    4. Material Design Widgets: Table Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @calliou1234 last edited by
      @calliou1234
      Das Objekt darf nicht indentische namen bei der property haben, so geht es:
      		"img": "/vis.0/myImages/erlebnis_50.png",
      		"img2": "/vis.0/myImages/erlebnis_100.png"
      Und für Spalte einstellen das es ein Bild ist:
        liv-in-sky @calliou1234 last edited by
        @calliou1234 sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
        Nun würde ich gerne einzelne Felder in unterschiedlichen Farben in Anhängigkeit eines Objekt anzeigen lassen.
        Kann man dies mit einbauen? Wenn ja wie?
        @Scrounger
        ich würde gerne nochmal diese frage in den raum werfen - wie bekome ich dynamisch ein textfeld in einer bestimmten farbe (abhängig von einem wert im script)
        als beispiel
        • Scrounger
          Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Du kannst HTML tags verwenden.
          Z.b. kannst du den Text in <font color="red">mein Text</font> packen, dann ist der Text rot.
          Und damit geht noch viel mehr, könntest so zb einen ganze Tabelle in eine einzelne Zelle packen.
          • Uwe Clement
            Uwe Clement last edited by Uwe Clement
            @Scrounger
            Habe 2 Fragen:
            1. Frage wurde zwar schon oben gestellt, die Antwort darauf hat mir allerdings nicht geholfen: Wie schaffe ich es, dass die Überschriften aus dem JSON genommen werden (ich stelle das JSON per Datenpunkt bereit)
            2. Ist es möglich in einer Zelle auch einen Button/Bild darzustellen und beim Klick irgendwas (Event) ausgelöst wird, z.B. mein Shelly geschalten wird. Kann ich bestenfalls eine function aufrufen?
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Uwe Clement last edited by Scrounger
              @Uwe-Clement sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
              Geht nicht.
              1. Ist es möglich in einer Zelle auch einen Button/Bild darzustellen und beim Klick irgendwas (Event) ausgelöst wird, z.B. mein Shelly geschalten wird. Kann ich bestenfalls eine function aufrufen?
              Geht nicht. Nimm dafür besser das List Widget. Das kann man mit html tags auch zu einer Table machen. Und Funktionen wie button, checkbox, etc. kann das
              Uwe Clement 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                @Scrounger
                Hallo, wie kann ich die Spaltenfolge ändern? Spalte 3 soll an 1 Stelle sein.
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                  reihenfolge im JSON String ändern, siehe
                  https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget/14
                    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                    Upps, war schon lange kein Bier mehr trinken. 😀
                    Kannst du das einbauen als Atribut in Json wie beim Original Tablet Widget?
                    • Latzi
                      Latzi last edited by
                      @Scrounger
                      Ich möchte gerne den Inhalt des JSON
                      admin.0.info.updatesJson
                      in einer Standard-Table darstellen, schaffe die Einstellungen der Spalten aber nicht (erhalte eine leere Tabelle, nur die selbstdefinierten Überschriften sind zu sehen).
                      Hast du einen Rat für mich, wie ich das realisieren kann?
                      Vielen Dank!
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Latzi last edited by Scrounger
                        @Latzi sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                        Problem ist, das die Daten ein Objekt sind. Das Table Widget benötigt aber ein Array von Objekten:
                        Vergleiche:
                        	"admin": {
                        		"availableVersion": "4.1.1",
                        		"installedVersion": "4.0.9"
                        	"sql": {
                        		"availableVersion": "1.12.1",
                        		"installedVersion": "1.9.5"
                        muss aber so aussehen -> array hat [ Klammer
                        		"adapter": "admin",
                        		"adapter": "sql",
                        Du musst das Objekt mit einem Skript in ein Array of Objects umwandeln.
                        Könntest auch mein Adapter View Skript verwenden, da werden dir updates angezeigt und noch viel mehr inkl. sortieren und filtern:
                        https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @bommel_030 last edited by
                          @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                          1. Wenn ich die Höhe der Tabelle festlege und in Y-Richtung scrolle, kann man die Überschriften fixieren? Quasi wie Wiederholbereich / Fenster fixieren in der Office Welt.
                          Hab es doch hinbekommen, wenn du es testen magst aktuelle guithub version ziehen.
                          B Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            bommel_030 @Scrounger last edited by
                            @Scrounger
                            Haken "feste Tabellenüberschrift" ist standardmäßig aktiviert und ohne Wirkung.
                            Haken raus und wieder rein, dann funktioniert es. Top, danke!
                              michihorn last edited by
                              ich möchte gerne das Table Widget nutzen um bestimmte Infos meiner Raspberrymatic dar zu stellen.
                              Dank zweier IOBroker Experten habe ich einen JSON String, der diese Daten darstellen kann.
                              [{"Name":"Uptime","Wert":"8T 03:33"},{"Name":"Temperatur Raspberry","Wert":"48.90"},{"Name":"DutyCycle","Wert":13},{"Name":"WatchDog-Alarm","Wert":false},{"Name":"javascript.0.ccu.cpuFrequency","Wert":1200}]
                              Ich möchte gerne jedem Wert eine Einheit zuweisen, bzw. ein Logo, beim "False" ein Kreuz o.ä.
                              Kann ich das mit dem Widget machen?
                              Michael
                              • O
                                osser last edited by
                                ja kannst du. Einfach in den Widget Settings im Feld nachfolgender Text deine gewünschte Ergänzung
                                eintragen
                                  tom38 last edited by
                                  Seit kurzem hat das Table-Widget vertikale und horizontale Scrollbalken, auch wenn sie aufgrund der Tabellenhöhe oder -breite nicht erforderlich sind. Wie kann man diese abschalten?
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer last edited by
                                    Ab version 0.3.13 kann man jetzt verschiedene Widgets per json string in die Zellen der Tabelle packen.
                                    alle infos wie das ganze funktioniert findet ihr in der Doku:
                                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#control-elements
                                    Json String vom oberen Beispiel:
                                    		"col_1": "Button Toggle",
                                    		"col_2": {
                                                    	"type": "buttonToggle_vertical",
                                                    	"width": "102px",
                                                    	"height": "67px",
                                                    	"oid": "0_userdata.0.MDW.Table.Control.bool",
                                                    	"buttonStyle": "raised",
                                                    	"toggleType": "boolean",
                                                    	"stateIfNotTrueValue": "on",
                                                    	"vibrateOnMobilDevices": "50",
                                                    	"iconPosition": "top",
                                                    	"autoLockAfter": "10",
                                                    	"lockIconTop": "5",
                                                    	"lockIconLeft": "5",
                                                    	"lockFilterGrayscale": "30",
                                                    	"buttontext": "off",
                                                    	"labelTrue": "on",
                                                    	"colorBgTrue": "#ffffff",
                                                    	"image": "access-point-network-off",
                                                    	"imageTrue": "access-point-network",
                                                    	"imageColor": "#c70000",
                                                    	"iconHeight": "36",
                                                    	"lockEnabled": true,
                                                    	"imageTrueColor": "#36fa29",
                                                    	"labelColorTrue": "#000000",
                                                    	"lockIconColor": "#000000"
                                    		"col_3": {
                                                    	"type": "buttonToggle",
                                                    	"iconPosition": "left",
                                                    	"labelTrue": "on",
                                                    	"colorBgTrue": "#a2bc9f",
                                    		"col_4": {
                                                    	"type": "buttonToggle_icon",
                                                    	"lockIconTop": "45",
                                                    	"lockIconLeft": "55",
                                                    	"lockIconSize": "20",
                                                    	"lockIconColor": "red",
                                                    	"imageTrueColor": "#000000"
                                    		"col_1": "Checkbox / Switch",
                                    		"col_2": {
                                                    	"type": "checkbox",
                                                    	"width": "71px",
                                                    	"height": "24px",
                                                    	"labelPosition": "left",
                                                    	"labelClickActive": "true",
                                                    	"lockIconTop": "5",
                                                    	"labelFalse": "on",
                                                    	"labelTrue": "off"
                                    		"col_3": {
                                                    	"type": "switch",
                                                    	"width": "83px",
                                                    	"height": "44px",
                                                    	"labelPosition": "right",
                                                    	"lockIconTop": "5",
                                                    	"labelFalse": "off",
                                                    	"labelTrue": "on",
                                                    	"lockEnabled": true
                                    		"col_4": {
                                                    	"type": "switch",
                                                    	"width": "83px",
                                                    	"height": "44px",
                                                    	"oid": "0_userdata.0.MDW.Table.Control.number",
                                                    	"toggleType": "value",
                                                    	"lockIconTop": "5",
                                                    	"labelTrue": "on",
                                                    	"lockEnabled": false,
                                                    	"valueOff": "10",
                                                    	"valueOn": "70"
                                    		"col_1": "Button State",
                                    		"col_2": {
                                                    	"type": "buttonState_icon",
                                                    	"image": "battery",
                                                    	"value": "100",
                                                    	"imageColor": "#44739e"
                                    		"col_3": {
                                                    	"type": "buttonState",
                                                    	"buttontext": "70",
                                                    	"image": "battery-70",
                                                    	"iconHeight": "20",
                                                    	"value": "70"
                                    		"col_4": {
                                                    	"type": "buttonState_vertical",
                                                    	"width": "102px",
                                                    	"height": "67px",
                                                    	"lockIconTop": "5",
                                                    	"value": "10",
                                                    	"buttontext": "10",
                                                    	"image": "battery-10",
                                                    	"iconHeight": "38"
                                    		"col_1": "Progress",
                                    		"col_2": {
                                                    	"type": "progress_circular",
                                                    	"width": "83px",
                                                    	"height": "81px",
                                                    	"showValueLabel": true,
                                                    	"min": "0",
                                                    	"max": "100",
                                                    	"colorProgress": "",
                                                    	"colorOneCondition": "60",
                                                    	"colorOne": "gold",
                                                    	"colorTwoCondition": "80",
                                                    	"colorTwo": "red",
                                                    	"colorProgressBackground": "",
                                                    	"progressCircularSize": "80",
                                                    	"progressCircularWidth": "10",
                                                    	"progressCircularRotate": "90",
                                                    	"innerColor": "",
                                                    	"textColor": "",
                                                    	"valueLabelStyle": "progressValue",
                                                    	"valueLabelUnit": "",
                                                    	"valueMaxDecimals": "3"
                                    		"col_3": {
                                                    	"type": "progress",
                                                    	"width": "152px",
                                                    	"height": "24px",
                                                    	"progressRounded": false,
                                                    	"showValueLabel": "true",
                                                    	"valueLabelStyle": "progressPercent",
                                                    	"textAlign": "end",
                                                    	"min": "0",
                                                    	"max": "100",
                                                    	"colorProgress": "#ff780a",
                                                    	"colorOne": "gold",
                                                    	"colorTwo": "red",
                                                    	"colorOneCondition": "50",
                                                    	"colorTwoCondition": "70"
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "Slider",
                                    		"col_2": {
                                                    	"type": "slider",
                                                    	"width": "187px",
                                                    	"height": "60px",
                                                    	"orientation": "horizontal",
                                                    	"knobSize": "knobSmall",
                                                    	"step": "1",
                                                    	"showTicks": "no",
                                                    	"valueLabelWidth": "50",
                                                    	"showThumbLabel": "no",
                                                    	"valueLabelUnit": "%",
                                                    	"prepandTextWidth": "1"
                                    		"col_3": {
                                                    	"type": "slider_round",
                                                    	"width": "80px",
                                                    	"height": "80px",
                                                    	"step": "1",
                                                    	"startAngle": "135",
                                                    	"arcLength": "270",
                                                    	"handleZoom": "1.5",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "Select",
                                    		"col_2": {
                                                    	"type": "select",
                                                    	"width": "100%",
                                                    	"height": "38px",
                                                    	"inputType": "text",
                                                    	"inputLayout": "regular",
                                                    	"showInputMessageAlways": "true",
                                                    	"showInputCounter": false,
                                                    	"clearIconShow": "true",
                                                    	"listDataMethod": "inputPerEditor",
                                                    	"countSelectItems": "2",
                                                    	"listPosition": "auto",
                                                    	"showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                                    	"showValue": "true",
                                                    	"value0": "10",
                                                    	"value1": "70",
                                                    	"value2": "100",
                                                    	"label0": "val0",
                                                    	"listIcon0": "alpha-d-box",
                                                    	"label1": "val1",
                                                    	"label2": "val2",
                                                    	"listIcon1": "account-alert",
                                                    	"listIcon2": "karate",
                                                    	"inputLabelText": "by Editor"
                                    		"col_3": {
                                                    	"type": "select",
                                                    	"width": "183px",
                                                    	"height": "38px",
                                                    	"oid": "0_userdata.0.MDW.Table.Control.string",
                                                    	"listDataMethod": "jsonStringObject",
                                                    	"countSelectItems": "0",
                                                    	"inputLayout": "solo-shaped",
                                                    	"inputLabelText": "by JSON Editor",
                                                    	"jsonStringObject": [
                                                    			"text": "1 Tag",
                                                    			"value": "1 day"
                                                    			"text": "3 Tage",
                                                    			"value": "3 days"
                                                    			"text": "1 Woche",
                                                    			"value": "7 days"
                                                    			"text": "2 Wochen",
                                                    			"value": "14 days"
                                                    			"text": "1 Monat",
                                                    			"value": "1 month"
                                                    			"text": "2 Monate",
                                                    			"value": "2 months"
                                                    			"text": "3 Monate",
                                                    			"value": "3 months"
                                                    			"text": "6 Monate",
                                                    			"value": "6 months"
                                                    			"text": "1 Jahr",
                                                    			"value": "1 year"
                                    		"col_4": {
                                                    	"type": "select",
                                                    	"width": "183px",
                                                    	"height": "38px",
                                                    	"listDataMethod": "valueList",
                                                    	"inputLabelText": "by Value List",
                                                    	"valueList": "10;30;90",
                                                    	"valueListLabels": "val1;val2;val3",
                                                    	"valueListIcons": "home;home;home"
                                    		"col_1": "Input / Autocomplete",
                                    		"col_2": {
                                                    	"type": "textfield",
                                    		"col_3": {
                                                    	"type": "autocomplete",
                                                    	"inputMode": "write",
                                                    	"countSelectItems": "1",
                                                    	"listPositionOffset": "true",
                                                    			"text": "1 Tag",
                                                    			"value": "1 day"
                                                    			"text": "3 Tage",
                                                    			"value": "3 days"
                                                    			"text": "1 Woche",
                                                    			"value": "7 days"
                                                    			"text": "2 Wochen",
                                                    			"value": "14 days"
                                                    			"text": "1 Monat",
                                                    			"value": "1 month"
                                                    			"text": "2 Monate",
                                                    			"value": "2 months"
                                                    			"text": "3 Monate",
                                                    			"value": "3 months"
                                                    			"text": "6 Monate",
                                                    			"value": "6 months"
                                                    			"text": "1 Jahr",
                                                    			"value": "1 year"
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    		"col_1": "col_1",
                                    		"col_2": "col_2",
                                    		"col_3": "col_3",
                                    		"col_4": "col_4"
                                    Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Negalein
                                      @Scrounger
                                      Ist es mögkich, die Scrollbar zu verändern?
                                      Ist-Zustand
                                      Soll-Zustand
                                      Früher ging es mal mit einem CSS von @Mic.
                                      Seit einem Update deines Adapters (Version kann ich nicht mehr sagen) funktioniert das CSS von @Mic nicht mehr.
                                      CSS
                                      /* Scrollbar */
                                      .tableLog::-webkit-scrollbar { width: 15px; }
                                      .tableLog::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }
                                      .tableLog::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: rgba(63,64,71,1); border-radius: 7px; border-color: rgba(63,64,71,1); }
                                      .tableLog::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #8f8f8f; }
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Negalein last edited by Scrounger
                                        @Negalein
                                        hiermit müsste es gehen:
                                        /* custom scrollbar layout */
                                          @media only screen and (min-width: 1025px) {
                                            :root {
                                                --material-design-widget-scrollbar-color: #cdcdcd;
                                                --material-design-widget-scrollbar-track-color: #f0f0f0;
                                                /* Firefox */
                                                --material-design-widget-scrollbar-style: thin;
                                                /* nur Chrome, Edge, Safari */
                                                --material-design-widget-scrollbar-width: 7.5px;
                                                --material-design-widget-scrollbar-radius: 0px;
                                                --material-design-widget-scrollbar-hover-color: #a6a6a6;
                                            /* Firefox */
                                            .materialdesign-widget,
                                            .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content,
                                            .v-menu__content.menuable__content__active,
                                            .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area,
                                            .materialdesign-widget .mdc-data-table,
                                            .materialdesign-widget .mdc-data-table__content {
                                                scrollbar-width: var(--material-design-widget-scrollbar-style);
                                                scrollbar-color: var(--material-design-widget-scrollbar-color) var(--material-design-widget-scrollbar-track-color);
                                            /* Chrome, Edge, Safari */
                                            .materialdesign-widget::-webkit-scrollbar,
                                            .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar,
                                            .v-menu__content.menuable__content__active::-webkit-scrollbar,
                                            .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area::-webkit-scrollbar,
                                            .materialdesign-widget .mdc-data-table::-webkit-scrollbar,
                                            .materialdesign-widget .mdc-data-table__content::-webkit-scrollbar {
                                                width: var(--material-design-widget-scrollbar-width);
                                            .materialdesign-widget::-webkit-scrollbar-track,
                                            .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-track,
                                            .v-menu__content.menuable__content__active::-webkit-scrollbar-track,
                                            .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area::-webkit-scrollbar-track,
                                            .materialdesign-widget .mdc-data-table::-webkit-scrollbar-track,
                                            .materialdesign-widget .mdc-data-table__content::-webkit-scrollbar-track {
                                                background: var(--material-design-widget-scrollbar-track-color);
                                            .materialdesign-widget::-webkit-scrollbar-thumb,
                                            .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-thumb,
                                            .v-menu__content.menuable__content__active::-webkit-scrollbar-thumb,
                                            .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area::-webkit-scrollbar-thumb,
                                            .materialdesign-widget .mdc-data-table::-webkit-scrollbar-thumb,
                                            .materialdesign-widget .mdc-data-table__content::-webkit-scrollbar-thumb {
                                                background-color: var(--material-design-widget-scrollbar-color);
                                                border-right: 1px solid white;
                                                border-radius: var(--material-design-widget-scrollbar-radius);
                                            .materialdesign-widget::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
                                            .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
                                            .v-menu__content.menuable__content__active::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
                                            .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
                                            .materialdesign-widget .mdc-data-table::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
                                            .materialdesign-widget .mdc-data-table__content::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
                                                background: var(--material-design-widget-scrollbar-hover-color);
                                        ggf. musst du den @media only screen and (min-width: 1025px) {} Block entfernen, wenn du willst das auch z.B. bei Tablet und Handy die veränderte Scrollbar angezeigt werden soll.
                                        Ich benötige das nur auf Desktop, da mir die Android scrollbars besser gefallen.
                                        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                                          Danke, hat sehr geholfen
                                            ich habe am WE auf die neueste Version des Adapters 3.14 aktualisiert.
                                            Hierbei hat es alle Formatierungen der Table-Widgets verschoben.
                                            Wenn ich auf die 3.11 zurückgehe passt es wieder.
                                            Hat sich hier was geändert?
                                            vis
                                            33
                                            95
                                            15647
