    4. Unifi Protect Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
      @dslraser Danke - da ich (noch) keine unifi Kameras habe war mir gar nicht aufgefallen, dass der unifi-Adapter diese gar nicht unterstützt
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by dslraser
        @Homoran
        ich habe auch "noch" keine Kameras von Unifi, aber den Cloud Key Gen.2 Plus, da ist das dabei.
        • peterbaumert
          peterbaumert Developer last edited by
          Ja genau, hier geht es nur um den Protect teil, nicht den „normalen“ Controller. Denke mal da es ein eigene App/Software aus dem Unifi Umfeld ist macht es mehr Sinn den Adapter auch aufzuteilen 🙂
          • peterbaumert
            peterbaumert Developer last edited by peterbaumert
            Ich bin nun einigermaßen soweit, dass ich den Adapter gerne für ioBroker in die Repositories veröffentlichen würde. Stehe da aber gerade echt voll aufm Schlauch. Gibt es da irgendwo eine Anleitung wie das geht?
            //EDIT: Ok habs gefunden, sorry war blind 😄
              bytec last edited by
              Erstmal Danke das du dich an den Adapter gemacht hast. Kann ich damit schon Motion triggern? Ich warte noch auf die Kameras daher kann ich es noch nicht testen.
              peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • peterbaumert
                peterbaumert Developer @bytec last edited by
                @bytec Hey ja das geht, man muss halt dazu sagen, dass es ein wenig zeitverzögert ist. Du kannst das pull intervall selbst wählen, aber unter 5 sekunden würde ich nicht empfehlen.
                  bytec @peterbaumert last edited by
                  @peterbaumert Danke für die Info
                  • flugwelle
                    flugwelle last edited by
                    Hm, der Adapter startet bei mir, wird grün, die Objekte für meine 3 Kameras werden auch angelegt, doch dann geht was schief:
                    unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                    unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at <anonymous>
                    unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:90593)
                    unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3597:25)
                    unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/main.js:796:14
                    unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                    unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	at channels.forEach.channel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi-protect/main.js:797:32)
                    unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.679	error	(1083) SyntaxError: Invalid regular expression: /motions\.(?<motionid>[a-z0-9]+)(\.[a-z0-9]*)*$/: Invalid group
                    unifi-protect.0	2020-03-10 21:14:52.678	error	(1083) uncaught exception: Invalid regular expression: /motions\.(?<motionid>[a-z0-9]+)(\.[a-z0-9]*)*$/: Invalid group
                    • peterbaumert
                      peterbaumert Developer @flugwelle last edited by
                      @flugwelle Oh okay. Kannst du mir kurz was zu deinen Einstellungen sagen, sind Motions an? Welche nodejs version hast du?
                      flugwelle BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • flugwelle
                        flugwelle @peterbaumert last edited by
                        @peterbaumert Habe kürzlich auf nodejs 10 aktualisiert - nun funktioniert es 🙂
                        • BBTown
                          BBTown @peterbaumert last edited by
                          @peterbaumert
                          weiss jemand, ob es die Applikation auch separat, also ausserhalb vom Key Gen.2 gibt?
                          Ich nutze derzeit "UniFi-Video" für meine UniFi Cameras, ich wüßte aber nicht, dass es dafür eine Api gibt.
                          • peterbaumert
                            peterbaumert Developer @BBTown last edited by
                            @BBTown Unifi protect gibt es momentan wohl noch nicht standalone. Habe aber mal gehört dass da zumindest dran gearbeitet wird.
                              daendaen last edited by
                              in iobroker unter Objekte wird aber nichts angelegt/angezeigt? Hatte gehofft den integrierten Bewegungsmelder für div. Dinge nutzen zu können.
                              VG
                              dietlman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • dietlman
                                dietlman @daendaen last edited by
                                @daendaen Hi, Ich sehe auch keine Objekte/Cameras der Adapter läuft auf grün. Hat jemand eine Idee wie ich meine Cameras in den Objekten finden/anzeigen kann?
                                  Camuri @dietlman last edited by
                                  @dietlman hat bei mir ein bisschen gedauert bis was angelegt wurde.
                                  Mein Problem ist ehr wie bekomme ich das Kamerabild in meine Vis?
                                  • dietlman
                                    dietlman @Camuri last edited by dietlman
                                    @Camuri ich habe immer noch beide Probleme, keine Objekte und weiss auch nicht wie ich die Cam dann im VIS anzeigen kann....
                                    Hab den Adapter jetzt schon einige Tage laufen aber sehe noch keine Objekte, vielleicht kannst du ja mal einen screenshot deiner Objekte posten damit ich mal sehen kann wie diese aussehen, ich finde jedenfalls bei mir keine Camera Objekte.
                                    Update: Habe den Adapter jetzt neu installiert, sehe jetzt die Objekte, weiß aber auch nicht wie ich die Cam in VIS darstellen kann.
                                      Camuri @dietlman last edited by Camuri
                                      @dietlman
                                      So sehen bei mir die Dateien aus, hab die Kameras jetzt in Vis eingebunden über Motioneye aber das läuft mit 50% cpu Auslastung auf meinem NUC. 😕
                                      Inkedb0e0fb22f4f8c122f1cb7598079cc672_LI.jpg cad914aa6f0a0fcdd101d3969b8bb5fd.png 1c6c0486bc8f728fe7227f7f96a10a40.png
                                      • dietlman
                                        @Camuri danke für die Info, wie gesagt ich sehe jetzt die Camera/Objekte auch, allerdings weiss ich auch noch nicht wie ich die Cam auf VIS anzeigen kann. Motoneye habe ich auch schon getestet, allerdings läuft das Bild da immer ca. 10 sec hinterher, gefällt mir auch nicht so gut. Mal sehen, vielleicht kommt ja noch was Besseres!
                                          Hibi @peterbaumert last edited by
                                          @peterbaumert Hallo,
                                          ist es möglich eine erfolgte Bewegung in der Zone auszuwerten. Ich plane einen Ansagetext beim betätigen der Türklingel auszugeben. Vielen Dank für die Rückmeldung im voraus.
                                          MfG Karl
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                            Ich habe den Adapter ein bissle weiter entwickelt, PR ist eingestellt:
                                            https://github.com/peterbaumert/ioBroker.unifi-protect/pull/13
                                            Wer es jetzt schon testen möchte kann meinen Fork ausprobieren:
                                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-protect
                                            Neue Funktionen:
                                            • Datenpunkt Filter für cameras und motion (damit können nur die benötigten Datenpunkte geholt werden, reduziert die cpu last und ermöglicht den refresh auf 1/2 Sekunden zu stellen - damit ist z.B. möglich ein Bild der letzten bewegung direkt in vis darzustellen)
                                            • Option Thumbnail der letzten Bewegung herunterladen, wird unter /iobroker-data/files/vis.0/unifi-protect/lastMotion/camId.png gespeichert und kann somit in vis verwendet werden. Es gibt auch einen Datenpunkt mit dem Pfad, der als objekt in vis verwendet werden kann
                                            • Option bei erkannter Bewegung einen Snapshot zu machen (das funktioniert allerdings nur wenn ihr das refresh interval auf 1-5s stellt)
                                            Scrounger created this issue in peterbaumert/ioBroker.unifi-protect
                                            closed state filters, bug fixes, translations and thumbnails for vis #13
                                            dietlman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            unifi unifi protect
                                            60
                                            221
                                            30176
