    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by
      @Manolo
      Möglich. Jetzt addest du den 'peter' auch noch in die Gruppe 'iobroker'
      sudo adduser peter iobroker
        Manolo @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        ist bereits Mitglied der Gruppe >>iobroker<<
          Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by Thomas Braun
          @Manolo
          Dann sollte das passen. iobroker ist bei mir nicht in den sudoers drin:
          sudo -u iobroker groups
          iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
          Ich weiß immer noch nicht was da genau bei dir installiert ist:
          lsb_release -a
            Manolo last edited by Manolo
            Sorry, das war ich noch schuldig:
            peter@beelinkj45:~$ lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Debian
            Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
            Release: 10
            Codename: buster
            WIe bekomme ich den User "iobroker" wieder aus dem sudoers?
              @Manolo
              Hab ich irgendwo geschrieben dass du den da reinsetzen sollst?
              sudo deluser iobroker sudo
                Manolo @Thomas Braun last edited by Manolo
                @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                Ne, das war ja nur ein Versuch, ob sich dann die Adapter weider aktualisieren lassen.
                Ist schon wieder raus.
                  @Manolo
                  Versuch mal im Verzeichnis /opt/iobroker ein
                  npm rebuild
                  Ein
                  iobroker fix
                  kann auch meist nicht schaden.
                    apollon77 last edited by
                    Leute ... laaangsam
                    Wenn es mit "iobroker fix" nicht geht dann nehmt den langen fix befehl. der MUSS tun!
                    Das ganze als user peter ausführen
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      Hab den langen fix Befehl wie beschrieben durchgeführt. Der ist auch sauber durchgelaufen:
                      Die Aktualisierung vom hm-rpc Adapter wird aber wieder mit Fehler beendet:
                        @Manolo
                        Was passiert denn, wenn du den iobroker selber aktualierst?
                        Im Verzeichnis /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker upgrade self
                        iobroker start
                          Dann kommt:
                          Host    "beelinkj45"     is up to date.
                            @Manolo
                            iobroker version
                              @Thomas-Braun
                              peter@beelinkj45:~$ iobroker version
                              3.0.18
                                @Manolo Dann fällt mir nur noch
                                npm rebuild
                                im Verzeichnis /opt/iobroker ein.
                                  @Thomas-Braun
                                  Erstmal vielen Dank für deine Geduld, Thomas!
                                  Ich habs jetzt geschafft!
                                  Nach 'npm rebuild' konnte ich den HM-rpc- Adapter aktualisieren.
                                  Der Backitup-adapter brachte aber weiterhin Fehler.
                                  Dann habe ich das Update des Admin-Adapters angestossen, welches ohne Probleme durchlief.
                                  Danach konnte ich auch den Backitup-adapter aktualisieren.
                                  Nun ist wieder alles auf dem neusten Stand!
                                  Danke nochmals für deine Mithilfe! Ohne dich hätte ich das System neu aufsetzen müssen.
                                    @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    Das wollen wir ja nicht. Ist ja umständlich. Und man lernt nix dabei... Freut mich, wenn es jetzt wieder läuft.
                                    • Michigan
                                      Michigan last edited by Michigan
                                      Moin,
                                      ich bin nach den Tipps die ihr für das Problem von Manolo und mir hier gerade alle durch gegangen (mehrfach)
                                      leider ohne Erfolg.
                                      hier mal alle Versionen:
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                      3.0.18
                                      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                      6.14.4
                                      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                      v12.16.2
                                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                      v12.16.2
                                      also ich habe als erstes ein iobroker Fix durchlaufen lassen danach ein apt update und apt upgrade so wie natülich auch ein npm rebuild
                                      bekomme leider immer noch beim versuch einen Adapter zu installieren oder Aktualisieren
                                      diese Meldung
                                      $ ./iobroker upgrade pushover
                                      Update pushover from @1.3.2 to @2.0.1
                                      NPM version: 6.14.4npm install iobroker.pushover@2.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                                      npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T21_33_36_208Z-debug.log
                                      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.pushover@2.0.1: 100
                                      ERROR: process exited with code 25
                                        Manolo @Michigan last edited by
                                        @Michigan
                                        Hast du das npm rebuild im Ordner /opt/iobroker durchgeführt?
                                        Michigan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Michigan
                                          Michigan @Manolo last edited by
                                          @Manolo
                                          Ja stimmt habe ich nicht definiert aber ja habe ich
                                            Also wenn diese meldung kommt dann versucht er aus irgend einem Grund etwas zu installieren was so nicht geht. Ich würde raten: backup machen oder iobroker.data kopieren alles löschen (oder umbenennen) und mit installer neu sauber installieren. Dann iobroker.data zurückkopieren und den controller alle adapter frisch installieren lassen
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737267
