown
            @Glasfaser @Mic
            Man kann ja auch nicht auf jede bekloppte Idee, jene welche eine Anwender hat, im Voraus selbst kommen 😊
            • BBTown
              BBTown @Mic last edited by
              @Mic
              Mir ist gerade aufgefallen, dass ich folgende "warn"-Meldungen nach dem Löschen von Logs über die von dir zur Verfügung gestellte VIS erhalte.
              logparser.0	2020-04-13 15:39:43.848	warn	(4090) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
              logparser.0	2020-04-13 15:39:43.847	warn	(4090) State value to set is invalid for logparser.0.visualization.table0.emptyJson: The state is missing the required property val!
              Anmerkung: Ich habe die Beta v3.0.7 des js-controllers im Einsatz, falls relevant
              Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mic
                @BBTown
                Danke fürs berichten. Hatte eigentlich schon korrigiert, aber noch einen Datenpunkt vergessen. Ist jetzt aktualisiert auf Github.
                BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • BBTown
                  @Mic es wird allerdings nach wie vor die v0.46 nach der aktualisierten Installation angezeigt?!
                  • Mic
                    Mic Developer @BBTown last edited by Mic
                    @BBTown
                    Ist bereits auf Github, aber ohne Versionsanpassung.
                    Man soll als Adapter-Entwickler wohl nicht jede "Kleinigkeit" hoch-versionieren, schon mehrfach gelesen, zuletzt hier:
                    @e-s sagte in Vorschlag zu: "Richtlinien für Kategorie Tester":
                    Für jeden push ein versionsupdate finde ich besonders am Anfang sehr ungünstig.
                    Lieber wirklich dann wenn eine Funktion so läuft wie gewünscht.
                    Das ist leider als Anwender verwirrend, für mich selbst als Anwender von anderen Adaptern auch.
                    Ich würde mir wünschen, jeder Push (also jedes Update auf Github) muss in der Version ersichtlich sein, außer vielleicht Tippfehler (editorial changes), Doku-Anpassungen, leichte optische Anpassungen im ioBroker Admin.
                    Aber ich arbeite erst seit kurzem an der Adapter-Entwicklung, daher halte ich mich noch mit Änderungsvorschlägen etwas zurück und sammle noch etwas Erfahrung 😎
                    So richtig vorgegeben per Regeln ist das ganze auch noch nicht, aber wäre wohl gut. Ich bleibe da dran. (die Regel ist aber klar Semantic Versioning)
                    • Mic
                      Mic Developer last edited by
                      Neue Version 0.4.9
                      Ich habe ein paar Updates gemacht, siehe auch Changelog.
                      Unter anderem neue Option:
                      Außerdem habe ich die Dokumentation erweitert und das Alexa-History-Script integriert.
                      Die Installation wie gewohnt noch über Aus eigener URL installieren.
                      sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                      • Mic
                        Noch ein Feedback zum Enhancement-Request bezüglich Hinzufügen eines Logs für die gesprochenen Kommandos, die der Alexa-Adapter im History-Datenpunkt vorhält. (Link)
                        After looking into this request, it looks like this is too individual, and would cause an additional complexity to the adapter resulting in additional maintenance without focussing on the core. Therefore, I have decided to keep it simple.
                        Since this Log Parser adapter provides the functionality of Manipulation of the JSON column contents by log, a user specific JavaScript (JS Adapter) will do the job greatly.
                        Therefore, I have added an example for Alexa: See in documentation (German, English will follow)
                        Ihr könnt weiterhin das ganze mit einem einfachen JavaScript umsetzen.
                        Siehe hier: Script-Beispiel (für JavaScript-Adapter): Alexa History - alle Sprach-Kommandos im VIS ausgeben
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
                          @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                          Leider kommt in der Vis nix an, im Log schon?
                          javascript.0	2020-04-26 20:29:52.966	info	(10600) script.js.Alexa.Log_Mic_Alexa: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Wie Spät Ist Es", "from":"Dot Esszimmer"}##
                          • Mic
                            Mic Developer @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Auch, wenn du das hier einstellst?
                              @sigi234
                              Ja
                              javascript.0	2020-04-26 22:17:41.568	info	(33832) script.js.LOG.Log_Mic_Alexa: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Küche Hell", "from":"Dot Esszimmer"}##
                              logparser.0	2020-04-26 22:16:30.204	info	(38216) starting. Version 0.4.9 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.logparser, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.18
                              host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:29.464	info	instance system.adapter.logparser.0 started with pid 38216
                              host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:27.415	info	iobroker exit 0
                              host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:26.911	info	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              logparser.0	2020-04-26 22:16:26.388	info	(24840) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              logparser.0	2020-04-26 22:16:26.388	info	(24840) terminating
                              logparser.0	2020-04-26 22:16:26.387	info	(24840) cleaned everything up...
                              host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:26.385	info	stopInstance system.adapter.logparser.0 send kill signal
                              logparser.0	2020-04-26 22:16:26.387	info	(24840) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:26.385	info	stopInstance system.adapter.logparser.0 (force=false, process=true)
                              host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:26.373	info	iobroker Update "system.adapter.logparser.0"
                              • Mic
                                Seltsam, wenn ich bei mir den neuesten Adapter von GitHub verwende, sowie das neue Alexa-Script, und den Filter wie hier, dann funktioniert das bei mir einwandfrei:
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Mic last edited by
                                  sehe ich das richtig, dass das Script aber trotzdem weiterhin benötigt wird?
                                  • Mic
                                    Mic Developer @Negalein last edited by Mic
                                    @Negalein
                                    Ja, genau. Hier die Begründung.
                                    Daher habe ich das separate Alexa-Script entsprechend separat zur Verfügung gestellt.
                                    • Negalein
                                      Ja, genau
                                      sehr gut
                                      läuft 1A weiter
                                      • Mic
                                        @Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                        läuft 1A weiter
                                        Danke fürs testen ☺
                                        • Negalein
                                          Danke fürs testen
                                          wenn ich das aktiviere,
                                          kann ich mir das ersparen?
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                            @Mic, Danke läuft inkl. Alexa 👍
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32538
