    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • Mic
      Mic Developer @BBTown last edited by
      @BBTown
      Danke fürs berichten. Hatte eigentlich schon korrigiert, aber noch einen Datenpunkt vergessen. Ist jetzt aktualisiert auf Github.
      BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • BBTown
        BBTown @Mic last edited by
        @Mic es wird allerdings nach wie vor die v0.46 nach der aktualisierten Installation angezeigt?!
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @BBTown last edited by Mic
          @BBTown
          Ist bereits auf Github, aber ohne Versionsanpassung.
          Man soll als Adapter-Entwickler wohl nicht jede "Kleinigkeit" hoch-versionieren, schon mehrfach gelesen, zuletzt hier:
          @e-s sagte in Vorschlag zu: "Richtlinien für Kategorie Tester":
          Für jeden push ein versionsupdate finde ich besonders am Anfang sehr ungünstig.
          Lieber wirklich dann wenn eine Funktion so läuft wie gewünscht.
          Das ist leider als Anwender verwirrend, für mich selbst als Anwender von anderen Adaptern auch.
          Ich würde mir wünschen, jeder Push (also jedes Update auf Github) muss in der Version ersichtlich sein, außer vielleicht Tippfehler (editorial changes), Doku-Anpassungen, leichte optische Anpassungen im ioBroker Admin.
          Aber ich arbeite erst seit kurzem an der Adapter-Entwicklung, daher halte ich mich noch mit Änderungsvorschlägen etwas zurück und sammle noch etwas Erfahrung 😎
          So richtig vorgegeben per Regeln ist das ganze auch noch nicht, aber wäre wohl gut. Ich bleibe da dran. (die Regel ist aber klar Semantic Versioning)
          • Mic
            Mic Developer last edited by
            Neue Version 0.4.9
            Ich habe ein paar Updates gemacht, siehe auch Changelog.
            Unter anderem neue Option:
            Außerdem habe ich die Dokumentation erweitert und das Alexa-History-Script integriert.
            Die Installation wie gewohnt noch über Aus eigener URL installieren.
            sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 3
            • Mic
              Noch ein Feedback zum Enhancement-Request bezüglich Hinzufügen eines Logs für die gesprochenen Kommandos, die der Alexa-Adapter im History-Datenpunkt vorhält. (Link)
              After looking into this request, it looks like this is too individual, and would cause an additional complexity to the adapter resulting in additional maintenance without focussing on the core. Therefore, I have decided to keep it simple.
              Since this Log Parser adapter provides the functionality of Manipulation of the JSON column contents by log, a user specific JavaScript (JS Adapter) will do the job greatly.
              Therefore, I have added an example for Alexa: See in documentation (German, English will follow)
              Ihr könnt weiterhin das ganze mit einem einfachen JavaScript umsetzen.
              Siehe hier: Script-Beispiel (für JavaScript-Adapter): Alexa History - alle Sprach-Kommandos im VIS ausgeben
                sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
                @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                Leider kommt in der Vis nix an, im Log schon?
                javascript.0	2020-04-26 20:29:52.966	info	(10600) script.js.Alexa.Log_Mic_Alexa: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Wie Spät Ist Es", "from":"Dot Esszimmer"}##
                • Mic
                  Mic Developer @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Auch, wenn du das hier einstellst?
                    @sigi234
                    Ja
                    javascript.0	2020-04-26 22:17:41.568	info	(33832) script.js.LOG.Log_Mic_Alexa: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Küche Hell", "from":"Dot Esszimmer"}##
                    logparser.0	2020-04-26 22:16:30.204	info	(38216) starting. Version 0.4.9 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.logparser, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.18
                    host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:29.464	info	instance system.adapter.logparser.0 started with pid 38216
                    host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:27.415	info	iobroker exit 0
                    host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:26.911	info	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    logparser.0	2020-04-26 22:16:26.388	info	(24840) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    logparser.0	2020-04-26 22:16:26.388	info	(24840) terminating
                    logparser.0	2020-04-26 22:16:26.387	info	(24840) cleaned everything up...
                    host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:26.385	info	stopInstance system.adapter.logparser.0 send kill signal
                    logparser.0	2020-04-26 22:16:26.387	info	(24840) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:26.385	info	stopInstance system.adapter.logparser.0 (force=false, process=true)
                    host.Medion(Test)	2020-04-26 22:16:26.373	info	iobroker Update "system.adapter.logparser.0"
                    • Mic
                      Seltsam, wenn ich bei mir den neuesten Adapter von GitHub verwende, sowie das neue Alexa-Script, und den Filter wie hier, dann funktioniert das bei mir einwandfrei:
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Mic last edited by
                        sehe ich das richtig, dass das Script aber trotzdem weiterhin benötigt wird?
                        • Mic
                          Mic Developer @Negalein last edited by Mic
                          @Negalein
                          Ja, genau. Hier die Begründung.
                          Daher habe ich das separate Alexa-Script entsprechend separat zur Verfügung gestellt.
                          • Negalein
                            Ja, genau
                            sehr gut
                            läuft 1A weiter
                            • Mic
                              @Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                              läuft 1A weiter
                              Danke fürs testen ☺
                              • Negalein
                                Danke fürs testen
                                wenn ich das aktiviere,
                                kann ich mir das ersparen?
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                  @Mic, Danke läuft inkl. Alexa 👍
                                  • Mic
                                    Ja. Wird auch bei Neuinstallation nicht mehr hinzugefügt.
                                    • Negalein
                                      Ok, also beim Update muss es 1xig händisch gelöscht werden?
                                      • Mic
                                        @Negalein
                                        Muss nicht, aber kann gelöscht werden, ist dann einfach überflüssig, weil zuvor schon "bereinigt".
                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Mic last edited by
                                          @Mic
                                          Update durchgeführt , nur habe ich Warnmeldungen .
                                          Treten nur beim Start/Änderungen auf .
                                          Ich habe noch das Log-Script laufen , da ich noch nicht ganz umgestiegen bin .... sobald ich dieses Script stoppe kommen keine Warnmeldungen mehr .
                                          Gibt es dort ein Zusammenhang !?
                                          logparser.0	2020-04-28 00:53:57.021	info	(13319) starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v12.16.2
                                          host.iobrokerv4	2020-04-28 00:53:55.567	info	instance system.adapter.logparser.0 started with pid 13319
                                          host.iobrokerv4	2020-04-28 00:53:53.570	info	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 156 (156)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Adapter.processLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6896:29)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:744:14)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:48
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:748:36
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Log_ioBroker.9:741:13)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at processNewLogLine (script.js.Log_ioBroker.9:786:27)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at removePID (script.js.Log_ioBroker.9:1675:33)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	(1774) TypeError: Cannot read property '1' of null
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.036	warn	(1774) States system pmessage io.log.system.adapter.javascript.0 {"severity":"info","ts":1588028033021,"message":"","from":"logparser.0","_id":34994613} Cannot read property '1' of null
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Adapter.processLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6896:29)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:744:14)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:48
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:748:36
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Log_ioBroker.9:741:13)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at processNewLogLine (script.js.Log_ioBroker.9:786:27)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at removePID (script.js.Log_ioBroker.9:1675:33)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	(1774) TypeError: Cannot read property '1' of null
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	(1774) States system pmessage io.log.system.adapter.javascript.0 {"severity":"info","ts":1588028033020,"message":"","from":"logparser.0","_id":34994612} Cannot read property '1' of null
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Adapter.processLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6896:29)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:744:14)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:48
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:748:36
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Log_ioBroker.9:741:13)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at processNewLogLine (script.js.Log_ioBroker.9:786:27)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at removePID (script.js.Log_ioBroker.9:1675:33)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	(1774) TypeError: Cannot read property '1' of null
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.030	warn	(1774) States system pmessage io.log.system.adapter.javascript.0 {"severity":"info","ts":1588028033019,"message":"","from":"logparser.0","_id":34994611} Cannot read property '1' of null
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Adapter.processLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6896:29)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:744:14)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:48
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:748:36
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Log_ioBroker.9:741:13)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at processNewLogLine (script.js.Log_ioBroker.9:786:27)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at removePID (script.js.Log_ioBroker.9:1675:33)
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	(1774) TypeError: Cannot read property '1' of null
                                          javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	(1774) States system pmessage io.log.system.adapter.javascript.0 {"severity":"info","ts":1588028033018,"message":"","from":"logparser.0","_id":34994610} Cannot read property '1' of null
                                          logparser.0	2020-04-28 00:53:53.021	info	(12591) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          logparser.0	2020-04-28 00:53:53.020	info	(12591) terminating
                                          logparser.0	2020-04-28 00:53:53.019	info	(12591) cleaned everything up...
                                          logparser.0	2020-04-28 00:53:53.018	info	(12591) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.iobrokerv4	2020-04-28 00:53:53.012	info	stopInstance system.adapter.logparser.0 send kill signal
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                            @Mic
                                            Moin @Glasfaser, das hatte ich hier auch. Script deaktiviert und gut ist. Ich vermute mal das wenn beide
                                            gleichzeitig auf die History zugreifen das es dann dieses Problem gibt.
                                            Glasfaser Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32723
