    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Manolo @Thomas Braun last edited by Manolo
      @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      sudo deluser iobroker sudo
      Ne, das war ja nur ein Versuch, ob sich dann die Adapter weider aktualisieren lassen.
      Ist schon wieder raus.
        Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by
        @Manolo
        Versuch mal im Verzeichnis /opt/iobroker ein
        npm rebuild
        Ein
        iobroker fix
        kann auch meist nicht schaden.
          apollon77 last edited by
          Leute ... laaangsam
          Wenn es mit "iobroker fix" nicht geht dann nehmt den langen fix befehl. der MUSS tun!
          Das ganze als user peter ausführen
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            Hab den langen fix Befehl wie beschrieben durchgeführt. Der ist auch sauber durchgelaufen:
            Die Aktualisierung vom hm-rpc Adapter wird aber wieder mit Fehler beendet:
              @Manolo
              Was passiert denn, wenn du den iobroker selber aktualierst?
              Im Verzeichnis /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker upgrade self
              iobroker start
                Dann kommt:
                Host    "beelinkj45"     is up to date.
                  @Manolo
                  iobroker version
                    @Thomas-Braun
                    peter@beelinkj45:~$ iobroker version
                    3.0.18
                      @Manolo Dann fällt mir nur noch
                      npm rebuild
                      im Verzeichnis /opt/iobroker ein.
                        @Thomas-Braun
                        Erstmal vielen Dank für deine Geduld, Thomas!
                        Ich habs jetzt geschafft!
                        Nach 'npm rebuild' konnte ich den HM-rpc- Adapter aktualisieren.
                        Der Backitup-adapter brachte aber weiterhin Fehler.
                        Dann habe ich das Update des Admin-Adapters angestossen, welches ohne Probleme durchlief.
                        Danach konnte ich auch den Backitup-adapter aktualisieren.
                        Nun ist wieder alles auf dem neusten Stand!
                        Danke nochmals für deine Mithilfe! Ohne dich hätte ich das System neu aufsetzen müssen.
                          Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by Thomas Braun
                          @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          Das wollen wir ja nicht. Ist ja umständlich. Und man lernt nix dabei... Freut mich, wenn es jetzt wieder läuft.
                          • Michigan
                            Michigan last edited by Michigan
                            Moin,
                            ich bin nach den Tipps die ihr für das Problem von Manolo und mir hier gerade alle durch gegangen (mehrfach)
                            leider ohne Erfolg.
                            hier mal alle Versionen:
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                            3.0.18
                            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                            6.14.4
                            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                            v12.16.2
                            pi@raspberrypi:~ $ node -v
                            v12.16.2
                            also ich habe als erstes ein iobroker Fix durchlaufen lassen danach ein apt update und apt upgrade so wie natülich auch ein npm rebuild
                            bekomme leider immer noch beim versuch einen Adapter zu installieren oder Aktualisieren
                            diese Meldung
                            $ ./iobroker upgrade pushover
                            Update pushover from @1.3.2 to @2.0.1
                            NPM version: 6.14.4npm install iobroker.pushover@2.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                            npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T21_33_36_208Z-debug.log
                            ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.pushover@2.0.1: 100
                            ERROR: process exited with code 25
                              Manolo @Michigan last edited by
                              @Michigan
                              Hast du das npm rebuild im Ordner /opt/iobroker durchgeführt?
                              Michigan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Michigan
                                Michigan @Manolo last edited by
                                @Manolo
                                Ja stimmt habe ich nicht definiert aber ja habe ich
                                  Also wenn diese meldung kommt dann versucht er aus irgend einem Grund etwas zu installieren was so nicht geht. Ich würde raten: backup machen oder iobroker.data kopieren alles löschen (oder umbenennen) und mit installer neu sauber installieren. Dann iobroker.data zurückkopieren und den controller alle adapter frisch installieren lassen
                                    RichieXX last edited by
                                    Ich vermute mal es wird hier irgendwo im Thread schon stehen, aber das zu suchen ...:
                                    Kann ich eigentlich gleich von der V8 auf die V12 upgraden?
                                      Thomas Braun Most Active @RichieXX last edited by
                                      @RichieXX Klar. Bedingt allerdings u. U. weitere updates der Adapter.
                                        @ Thomas Braun
                                        Wo bekommt man da eine Übersicht welche Adapter mit welchen nodejs laufen?
                                          @RichieXX Eine Gesamtübersicht gibt es nicht. Ich würde einfach alles auf Stand halten.
                                            OK. Der Rest ist soweit ziemlich aktuell. Nur eben nodejs hängt etwas hinterher. Immer nach dem Motto "Don't touch running systems"😁
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737175
