    4. Sonoff 4CH Pro Rev2
    Sonoff 4CH Pro Rev2
      bob der 1. @RalfEngelberth last edited by
      @RalfEngelberth
      Meine Idee dazu du hast keinen Button sondern ein State Objekt?
        RalfEngelberth @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 sagte in Sonoff 4CH Pro Rev2:
        @RalfEngelberth
        Was meinst du damit?
        Die Objekt im IoBroker sind alle mit State
          @RalfEngelberth
          Dann stell den mal auf Button und schau ob er dann schaltet.mach ich immer so....ausschließen das das es zb.Sonoff ist....
            @bob-der-1 Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie ich umstellen soll
              @bob-der-1 Wenn du das hier meinst (siehe POWER1), hat es keine Veränderung gegeben.
              ![Bild Text](bad47d60-953a-46fe-8088-cbb5e0779c87-image.png Bild Link)
                bob der 1. @RalfEngelberth last edited by bob der 1.
                @RalfEngelberth sagte in Sonoff 4CH Pro Rev2:
                Da wo State steht daneben steht Variable.....auf switch umstellen,nicht Variabel
                  bob der 1. @bob der 1. last edited by bob der 1.
                  @RalfEngelberth
                    Noch eine Info:
                    Wenn ich über http schalte, empfängt der Sonoff und schaltet das Relais
                    Hier der Befehlt
                    http://192.168.1.163/cm?cmnd=Power1 off
                    Demnach müsste doch der Fehler aus IoBroker kommen.
                    Hier noch einen Auszug aus der IoBroker LOG
                    2020-04-26 21:06:55.037  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928015028,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928015028}
                    2020-04-26 21:06:55.038  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928015028,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928015028}
                    2020-04-26 21:06:56.041  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928016034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016034}
                    2020-04-26 21:06:56.042  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928016034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016034}
                    2020-04-26 21:06:56.250  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928016241,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016241}
                    2020-04-26 21:06:56.251  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928016241,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016241}
                    2020-04-26 21:06:57.245  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928017242,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017242}
                    2020-04-26 21:06:57.246  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928017242,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017242}
                    2020-04-26 21:06:57.507  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928017504,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017504}
                    2020-04-26 21:06:57.508  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928017504,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017504}
                      @RalfEngelberth
                      Hat auch keine Veränderung gebracht
                        @RalfEngelberth
                        Dann liegt es am Adapter oder haste ein skript im Hintergrund laufen?
                          @bob-der-1 Einen Skript habe ich nicht am laufen.
                          Warum gehen denn alle anderen Sonoff?
                          Welchen Fehler sollte der Adapter haben?
                            RalfEngelberth @RalfEngelberth last edited by
                            Noch eine Info:
                            Hier der Befehlt
                            Mit dem Sonoff-Adapter geht es.
                            Aber warum????
                              @RalfEngelberth
                              Mit dem Sonoff geht es mit mqtt nicht wirklich?
                              Her je,endweder stimmen die Mqtt Einstellungen im Sonoff zu Mqtt nicht oder ich habe gerade keine Idee.
                              Kannste mal von der Oberfläche des Sonoff die Startseite zeigen...also das webif
                                @bob-der-1 ![Bild Text](49e968f8-2ea7-458d-8c8e-c6eb0386b491-image.png Bild Link)
                                  @RalfEngelberth
                                  Bitte mal bild vom Mqtt....wo deine passwort port stehen.
                                    @bob-der-1 ![Bild Text](84668ac4-fcac-46ed-abe1-698993bacb1c-image.png Bild Link)
                                      @RalfEngelberth
                                      Meinte den Mqtt Adapter vom Broker.
                                      Mache das bei mir parallel mit....kann ja nicht sein
                                        @bob-der-1 ![Bild Text](018b9582-5751-4781-9420-667cadcf6a0f-image.png Bild Link)
                                          @bob-der-1 ![Bild Text](5dde6fc8-2241-407e-a23e-c5a71eafad03-image.png Bild Link)
                                            @RalfEngelberth
                                            Schau dir mal deine Ports an!
                                            Mqtt und Sonoff Adapter senden wohl auf dem gleichen Port...und im Sonoff ist auch ein anderer....
                                            B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            iobroker sonoff 4ch pro r2 sonoff mqtt tasmota
                                            2209
