    4. Wasserzähler - Selfmade
      hugo1215 @jomjol last edited by
      @jomjol Super vielen dank. Habe alles zum laufen bekommen. Erkennung klappt soweit auch nicht schlecht aber irgendwie scheint bei mir eine Zahl nicht richtig zu klappen. Aus einer 2 macht er eine 8. Habe schon versucht mit einer guten Ausrichtung und Schärfe das ganze hinzubekommen aber irgendwie mag er die 2 nicht.
        jomjol @hugo1215 last edited by
        @hugo1215 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
        Hallo Hugo,
        klingt gut ist aber echt ein glücklicher Zufall. Bemerke erst jetzt, dass deine Ziffern ja auch weisse Schrift auf schwarzem Grund sind. Darauf ist das CNN nicht trainert. Das ist aber auch spannend für andere Nutzer. Daher folgende Bitte: kannst du eine zeitlang die Bilder loggen und wenn du dann von jeder Ziffer 3-4 hast, mir das Log-Verzeichnis schicken. Bitte jeweils für rote und schwarze Ziffern.
        Dann erweitere ich das Training mit den Ziffern und es sollte auch mit der 2 klappen.
        Beste Grüße,
        jomjol
        Knallochse H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Knallochse
          Knallochse @jomjol last edited by
          @jomjol Ich bekomme bei beiden Dockern (6.0 und Lite) die gleiche Versionsinfo. Ich habe beide parallel laufen.
          Wäre schön wenn du diese noch unterschiedlich ausgibst.
          Bis jetzt konnte ich mit der neuen „Lite“ Version keine Auffälligkeiten feststellen. Scheint gut zu laufen.
          Ich finde dein Projekt immer noch geil, und das läuft ja auch schon seit November 2019 👍
            jomjol @Knallochse last edited by
            @Knallochse Du hast natürlich Recht. Docker mit Versionsupdate kompiliert.
            Danke für die Rückmeldung, dass bei dir alles läuft. Ich werde mittelfristig auf die lite-Version umstellen, da ich dann komplett das Kompilieren der Tensorflow-Bibliothek für Synology verzichten kann.
            Was meinst du, wie die Community mit einer nicht abwärtskompatiblen Version zurecht kommt?
            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Knallochse
              Knallochse @jomjol last edited by Knallochse
              @jomjol Also ich habe deine Dockerversionen mit dem Bridge_Netzwerk erstellt. Dabei habe ich mehrere Container mit verschiedene Ports (+1) benutzt. Dadurch lässt sich die Auswertung der Daten in IoBroker gut anpassen. Ob man nun den Parser Adapter, oder das Script von @sissiwup nutz oder mein Blockly, so kann mann einfach zwischen den verschiedenen Docker Versionen wechseln (auch der Lite-version). Ich sehe hier kein Problem mit der Abwärtskompatibilität, da die Daten in den verschiedenen Versionen gleich ausgegeben werden.
              Der Arbeitsspeicherbedarf mit der Lite_Version schein aber wesentlich besser zu sein
              Zusammenfassend möchte ich sagen, dass dein Projekt bei mir funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe schon andere "Bastelobjekte" unternommen, und musste kapitulieren. Aber ich experimentiere gern.
              • pfried
                pfried last edited by pfried
                @jomjol Bei mir gibt die Lite Version exakt dasselbe aus wie die Full Version! 👍
                EDIT: Dachte der Container raspi-rolling-lite läuft, habe aber eine falsche Abfrage gemacht. Sorry!
                Der Container raspi-rolling-lite läuft auf meinem RB3+ nicht. Er reseted wiederkehrend.
                • pfried
                  @jomjol Frage zu der Bilderkennung: was ist wichtiger, das die roten Zeiger genau in der Mitte sind, oder die Ziffernbeschriftungsscheibe genau zentriert? Beispiel Zeiger1, ganz rechts:
                    jomjol @pfried last edited by
                    @pfried Ich bin mir selber nicht ganz sicher. Der Zeiger ist aber wichtiger, wie die Ziffern, den letztlich enthält er die Informationen.
                      @pfried Kannst du mal schauen, ob du eine Fehlermeldung aus dem Log-File bekommst? Ich habe den Container auch auf einen Raspi3 getestet und er hat funktioniert.
                      Wichtig ist aber, dass du die Config.ini anpasst und die CNN-Netzwerkinfos als tflite-Dateien zur Verfügung stellst.
                      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • coyote
                        coyote Most Active last edited by
                        @jomjol wollte gerade auf meiner QNAP in Docker die Lite Version mal testen, bekomme den Container aber gar nicht erst gestartet.
                        0.0
                        Start Init Zaehlerstand
                        Traceback (most recent call last):
                          File "./wasseruhr.py", line 120, in <module>
                            wasserzaehler = lib.ZaehlerstandClass.Zaehlerstand()
                          File "/lib/ZaehlerstandClass.py", line 47, in __init__
                            self.readAnalogNeedle = lib.UseAnalogCounterCNNClass.UseAnalogCounterCNN(model_file, in_dx, in_dy, log_Image, LogNames)
                          File "/lib/UseAnalogCounterCNNClass.py", line 38, in __init__
                            for i in range(in_numberclasses):
                        NameError: name 'in_numberclasses' is not defined
                        • pfried
                          pfried @jomjol last edited by
                          @jomjol So jetzt funktioniert es mit dem Docker Container. Die Auswertung hat immer noch das Problem mit den Zeigern:
                          Erkannt wird:
                          Also 29.8965 statt 29.8929
                          Lasse jetzt mal die Lite Version laufen. Wenn ich was testen soll lasse es mich bitte wissen.
                          • coyote
                            @jomjol da es nicht funktioniert hat die Lite Version auf dem QNAP in der Container Station zu installieren, habe ich dann heute die Lite Version auf meinem NUC im Container installiert. Lief soweit alles durch und sieht bisher gut aus, Erkennung klappt bisher einwandfrei. 👍
                              jomjol @coyote last edited by
                              @coyote Ist ein bisschen strange - den bei mir lief es auch, aber dein Screenshot mit der Fehlermeldung hat mich noch auf zwei Fehler beim erzeugen der jpg-Logs geführt.
                              Ein Update für die lite-Version habe ich gerade hochgeladen - Docker-Build läuft - Version 7.0.1 - lite.
                              Danke für deine Rückmeldung - hat sehr geholfen.
                              Beste Grüße,
                              jomjol
                              • Knallochse
                                @jomjol Habe gerade geupdatet. Versionsinfo passt 👍
                                Version 7.0.1 - lite (2020-04-27)
                                Keine Fehler beim Starten des Containers auf meiner Synology 918+
                                  @jomjol werde die Zahlen für dich aufzeichen und dann wenn ich alles habe dir dann zukommen lassen.
                                  Momentan habe ich aber noch damit zu kämpfen das der ESP sich immer wieder Abschaltet. Gibt es eine Deep Sleep modus??
                                  gruß
                                    mameier1234 @hugo1215 last edited by mameier1234
                                    gruß
                                    Das Problem hatten hier einige... jomjol hat eine rolling-Version gebaut.. da gibt es keine Probleme mehr...
                                    https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/rolling
                                    Ich hatte mir vorher einen eigenen Watchdog gebaut, der die Steckdose resettet hatte, wenn kein ping mehr kam.. .jetzt ist seit 3 Wochen kein einziger Ausfall mehr gewesen..
                                      jomjol @mameier1234 last edited by
                                      @mameier1234 Ich habe die Rolling jetzt in die Master gemerged.
                                        mal eine frage wie habt ihr das mit der Spiegelung des Lichtes gemacht. Die Onboard LED ist so Mega hell das ich immer eine Spiegelung mit im Bild habe somit ist das Bild überbelichtet und es werden die Zahlen nicht Sauber erkannt. Habe schon versucht mit Papier eine Art Filter zu basteln aber irgendwie ohne erfolg.
                                        • Atifan
                                          Atifan last edited by
                                          Ich hab bei mir an dem Punkt wo das Licht reflektiert wird etwas Mattes hingeklebt (schwarzer Filzgleiter)
                                            muerzi last edited by
                                            Hi
                                            sehr geiles Projekt das du da auf die Beine gestellt hast.
                                            Hab das natürlich gleich nachgebaut und mich 3 tage damit beschäftigt.
                                            Mittels eines Blockly werte ich nur die Dezimalzahlen (ohne ganze m³) aus und erhöhe auch die ganze Zahl m³
                                            Da ich gerade meinen Pool fülle, aktualisiere ich alle 1min. den Stand der Uhr.
                                            Wie man im Bild erkennen kann, sind die ersten 300l bei jedem angefangenen m³ linear, danach gibts aber Probleme.
                                            5f0ab5cc-96e7-452e-b853-792c03c05112-image.png ![alt text](image url)
                                            Habe die Zeiger (884) per Debug jetzt gespeichert und bereis klassifiziert.
                                            Bin nach deiner Anleitung in Github vorgegangen und wollte das Set selbst anlernen.
                                            Leider habe ich aber in Jupyter diverse Fehler beim erstellen des h5 file.
                                            Dürfte ich dir meine Zeiger senden damit du sie bei dir durch den Trainingalgo jagst und dann das neue Trainingfile zur verfügung stellst?
                                            Wenn Ja, wie kann ich dir die zukommen lassen?
                                            Anbei noch ein Bild meiner Uhr.
                                            Sind wie Reflektionen vlt. zu stark?
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            349681
