    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Manolo @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      ist bereits Mitglied der Gruppe >>iobroker<<
        Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by Thomas Braun
        @Manolo
        Dann sollte das passen. iobroker ist bei mir nicht in den sudoers drin:
        sudo -u iobroker groups
        iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
        Ich weiß immer noch nicht was da genau bei dir installiert ist:
        lsb_release -a
          Manolo last edited by Manolo
          Sorry, das war ich noch schuldig:
          peter@beelinkj45:~$ lsb_release -a
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Debian
          Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
          Release: 10
          Codename: buster
          WIe bekomme ich den User "iobroker" wieder aus dem sudoers?
            @Manolo
            Hab ich irgendwo geschrieben dass du den da reinsetzen sollst?
            sudo deluser iobroker sudo
              Manolo @Thomas Braun last edited by Manolo
              @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Ne, das war ja nur ein Versuch, ob sich dann die Adapter weider aktualisieren lassen.
              Ist schon wieder raus.
                @Manolo
                Versuch mal im Verzeichnis /opt/iobroker ein
                npm rebuild
                Ein
                iobroker fix
                kann auch meist nicht schaden.
                  apollon77 last edited by
                  Leute ... laaangsam
                  Wenn es mit "iobroker fix" nicht geht dann nehmt den langen fix befehl. der MUSS tun!
                  Das ganze als user peter ausführen
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    Hab den langen fix Befehl wie beschrieben durchgeführt. Der ist auch sauber durchgelaufen:
                    Die Aktualisierung vom hm-rpc Adapter wird aber wieder mit Fehler beendet:
                      @Manolo
                      Was passiert denn, wenn du den iobroker selber aktualierst?
                      Im Verzeichnis /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker upgrade self
                      iobroker start
                        Dann kommt:
                        Host    "beelinkj45"     is up to date.
                          @Manolo
                          iobroker version
                            @Thomas-Braun
                            peter@beelinkj45:~$ iobroker version
                            3.0.18
                              @Manolo Dann fällt mir nur noch
                              npm rebuild
                              im Verzeichnis /opt/iobroker ein.
                                @Thomas-Braun
                                Erstmal vielen Dank für deine Geduld, Thomas!
                                Ich habs jetzt geschafft!
                                Nach 'npm rebuild' konnte ich den HM-rpc- Adapter aktualisieren.
                                Der Backitup-adapter brachte aber weiterhin Fehler.
                                Dann habe ich das Update des Admin-Adapters angestossen, welches ohne Probleme durchlief.
                                Danach konnte ich auch den Backitup-adapter aktualisieren.
                                Nun ist wieder alles auf dem neusten Stand!
                                Danke nochmals für deine Mithilfe! Ohne dich hätte ich das System neu aufsetzen müssen.
                                  @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  Das wollen wir ja nicht. Ist ja umständlich. Und man lernt nix dabei... Freut mich, wenn es jetzt wieder läuft.
                                  • Michigan
                                    Michigan last edited by Michigan
                                    Moin,
                                    ich bin nach den Tipps die ihr für das Problem von Manolo und mir hier gerade alle durch gegangen (mehrfach)
                                    leider ohne Erfolg.
                                    hier mal alle Versionen:
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                    3.0.18
                                    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                    6.14.4
                                    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                    v12.16.2
                                    pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                    v12.16.2
                                    also ich habe als erstes ein iobroker Fix durchlaufen lassen danach ein apt update und apt upgrade so wie natülich auch ein npm rebuild
                                    bekomme leider immer noch beim versuch einen Adapter zu installieren oder Aktualisieren
                                    diese Meldung
                                    $ ./iobroker upgrade pushover
                                    Update pushover from @1.3.2 to @2.0.1
                                    NPM version: 6.14.4npm install iobroker.pushover@2.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                                    npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T21_33_36_208Z-debug.log
                                    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.pushover@2.0.1: 100
                                    ERROR: process exited with code 25
                                      Manolo @Michigan last edited by
                                      @Michigan
                                      Hast du das npm rebuild im Ordner /opt/iobroker durchgeführt?
                                      Michigan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Michigan
                                        Michigan @Manolo last edited by
                                        @Manolo
                                        Ja stimmt habe ich nicht definiert aber ja habe ich
                                          Also wenn diese meldung kommt dann versucht er aus irgend einem Grund etwas zu installieren was so nicht geht. Ich würde raten: backup machen oder iobroker.data kopieren alles löschen (oder umbenennen) und mit installer neu sauber installieren. Dann iobroker.data zurückkopieren und den controller alle adapter frisch installieren lassen
                                            RichieXX last edited by
                                            Ich vermute mal es wird hier irgendwo im Thread schon stehen, aber das zu suchen ...:
                                            Kann ich eigentlich gleich von der V8 auf die V12 upgraden?
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737324
