    4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @MyMeyer last edited by
      @MyMeyer sagte in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
      Welchen Geräte Typ wähle ich aus für den MH-Z19B?
      https://tasmota.github.io/docs/MH-Z19B/
        saeft_2003 Most Active @MyMeyer last edited by
        @MyMeyer
          MyMeyer last edited by MyMeyer
          @saeft_2003
          Tja der zeigt immer noch 50Grad an. 😕
          Ich habe den MH-Z19B 0-5000ppm und wie gesagt läuft er mit einem NodeMCU . Soll ich vielleicht einen Wemos testen ?
          Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @MyMeyer last edited by
            kann es sein, dass es ein bauliches Problem ist und der Temperatur-Sensor zu dicht an einem warmen Bauteil sitzt?
              saeft_2003 Most Active last edited by
              Den Temperatursensor im CO2 Sensor kann ich eh vergessen der zeigt bei mir immer min 5 Grad zu viel an...
                @MyMeyer
                Das ist meiner mit einem wemos mini. Läuft seit ein paar Monaten einwandfrei...
                  MyMeyer @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 ja cool so ein Gehäuse brauch ich auch noch. Aktuell liegen die Sachen noch auf dem Schreibtisch.
                  Chaot S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot @MyMeyer last edited by
                    @MyMeyer Das könnte natürlich der Grund für die hohe Temperatur sein. Hast du mal die Lage von dem Sensormodul verändert? Nicht das die Abwärme von der Messeinheit den Temperatursensor aufheizt.
                      @MyMeyer
                      Gibts bei ali dauert halt paar wochen bis es da ist...
                      amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        MyMeyer @Chaot last edited by
                        @Chaot aeh liegt auf dem Tisch! Oben ist oben wo soll sich da was stauen? Er sagt die 50Grad auch an dauern an. Seitdem er aktiv ist zeigt er 50Grad an. Der CO2 Wert ändert sich aber schon.
                        • Chaot
                          @MyMeyer Ich bin mir nicht sicher, aber soweit ich mich erinnere hat das Teil eine Einbaulage. Hast du den mal probehalber anders hingelegt, also beispielsweise die Platine stehend?
                            @Chaot Hi ich wollte kurz noch ein Feedback geben zu dem MH-Z19B . 😑
                            PPM Werte gibt er aus , aber Temp kann man vergessen. Da muss ein Fehler in der Platine sein. Logge Ihn seit fast 3 Tagen und er gibt IMMER nur genau 50Grad aus. 😞
                            Egal dann nutze ich ihn ohne Temp. Danke an Euch für die Unterstützung 👍
                            • Chaot
                              @MyMeyer Bei immer genau 50°C scheint wirklich ein Defekt vorzuliegen.
                              Danke für die Info.
                                Phinix @Chaot last edited by
                                Ich habe bei mir auch einen MH-Z19B Sensor in Betrieb genommen. Über Wemos/Tasmota läuft das Ganze an sich gut. Der Temperatursensor des Sensors ist bei mir auch vernachlässigbar da dieser immer min. 5 Grad zu wenig anzeigt.
                                Ich konnte allerdings den Sensor mit einer Netatmo Station parallel betreiben und auch die Daten loggen. Wie im Verlauf zu sehen, zeigt der Sensor (Grün) bei steigendem CO2 Wert immer einen viel geringeren Wert wie die Netatmo Station (Rot) an.
                                Habt ihr auch derartiges beobachten können bzw. eventuell auch beheben? Vielleicht habe ich auch einen defekten Sensor erwischt.
                                • amg_666
                                  amg_666 @saeft_2003 last edited by amg_666
                                  @saeft_2003 ich kann die Gehäuse von AliExpress nur empfehlen, da passt ordentlich was rein und es sieht auch gut aus.
                                  • amg_666
                                    amg_666 @Phinix last edited by amg_666
                                    @Phinix Der Sensor ist ein Billigteil, allzuviel Genauigkeit kannst da nicht erwarten. Temperatur wird bei meinem wohl eher geraten (zeigt stundenlang korrekt an und steigt dann für längeren Zeitraum auf 50 Grad, danach passt es wieder).
                                    CO2: Hast du den Sensor "kalibriert"? Also mal für ein paar Stunden rausstellen und dann auf 400 ppm einstellen.
                                      Phinix @amg_666 last edited by
                                      @amg_666 Ich erwarte natürlich keine komplette Übereinstimmung der Werte, aber so wie sie aktuell sind, brauch ich den Sensor nicht wirklich einsetzen. Was mich wundert ist wie akkurat die Änderungen zum Netatmo sind.
                                      Ich hatte es anfangs komplett ohne Kalibrierung versucht, dann mit ABC Kalibrierung und am Schluss mit manueller Kalibrierung, zumindest so wie es auf dem Datenblatt erklärt wird.
                                        Mischa @saeft_2003 last edited by
                                        @FredF
                                        Kannst Du mir bitte sagen, wie Du Tasmota konfiguriert hast?
                                        Vielleicht bin ich blind, aber ich sehe bei Generic (18) unter GPIO 1 nicht die in dem Link (https://tasmota.github.io/docs/MH-Z19B/) gezeigte Dropdownmöglichkeit.
                                        Aktuelle Tasmota Version von heute
                                        Chaot amg_666 FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chaot
                                          Chaot @Mischa last edited by
                                          @Mischa Hast du die Sensoren in der Tasmota Version integriert oder nur die Tasmota Version unverändert von der Seite genommen?
                                          Wenn das so ist dann nimm die Version Tasmota_Sensors und die sind drin.
                                          • V
                                            vikk88 last edited by
                                            Sehr interessantes Projekt. Ich habe ab meinem Sodastream eine 10kg co2 Flasche angeschlossen. Mit diesem Sensor sollte sich doch eigentlich überwachen lassen ob diese dicht oder undicht ist?
                                            126
                                            39324
