    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Lstt last edited by
      @Lstt sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
      yes will be in one of the next releases thinking about the structure of datapoint suggestions are welcome 🙂
        Lstt @Dutchman last edited by
        Участник @Dutchman написал в [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
        Ok, thanks, i will think about..)
          Berchemer last edited by Berchemer
          Habe nach der aktuellen "Update-Orgie" 😉 inkl. js-Controller folgende Warnung im LOG:
          sourceanalytix.0	2020-04-24 12:22:29.346	warn	(18909) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          sourceanalytix.0	2020-04-24 12:22:29.346	warn	(18909) Object deconz__0__Sensors__34__power.2020.costs.weeks.53 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
          Werde nochmal den kompletten Objektbaum löschen und sehen, ob die Warnung weiter vorhanden ist 😉
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Berchemer last edited by
            @Berchemer sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            bereits in git gefixed, werde dieses WE ne neue version release
              Berchemer @Dutchman last edited by
              @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
              Danke... Werde es dann updaten, wenn freigegeben 🙂
              • Dutchman
                So leute, naehste git-test runde befohr ich es im admin release
                Vorsicht : Breaking Change ! Version 0.4.5
                Was hast sich geändert :
                • Admin configuration Seite erneuert
                • Unit Berechnungen komplett neu gebaut
                • Rundungen überarbeitet ( Grund für NULL werte)
                Was müsst ihr machen :
                • Adapter Config : die preise neu eintragen, ab jetzt nicht mehr feste cathegorien sonder in einer tabelle (siehe admin config)
                • State Config : Den kosten typen und eventuell unit neu zuweisen (unit geht automatisch, wen falsch formatiert nicht steht dan aber im log das man manuel auswaehlen muss)
                Wie funktioniert das ?
                • Ihr hinterlegt eine cathegorie in der configuration
                • Die Kategorie gebt ihr eine unit
                • SA liest die unit des state, sollte das nicht automatisch klappen kommt eine error Meldung im log
                • SA berechnet nun immer automatisch die unit werte um conform der zugewiesenen kathegorie, habt ihr also z.b. als cat Strom Tag als kWh festgelegdt werden fuer alle states mit dieser kat die werte in kWh berechnet.
                Wollt ihr das nicht sonder eher Wh oder vielleicht sogar MWh ? Kein problem, Kategorie ändern und er errechnet automatisch die neuen Faktoren
                Bitte nur "Alpha-Tester" von git installieren, ich habe es bei mir selber und 3 Installationen gesteht kan aber noch nichts garantieren.
                Wen die feedbacks positiv sind machen ich diese version im admin installierbar.
                Ich hoffe die neue unit Berechnungsmethode macht euch Freude, das realisieren davon hat mir und ein par anderen einige Kopfschmerzen gegeben.
                Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homer.J.
                  Homer.J. @Dutchman last edited by
                  @Dutchman Update sauber durchgelaufen alle Punkte gesetzt und läuft. 👍
                  Danke dir.
                  Dann kann ich ja jetzt den täglichen Neustart wieder deaktivieren.😊
                  Grüße und einen schönen Sonntag.
                  Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Homer.J. last edited by
                    @Homer-J sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                    uh ... ich HOFFE das diese version das behebt ja 😲
                    Homer.J. B O 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Homer.J.
                      Homer.J. @Dutchman last edited by Homer.J.
                      @Dutchman Ich schalt es mal ab, und schaue dann morgen früh und sag Bescheid.
                      Einzige was mir jetzt noch aufgefallen ist, es lässt sich nicht die inkl. Grundgebühr mit abspeichern.
                      • coyote
                        coyote Most Active last edited by coyote
                        @Dutchman habe die 1.4.5 installiert, leider habe ich Probleme mit meinem Gas und Wasserzähler Datenpunkt, weiß aber nicht wo der Fehler liegt.
                        Hier mal das Log und dieConfig dazu:
                        sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:26.320	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:26.320	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
                        sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:26.320	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
                        sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:26.320	error	(14310) [calculationHandler javascript.0.Wasserzaehler.StandAktuell] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                        sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:25.431	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:25.431	error	at Sourceanalytix.initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:394:16)
                        sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:25.431	error	at Sourceanalytix.calculationHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:736:78)
                        sourceanalytix.0	2020-04-26 23:22:25.431	error	(14310) [calculationHandler javascript.0.Gaszaehler.Stand] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                        Datenpunkt RAW:
                          "common": {
                            "name": "javascript.0.Gaszaehler.Stand",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "unit": "m³",
                            "custom": {
                              "sourceanalytix.0": {
                                "enabled": true,
                                "alias": "Gaszähler",
                                "state_type": "gas",
                                "state_unit": "m3",
                                "costs": false,
                                "consumption": true,
                                "meter_values": true,
                                "start_day": 17722.19,
                                "start_week": 17697.8,
                                "start_month": 17576.41,
                                "start_quarter": 17576.41,
                                "start_year": 16421.45,
                                "selectedPrice": "Gas",
                                "selectedUnit": "m³"
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": 0,
                                "maxLength": "10",
                                "retention": "31536000",
                                "changesRelogInterval": 0,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "aliasId": ""
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "unit": "m³",
                          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1587765600050,
                          "_id": "javascript.0.Gaszaehler.Stand",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Log sagt keine Kategorie, die habe ich aber doch eingestellt. Gleiches Problem beim Wasserzähler Datenpunkt
                        • Homer.J.
                          @Dutchman Morgen ist noch wie vorher, Werte sind null bei Tageswechsel.
                            Moin zusammen. Habe den Adapter jetzt auch noch einmal komplett gelöscht und von Github neu installiert und eine Instanz angelegt.
                            Danke für die Arbeit, denn die Einstellungen sehen strukturiert und ziemlich selbsterklärend aus und bis jetzt habe ich nichts an der Funktionalität auszusetzen 🙂
                            Eine Frage habe ich jedoch zu der automatischen Erkennung der Einheiten:
                            In der Adapterkonfiguration gibt man einen Standardwert für das Element ein, welches es auszuwerten gilt.
                            Wenn ich nun bei Oil ein l für Liter auswähle, ist es dann immer noch zwingend erforderlich, den Wert auch in der Objekte-Konfiguration anzugeben?
                            Ich frage nur, weil ich wie gesagt Oil auf l gestellt habe und die Unit des zu überwachenden Objektes bei mir Liter lautet.
                            Versuche ich jetzt diesen Objektwert zu überwachen, wähle Oil in den Einstellungen aus und wenn ich nicht noch einmal explizit l als Einheit wähle, sondern die Erkennung auf automatisch stehen lasse, kann der Adapter nichts damit anfangen und wirft eine Fehlermeldung aus. Nicht dass es ein Fehler wäre, nur dachte ich, dass die Automatik standardmäßig auf den im Adapter eingestellten Wert zurückfällt, wenn keine explizite Einheit im Objekt ausgewählt wird.
                            Und jetzt bin ich auch mal auf den Tageswechsel gespannt 😉
                              DL7MDX @Homer.J. last edited by
                              @Homer-J said in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                              ich bin neu hier, verfolge diesen Thread aber schon lange und bin immer kräftig am testen.
                              Das mit der 0 Stellung bei Tageswechsel passiert mir auch immer, allerdings habe ich noch ein weiteres Phänomen:
                              Bei mir passiert es sogar bei manchen Werten, dass die plötzlich negativ sind.Vis fehler.PNG
                              Und hier noch eine Darstellung vor uns nach 0Uhr
                              ich hoffe, dass meine hier zu sehenden Werte der Weiterentwicklung des Programms hilft.
                              LG Harald
                              • O
                                Oli @Dutchman last edited by
                                @Dutchman
                                bei mir kommen leider Negativwerte, wenn ich einen Zählerstand eingebe
                                Was mache ich hier falsch?
                                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • efxz
                                  efxz last edited by Negalein
                                  sobald ich den Datenpunkt Gesamtwasserverbrauch meines Grünbeck-Adapter auswähle, geht der Datenpunkt kurz danach auf false
                                  Log:
                                  2020-04-27 17:50:30.608  - debug: gruenbeck.0 (30762) statechange: 2 0
                                  2020-04-27 17:50:30.609  - debug: gruenbeck.0 (30762) statechange: 3 571
                                  2020-04-27 17:50:30.610  - debug: gruenbeck.0 (30762) statechange: 4 571
                                  2020-04-27 17:50:30.611  - debug: gruenbeck.0 (30762) onload
                                  2020-04-27 17:50:30.612  - debug: gruenbeck.0 (30762) <data><code>ok</code><D_A_1_1>0.00</D_A_1_1><D_A_1_2>0.17</D_A_1_2><D_A_2_2>000</D_A_2_2><D_A_3_1> 17</D_A_3_1><D_A_3_2>73</D_A_3_2><D_Y_1>153</D_Y_1><D_A_1_3>6.0</D_A_1_3><D_A_2_3>99</D_A_2_3><D_Y_5>0</D_Y_5><D_A_2_1>0.0</D_A_2_1><D_C_4_1>0</D_C_4_1><D_C_4_3>02:00</D_C_4_3><D_C_1_1>0</D_C_1_1><D_C_4_2>17:38</D_C_4_2><D_C_5_1>0</D_C_5_1><D_C_6_1>0</D_C_6_1><D_C_8_1>-</D_C_8_1><D_C_8_2>-</D_C_8_2><D_D_1>27.0</D_D_1><D_E_1> 0</D_E_1><D_Y_9>25</D_Y_9><D_Y_9_8>00:00</D_Y_9_8><D_Y_9_24>00:00</D_Y_9_24><D_C_7_1>000</D_C_7_1><D_Y_10_1> 74</D_Y_10_1><D_B_1>0</D_B_1></data>
                                  2020-04-27 17:50:33.674  - error: sourceanalytix.0 (15522) [calculationHandler gruenbeck.0.calculated.Wasserzaehler] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                                      at runMicrotasks (<anonymous>)
                                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      at Sourceanalytix.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:433:7)
                                  2020-04-27 17:50:34.449  - error: sourceanalytix.0 (15522) [calculationHandler gruenbeck.0.calculated.Wasserzaehler] error: Cannot read property 'cathegorie' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'cathegorie' of undefined
                                      at Sourceanalytix.onObjectChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:456:7)
                                  2020-04-27 17:50:35.505  - debug: gruenbeck.0 (30762) id=0000&show=D_A_1_1~
                                  2020-04-27 17:50:35.506  - debug: gruenbeck.0 (30762) sendRequest
                                  2020-04-27 17:50:37.218  - debug: gruenbeck.0 (30762) statechange: 2 0
                                  2020-04-27 17:50:37.219  - debug: gruenbeck.0 (30762) statechange: 3 51
                                  2020-04-27 17:50:37.220  - debug: gruenbeck.0 (30762) statechange: 4 51
                                  2020-04-27 17:50:37.221  - debug: gruenbeck.0 (30762) onload
                                  2020-04-27 17:50:37.221  - debug: gruenbeck.0 (30762) <data><code>ok</code><D_A_1_1>0.00</D_A_1_1></data>
                                  2020-04-27 17:50:42.506  - debug: gruenbeck.0 (30762) id=0000&
                                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                  Hier gehts zur Hilfe.
                                    Fragggy last edited by
                                    I have 2 instances of the Adapter an in the sourceanalytix.1 I am not able to select something from the dropdown menu:
                                    Works perfectly fine in the first instance.
                                    Regards
                                    Dennis
                                      guergen @Oli last edited by
                                      @Oli Wochenzähler und Tageszähler sind Null.... 🙂
                                        guergen last edited by
                                        @Dutchman Wozu ist der Punkt "Zählerwerte" genau, bei manchen Objekten ist der bei mir an, bei anderen aus...
                                          Berchemer @Berchemer last edited by
                                          Auch ich habe leider wieder null-Werte 😞
                                          Nach Neustart sind dannn die null-Werte erneut verschwunden 🙂
                                          Stelle dann mal wieder um, damit nachts neu gestartet wird 😉
                                          @Dutchman: Gute Nerven und Geduld bei der Fehlersuche und -beseitigung 👍 👍 👍
                                          • O
                                            Oli @guergen last edited by
                                            @guergen
                                            Tageszähler 0, weil er an gestern mit 0 anfangen sollte
                                            Wochenzähler 0, weil gestern Montag war
                                            Oder habe ich da von der Logik was falsch verstanden?
                                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            349887
