    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by Thomas Braun
      @Manolo
      Hab ich irgendwo geschrieben dass du den da reinsetzen sollst?
      sudo deluser iobroker sudo
        Manolo @Thomas Braun last edited by Manolo
        @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Ne, das war ja nur ein Versuch, ob sich dann die Adapter weider aktualisieren lassen.
        Ist schon wieder raus.
          @Manolo
          Versuch mal im Verzeichnis /opt/iobroker ein
          npm rebuild
          Ein
          iobroker fix
          kann auch meist nicht schaden.
            apollon77 last edited by
            Leute ... laaangsam
            Wenn es mit "iobroker fix" nicht geht dann nehmt den langen fix befehl. der MUSS tun!
            Das ganze als user peter ausführen
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              Hab den langen fix Befehl wie beschrieben durchgeführt. Der ist auch sauber durchgelaufen:
              Die Aktualisierung vom hm-rpc Adapter wird aber wieder mit Fehler beendet:
                @Manolo
                Was passiert denn, wenn du den iobroker selber aktualierst?
                Im Verzeichnis /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker upgrade self
                iobroker start
                  Dann kommt:
                  Host    "beelinkj45"     is up to date.
                    @Manolo
                    iobroker version
                      @Thomas-Braun
                      peter@beelinkj45:~$ iobroker version
                      3.0.18
                        @Manolo Dann fällt mir nur noch
                        npm rebuild
                        im Verzeichnis /opt/iobroker ein.
                          @Thomas-Braun
                          Erstmal vielen Dank für deine Geduld, Thomas!
                          Ich habs jetzt geschafft!
                          Nach 'npm rebuild' konnte ich den HM-rpc- Adapter aktualisieren.
                          Der Backitup-adapter brachte aber weiterhin Fehler.
                          Dann habe ich das Update des Admin-Adapters angestossen, welches ohne Probleme durchlief.
                          Danach konnte ich auch den Backitup-adapter aktualisieren.
                          Nun ist wieder alles auf dem neusten Stand!
                          Danke nochmals für deine Mithilfe! Ohne dich hätte ich das System neu aufsetzen müssen.
                            @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            Das wollen wir ja nicht. Ist ja umständlich. Und man lernt nix dabei... Freut mich, wenn es jetzt wieder läuft.
                            • Michigan
                              Michigan last edited by Michigan
                              Moin,
                              ich bin nach den Tipps die ihr für das Problem von Manolo und mir hier gerade alle durch gegangen (mehrfach)
                              leider ohne Erfolg.
                              hier mal alle Versionen:
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                              3.0.18
                              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                              6.14.4
                              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                              v12.16.2
                              pi@raspberrypi:~ $ node -v
                              v12.16.2
                              also ich habe als erstes ein iobroker Fix durchlaufen lassen danach ein apt update und apt upgrade so wie natülich auch ein npm rebuild
                              bekomme leider immer noch beim versuch einen Adapter zu installieren oder Aktualisieren
                              diese Meldung
                              $ ./iobroker upgrade pushover
                              Update pushover from @1.3.2 to @2.0.1
                              NPM version: 6.14.4npm install iobroker.pushover@2.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                              npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T21_33_36_208Z-debug.log
                              ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.pushover@2.0.1: 100
                              ERROR: process exited with code 25
                                Manolo @Michigan last edited by
                                @Michigan
                                Hast du das npm rebuild im Ordner /opt/iobroker durchgeführt?
                                Michigan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Michigan
                                  Michigan @Manolo last edited by
                                  @Manolo
                                  Ja stimmt habe ich nicht definiert aber ja habe ich
                                    Also wenn diese meldung kommt dann versucht er aus irgend einem Grund etwas zu installieren was so nicht geht. Ich würde raten: backup machen oder iobroker.data kopieren alles löschen (oder umbenennen) und mit installer neu sauber installieren. Dann iobroker.data zurückkopieren und den controller alle adapter frisch installieren lassen
                                      RichieXX last edited by
                                      Ich vermute mal es wird hier irgendwo im Thread schon stehen, aber das zu suchen ...:
                                      Kann ich eigentlich gleich von der V8 auf die V12 upgraden?
                                        Thomas Braun Most Active @RichieXX last edited by
                                        @RichieXX Klar. Bedingt allerdings u. U. weitere updates der Adapter.
                                          @ Thomas Braun
                                          Wo bekommt man da eine Übersicht welche Adapter mit welchen nodejs laufen?
                                            @RichieXX Eine Gesamtübersicht gibt es nicht. Ich würde einfach alles auf Stand halten.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737264
