    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Manolo last edited by
      Hab den langen fix Befehl wie beschrieben durchgeführt. Der ist auch sauber durchgelaufen:
      Die Aktualisierung vom hm-rpc Adapter wird aber wieder mit Fehler beendet:
        Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by
        @Manolo
        Was passiert denn, wenn du den iobroker selber aktualierst?
        Im Verzeichnis /opt/iobroker
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker upgrade self
        iobroker start
          Dann kommt:
          Host    "beelinkj45"     is up to date.
            @Manolo
            iobroker version
              Manolo @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              peter@beelinkj45:~$ iobroker version
              3.0.18
                @Manolo Dann fällt mir nur noch
                npm rebuild
                im Verzeichnis /opt/iobroker ein.
                  @Thomas-Braun
                  Erstmal vielen Dank für deine Geduld, Thomas!
                  Ich habs jetzt geschafft!
                  Nach 'npm rebuild' konnte ich den HM-rpc- Adapter aktualisieren.
                  Der Backitup-adapter brachte aber weiterhin Fehler.
                  Dann habe ich das Update des Admin-Adapters angestossen, welches ohne Probleme durchlief.
                  Danach konnte ich auch den Backitup-adapter aktualisieren.
                  Nun ist wieder alles auf dem neusten Stand!
                  Danke nochmals für deine Mithilfe! Ohne dich hätte ich das System neu aufsetzen müssen.
                    Thomas Braun Most Active @Manolo last edited by Thomas Braun
                    @Manolo said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Das wollen wir ja nicht. Ist ja umständlich. Und man lernt nix dabei... Freut mich, wenn es jetzt wieder läuft.
                    • Michigan
                      Michigan last edited by Michigan
                      Moin,
                      ich bin nach den Tipps die ihr für das Problem von Manolo und mir hier gerade alle durch gegangen (mehrfach)
                      leider ohne Erfolg.
                      hier mal alle Versionen:
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                      3.0.18
                      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                      6.14.4
                      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                      v12.16.2
                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                      v12.16.2
                      also ich habe als erstes ein iobroker Fix durchlaufen lassen danach ein apt update und apt upgrade so wie natülich auch ein npm rebuild
                      bekomme leider immer noch beim versuch einen Adapter zu installieren oder Aktualisieren
                      diese Meldung
                      $ ./iobroker upgrade pushover
                      Update pushover from @1.3.2 to @2.0.1
                      NPM version: 6.14.4npm install iobroker.pushover@2.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                      npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-26T21_33_36_208Z-debug.log
                      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.pushover@2.0.1: 100
                      ERROR: process exited with code 25
                        Manolo @Michigan last edited by
                        @Michigan
                        Hast du das npm rebuild im Ordner /opt/iobroker durchgeführt?
                        Michigan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Michigan
                          Michigan @Manolo last edited by
                          @Manolo
                          Ja stimmt habe ich nicht definiert aber ja habe ich
                            apollon77 last edited by
                            Also wenn diese meldung kommt dann versucht er aus irgend einem Grund etwas zu installieren was so nicht geht. Ich würde raten: backup machen oder iobroker.data kopieren alles löschen (oder umbenennen) und mit installer neu sauber installieren. Dann iobroker.data zurückkopieren und den controller alle adapter frisch installieren lassen
                              RichieXX last edited by
                              Ich vermute mal es wird hier irgendwo im Thread schon stehen, aber das zu suchen ...:
                              Kann ich eigentlich gleich von der V8 auf die V12 upgraden?
                                Thomas Braun Most Active @RichieXX last edited by
                                @RichieXX Klar. Bedingt allerdings u. U. weitere updates der Adapter.
                                  @ Thomas Braun
                                  Wo bekommt man da eine Übersicht welche Adapter mit welchen nodejs laufen?
                                    @RichieXX Eine Gesamtübersicht gibt es nicht. Ich würde einfach alles auf Stand halten.
                                      OK. Der Rest ist soweit ziemlich aktuell. Nur eben nodejs hängt etwas hinterher. Immer nach dem Motto "Don't touch running systems"😁
                                        Thomas Braun Most Active @RichieXX last edited by Thomas Braun
                                        @RichieXX said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        'Never touch your low performance'.
                                        • N
                                          Nas007 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Vielen Dank für die Info 🙂 Dann bin ich ja beruhigt.
                                            skokarl last edited by skokarl
                                            @apollon77
                                            So, habe auf node 12 aktualisiert, und danach npm rebuild gemacht. ( Fehlerfrei durchgelaufen )
                                            Sieht eigentlich alles ganz gut aus.
                                            Kleinigkeit im Log:
                                            Muss ich mir da Gedanken machen ?
                                            edit : Adapter ist grün
                                            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737387
