    4. npm error bei allen Adaptern
    SOLVED npm error bei allen Adaptern
    • haselchen
      haselchen Most Active @Bielefelder81 last edited by haselchen
      @Bielefelder81
      Ich geh immer nach Try and Error vor 😉
      Hier würde ich nach dem Canvas Fehler suchen.
      npm i canvas
      wäre mein nächster Schritt.
      Wie gesagt immer alles auf eigene Gefahr und Backup machen ganz wichtig.
      Vermutlich gibt es x Möglichkeiten deinen Fehler zu korrigieren.
      Da ich nen Container im Docker habe kann ich halt viel rumprobieren.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Andi888 last edited by
        @Andi888 Stop, eine Idee hätte ich noch.
        Nachdem du den Fixer ausgeführt hast:
        sudo -H -u iobroker npm cache verify
        und/oder
        sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @haselchen last edited by
          @haselchen canvas ist nicht das Problem, wenn du genau hinschaust. Der Fehler ist
          } ^SyntaxError: Invalid or unexpected token
          in der Datei /opt/iobroker/node_modules/semver/semver.js. Im Kommentarfeld sieht man auch, dass da ein unsichtbares Steuerzeichen (\u0002) ist, was meinen Verdacht einer kaputten SD-Karte weiter bestärkt.
          • haselchen
            haselchen Most Active @AlCalzone last edited by haselchen
            @AlCalzone
            Da bist Du eher der Experte.
            Ich hatte ähnliche Fehlermeldung mal mit dem Hinweis das die Datei schon existiert und man sie löschen soll und dann nochmal updaten.
            Insgesamt sind die Fehlermeldungen bei Iobroker tatsächlich noch Neuland für den Großteil der User.
            Schwierig vermutlich, aufgrund der Vielzahl der möglichen Meldungen, eine Doku zu erstellen mit Fehlerbehandlungen.
            • AlCalzone
              @haselchen Die Formatierung macht es nicht gerade einfacher, das zu erkennen.
              @Bielefelder81 Du kannst versuchen, die Datei zu reparieren:
              cd /opt/iobroker
              npm i semver
              und dann die Adapter zu installieren. Aber aus meiner Erfahrung deutet so ein Fehler nur an, dass bald mehr kaputt geht. Wenn du nicht sofort die SD tauschen möchstest, empfehle ich dir daher dringend ein Backup.
                Bielefelder81 @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone
                Das mit dem semver führte zu sehr vielen roten NPM Error 🙂
                > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.20.1 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                No package 'pixman-1' found
                gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                gyp ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                gyp ERR! node -v v10.20.1
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp ERR! build error
                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+
                node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                node-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1
                node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                node-pre-gyp ERR! not ok
                npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T12_49_24_986Z-debug.log
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Bielefelder81 last edited by
                  @Bielefelder81 Die ganzen canvas-Errors sehen erst mal furchteinflößend aus, das ist aber nur eine optionale Abhängigkeit, die auf manchen Systemen nicht installierbar ist. Wenn es sonst keine Fehler gab, müsste semver eigentlich wieder vollständig drauf sein - also probier mal die Adapter-Installation.
                    @AlCalzone
                    Na schauen wir mal... Ich habe jetzt mal den iot Adapter versucht zu updaten und es kam folgende Meldung.
                    $ ./iobroker upgrade iot
                    Update iot from @1.4.6 to @1.4.10
                    host.pi-iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                    NPM version: 6.14.4
                    npm install iobroker.iot@1.4.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                    gyp
                    ERR!
                     configure error
                     gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd
                     /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                    node-pre-gyp
                     ERR! build error
                    node-pre-gyp
                     ERR!
                     stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                    npm
                     ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm
                     ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T16_36_44_161Z-debug.log
                    upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.8b3eca34.js.map static/js/runtime-main.8b3eca34.js.map application/json
                    upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.8b3eca34.js static/js/runtime-main.8b3eca34.js application/javascript
                    upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.ac1c3d42.chunk.js.map static/js/main.ac1c3d42.chunk.js.map application/json
                    upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.ac1c3d42.chunk.js static/js/main.ac1c3d42.chunk.js application/javascript
                    upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.80efc66d.chunk.js.map static/js/2.80efc66d.chunk.js.map application/json
                    upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.80efc66d.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.80efc66d.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                    upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.80efc66d.chunk.js static/js/2.80efc66d.chunk.js application/javascript
                    upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
                    upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
                    upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css.map static/css/2.0302007b.chunk.css.map application/json
                    upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css static/css/2.0302007b.chunk.css text/css
                    upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                    upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.947cb21c995d58e8de9a86c4709adcc5.js precache-manifest.947cb21c995d58e8de9a86c4709adcc5.js application/javascript
                    upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                    upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                    upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                    upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                    upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                    Adapter "iot" updated
                    host.pi-iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                    process exited with code 0
                    Erst verschwindet das Update von der Liste, die Zahl der zu aktualisierenden Updates bleibt gleich... Wenn ich dann die Seite wechsel und wieder zurück zu den Adaptern komme ist er aber trotzdem wieder da.
                    Naja... Irgendwas hat sich kaputt gestanden. Habe schon Wochen nichts mehr am iobroker verändert.
                      apollon77 last edited by
                      Naja du hast 1.4.10 installiert aber 1.4.11 gibts jetzt schon. Kann sein das er nach dem Update erst Repo aktualisiert hat?
                        Bielefelder81 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Als verfügbare Version wir mir immer noch nur 1.4.10 angezeigt. Wechsel von 1.4.6 auf 1.4.10
                          Sorry my fault ... 1.4.11 ist nich nicht draussen
                            apollon77 @Bielefelder81 last edited by
                            @Bielefelder81 Andere Frage: Welcher js-controller?
                              @apollon77 2.2.9
                              Ich hatte bereits versucht auch dort upzudaten, aber auch ohne Erfolg.
                                Bielefelder81 @Bielefelder81 last edited by Bielefelder81
                                Update js-controller from @2.2.9 to @3.0.19
                                NPM version: 6.14.4
                                npm install iobroker.js-controller@3.0.19 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-27T06_42_53_525Z-debug.log
                                Starting node restart.js
                                Jetzt steht verfügbar 3.0.19 und vorhanden auch...
                                Trotzdem steht ne 1 in iobroker unter Hosts...
                                Teste jetzt mal die Adapter installationen.
                                • AlCalzone
                                  @Bielefelder81 sagte in npm error bei allen Adaptern:
                                  Ja das geht erst weg, wenn du die Admin-Seite komplett neu lädst.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/499
                                  AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                  closed [1] on hosts tab does not disappear after update #499
                                    Bielefelder81 @AlCalzone last edited by Bielefelder81
                                    Hat leider alles nichts geholfen.
                                    Trotzdem vielen Dank an alle für die Hilfe.
                                    npm error
                                    5859
