    4. Sonoff 4CH Pro Rev2
    Sonoff 4CH Pro Rev2
      RalfEngelberth @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 sagte in Sonoff 4CH Pro Rev2:
      @RalfEngelberth
      Meine Idee dazu du hast keinen Button sondern ein State Objekt?
      Was meinst du damit?
      Die Objekt im IoBroker sind alle mit State
        bob der 1. @RalfEngelberth last edited by
        @RalfEngelberth
        Dann stell den mal auf Button und schau ob er dann schaltet.mach ich immer so....ausschließen das das es zb.Sonoff ist....
          @bob-der-1 Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie ich umstellen soll
            @bob-der-1 Wenn du das hier meinst (siehe POWER1), hat es keine Veränderung gegeben.
            ![Bild Text](bad47d60-953a-46fe-8088-cbb5e0779c87-image.png Bild Link)
              bob der 1. @RalfEngelberth last edited by bob der 1.
              @RalfEngelberth sagte in Sonoff 4CH Pro Rev2:
              Da wo State steht daneben steht Variable.....auf switch umstellen,nicht Variabel
                bob der 1. @bob der 1. last edited by bob der 1.
                @RalfEngelberth
                  Noch eine Info:
                  Wenn ich über http schalte, empfängt der Sonoff und schaltet das Relais
                  Hier der Befehlt
                  http://192.168.1.163/cm?cmnd=Power1 off
                  Demnach müsste doch der Fehler aus IoBroker kommen.
                  Hier noch einen Auszug aus der IoBroker LOG
                  2020-04-26 21:06:55.037  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928015028,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928015028}
                  2020-04-26 21:06:55.038  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928015028,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928015028}
                  2020-04-26 21:06:56.041  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928016034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016034}
                  2020-04-26 21:06:56.042  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928016034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016034}
                  2020-04-26 21:06:56.250  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928016241,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016241}
                  2020-04-26 21:06:56.251  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928016241,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016241}
                  2020-04-26 21:06:57.245  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928017242,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017242}
                  2020-04-26 21:06:57.246  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928017242,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017242}
                  2020-04-26 21:06:57.507  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928017504,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017504}
                  2020-04-26 21:06:57.508  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928017504,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017504}
                    @RalfEngelberth
                    Hat auch keine Veränderung gebracht
                      @RalfEngelberth
                      Dann liegt es am Adapter oder haste ein skript im Hintergrund laufen?
                        @bob-der-1 Einen Skript habe ich nicht am laufen.
                        Warum gehen denn alle anderen Sonoff?
                        Welchen Fehler sollte der Adapter haben?
                          RalfEngelberth @RalfEngelberth last edited by
                          Noch eine Info:
                          Hier der Befehlt
                          Mit dem Sonoff-Adapter geht es.
                          Aber warum????
                            @RalfEngelberth
                            Mit dem Sonoff geht es mit mqtt nicht wirklich?
                            Her je,endweder stimmen die Mqtt Einstellungen im Sonoff zu Mqtt nicht oder ich habe gerade keine Idee.
                            Kannste mal von der Oberfläche des Sonoff die Startseite zeigen...also das webif
                              @bob-der-1 ![Bild Text](49e968f8-2ea7-458d-8c8e-c6eb0386b491-image.png Bild Link)
                                @RalfEngelberth
                                Bitte mal bild vom Mqtt....wo deine passwort port stehen.
                                  @bob-der-1 ![Bild Text](84668ac4-fcac-46ed-abe1-698993bacb1c-image.png Bild Link)
                                    @RalfEngelberth
                                    Meinte den Mqtt Adapter vom Broker.
                                    Mache das bei mir parallel mit....kann ja nicht sein
                                      @bob-der-1 ![Bild Text](018b9582-5751-4781-9420-667cadcf6a0f-image.png Bild Link)
                                        @bob-der-1 ![Bild Text](5dde6fc8-2241-407e-a23e-c5a71eafad03-image.png Bild Link)
                                          @RalfEngelberth
                                          Schau dir mal deine Ports an!
                                          Mqtt und Sonoff Adapter senden wohl auf dem gleichen Port...und im Sonoff ist auch ein anderer....
                                          B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @RalfEngelberth
                                            Einstellungen IM Sonoff.
                                            MQTT Host 192.168.178.XX
                                            MQTT Port 1889
                                            MQTT Benutzer Sonoff
                                            MQTT Client Th16
                                            MQTT Topic Sonoff
                                            MQTT Group Topic cmnd/sonoffs/
                                            MQTT Full Topic cmnd/Sonoff/
                                            MQTT Fallback-Topic cmnd/Th16_fb/
                                            Port im MQTT Adapter = 1889
                                            Port im Sonoff Adapter = 1883
                                            und wenn der 4Pro mit dem Sonoff Adapter schaltet ist er dort verbunden!Da deine Ports nicht stimmen.
                                            iobroker sonoff 4ch pro r2 sonoff mqtt tasmota
                                            2209
