    4. Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele
      SaiBot1981 last edited by
      irgendwie verstehe ich das nicht. also im grunde installiere ich den ham adapter und stelle in auf lokalen modus. dann wähle ich das plugin welches installiert werden soll. aber dann fehlt mir irgendwie das verständnis die config entsprechend ein zu binden so das ich danach endlich meinen Panasonic TV per ham ansteuern kann.
      kann mir da sonst evtl jemand etwas besser unter die arme greifen?
        apollon77 @SaiBot1981 last edited by
        @TiboTake jedes Plugin braucht eine konfig. Und genau die musst du als json angeben. Wie die für deine genutzten Plugins aussieht erfährt man meistens auf der GitHub Seite des homebridge Plugins was man nutzt. Also dort nachsehen und adaptieren. Ham ist kein rundum sorglos konfig adapter wie viele andere auch.
        • Fruity
          Fruity last edited by
          Ich hoffe meine Frage passt hier und ist nicht ganz so doof=)
          Mit dem HAM Plugin kann ich theoretisch dieses Plugin nutzen LINK und meine Vaillant steuern richtig?
          Liebe grüße Michel
            apollon77 @Fruity last edited by
            @Fruity sagte in Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele:
            Korrekt
              Latax last edited by
              Gibt es irgendwo eine Anleitung was man wie einrichten muss? Irgendwie ist dieser Adapter schwierig einzubinden.
                apollon77 @Latax last edited by
                @Latax Welches Plugin willst du denn gern nutzen?
                • efxz
                  efxz last edited by
                  Hatte schon jemand Erfolg die Ring Videodoorbell 2 einzubinden?
                  Adapter ist grün, aber erhalte keine Objekte
                    apollon77 @efxz last edited by
                    @efxz debug log?
                    efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • efxz
                      efxz @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                        kamerakram ... puuhh ... Bitte mal GitHub Issue anlegen und vollständiges Debug log (ist das im Grafik echt alles?) Also test datei von Platte (/opt/iobroker/log/...) anhängen
                          magic2910 last edited by
                          Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich die Homebridge global im iobroker zum laufen bekommen kann?
                            apollon77 @magic2910 last edited by
                            @magic2910 Was genau geht denn bei dir nicht?
                              magic2910 @apollon77 last edited by
                              @apollon77 der Adapter startet nicht, habe Homebridge auf der gleichen VM installiert. Im Log ist alles voll mit Errors - kann ich heute Abend mal posten.
                                hier die Errors
                                Hier meine config
                                Habe bereits die Berechtigungen, wie hier https://forum.smartapfel.de/forum/thread/1920-iobroker-ham-und-homebridge/?pageNo=3 beschrieben angepasst.
                                  @magic2910 Welche Homebridge version hast Du denn drauf global? Muss eine 0.4.x sein !! 1.0 wird nicht funktionieren da ist einiges bei denen umgebaut worden
                                    @apollon77 Problem gefunden, danke! Geht die 1.0 als lokal?
                                    • BBTown
                                      BBTown @magic2910 last edited by
                                      @magic2910
                                      dann erzähl doch mal in welche Falle Du getappt bist, damit auch andere Suchende davon profitieren?!?
                                        magic2910 @BBTown last edited by
                                        @BBTown Ich hab die Version 1.0. Diese geht laut apollon77 nicht als global im iobroker.
                                          Ich tippe die 1.0 geht auch nicht in lokal. Da ist sooooo viel geändert, aber da die noch nicht stabil ist (sind ja schon bei 1.0.2 und wohl immer noch fehler) Warte ich jetzt mal lieber noch bisl ab 🙂
                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @apollon77 Ok 🙂
                                            238
                                            55947
