    4. JavaScript
    5. [gelöst]Skript als Alternative zum Scenenadapter
      paul53 @Dominik F. last edited by paul53
      @Dominik-F sagte in Skript als Alternative zum Scenenadapter:
      Hier das Script:
      Du verwendest Arrays, wo keine Arrays benötigt werden. Versuche es mal so:
      //Grundeinstellungen
      const logging = true; // Logs ausgeben
      const praefix = "javascript.0.Szenen."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
      const SzeneData = [];
      const SzeneID = [];
      //Name der Szenen eingeben
      const SzenenName = "Chillen";
      //Hier die IDs eingeben
      SzeneID[0] = "zigbee.0.f0d1b8000010bb79.state";  //Stehlampe
      SzeneID[1] = "zigbee.0.7cb03eaa0a068b8d.state";  //Laterne
      //Schleife durch die ID's und Werte
      for (let x = 0; x < SzeneID.length; x++) {
          SzeneData[x] = getState(SzeneID[x]).val;
      //Datenpunkte erstellen
      createState(praefix + SzenenName + ".activate", { name: "Szene aktivieren/deaktivieren", role: "button" });
      createState(praefix + SzenenName + ".is_activ", { name: "is acitv?", role: "indicator" });
      //Ab hier eigentliches Skript
      function Szene() {
          let Status = true;
          for (let x = 0; x < SzeneData.length; x++) {
              if (!SzeneData[x]) Status = false;
          if (logging) {
              if (Status) log("Szene " + SzenenName + " aktiv");
              else log("Szene " + SzenenName + " inaktiv");
          setState(praefix + SzenenName + ".is_activ", Status, true);
      Szene();
      for (let x = 0; x < SzeneID.length; x++) { //Trigger in Schleife erstellen
          on(SzeneID[x], function (dp) { // triggert bei Wertänderung
              SzeneData[x] = dp.state.val;
              Szene();
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dominik F.
        Dominik F. @paul53 last edited by
        Das funktioniert ,vielen Dank. Ich habe gerade erst gelernt Arrays zu verwenden, daher hab ich die wahrscheinlich überall eingebaut 😄
        Könntest du mir vielleicht Zeile 28 und deine Änderungen ab Zeile 39 erklären?
        Das logging stimmt noch nicht so ganz. Ich bekomme das logging im Moment doppelt. hast du da noch eine idee?
          @Dominik-F sagte:
          Zeile 28
          Auf deutsch: Wenn nicht Element x im Array, dann Status = false (ein Element ist nicht true, also false)
          • Einem Trigger (on) muss die ID übergeben werden. Wenn nur die ID als String übergeben wird, wird nur bei Wertänderung getriggert.
          • Der Wert des Trigger-Datenpunktes wird in die passende Position des Daten-Arrays geschrieben und anschließend wird der Inhalt des Daten-Arrays durch Aufruf der Funktion Szene() ausgewertet.
          ? Habe mal die geschweifte Klammern gegen Semikolon ausgetauscht.
          • Dominik F.
            Vielen Dank für deine Erklärung, wieder was dazu gelernt 🙂
            Das Logging ist immer noch nicht so wie es sein soll. Sobald sich einer der Werte ändert, wird das logging ausgelöst. Mache ich nur einen der beiden Datenpunkte auf true, dann wird szene inaktiv geloggt. Das überschwemmt ja total den log. Es reicht ja, wenn das log ausgelöst wird, wenn der Datenpunkt is_active sich ändert.
              @Dominik-F sagte:
              Dann erweitere Zeile 30.
                  if (logging && Status != getState(praefix + SzenenName + ".is_activ").val) {
              • Dominik F.
                Super, jetzt funktioniert es.
                Könntest du mir kurz erklären wie du darauf gekommen bist diese 'Änderung vorzunehmen?
                Sorry wenn ich so viel frage, ich möchte das verstehen damit ich in Zukunft selber Lösungen finden kann.
                  @Dominik-F sagte:
                  Zusätzlich zu logging muss der neue Status sich vom im Datenpunkt enthalten Wert unterscheiden, damit log() ausgeführt wird.
                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    Ich danke dir für deine Erklärung. Ich habe nun den Datenpunkt Button durch einen State ersetzt und versucht alle Datenpunkte damit zu schalten. Das funktioniert soweit auch nur habe ich jetzt noch 2 Probleme.
                    Das logging zeigt für aktiv richtig an, für false wird 4x inaktiv angezeigt bei 4 states die auf false gesetzt werden.
                    2tes Problem ist, das ich ja grundsätzlich möchte, dass wenn wenn ich den aktivieren state auf true setze, die szene aktiviert wird und alle states auf true gesetzt werden und andersherum eben auf false. Die states werden nun aber unabhängig davon geschaltet. Sind alle states auf true und ich schalte den Datenpunkt aktivieren auf true, sollte eigentlich nichts passieren, es wird jedoch alles auf false gesetzt. Hast du da noch eine Idee?
                    const SzeneID = [];
                    SzeneID[2] = "zigbee.0.7cb03eaa00b1b716.state";  //Sideboard
                    SzeneID[3] = "zigbee.0.7cb03eaa0a06f6b0.state";  //Vitrine
                    createState(praefix + SzenenName + ".activate", false, { name: "Szene aktivieren/deaktivieren", role: "state" });
                    function Szene() {
                        let Status = true;
                        setState(praefix + SzenenName + ".is_activ", Status);
                        // Szene einschalten/ausschalten
                        on({ id: praefix + SzenenName + ".activate", change: "any" }, function (obj) {
                                if (obj.newState.val && praefix + SzenenName + ".is_activ") { setState(SzeneID[x], false); }
                                else { setState(SzeneID[x], true); }
                    Szene();
                            Szene();
                      @Dominik-F sagte:
                      Einen Trigger darf man nicht innerhalb einer Funktion definieren, weil dann bei jedem Aufruf der Funktion eine weiterer Trigger mit der gleichen Funktionalität erzeugt und so das System irgendwann überlastet wird. Außerhalb der Funktion (z.B. am Ende des Scripts):
                      on(praefix + SzenenName + ".activate", function (obj) { // triggert bei Wertänderung
                              setState(SzeneID[x], obj.state.val);
                      • Dominik F.
                        Es funktioniert 🙂 Vielen Dank mal wieder. Ich glaube ich muss mir das Thema Trigger nochmal genauer anschauen
                        Hast du auch noch eine Idee zu den Logs?
                          @Dominik-F sagte:
                          Bei Szenenwechsel werden 4 Trigger ausgelöst und somit 4 mal die Funktion aufgerufen. Um den Funktionsaufruf bei gewolltem Szenenwechsel zu vermeiden, kann man die Quelle auswerten. Versuche mal
                                  if(dp.state.from != 'system.adapter.javascript.' + instance) Szene();
                          • Dominik F.
                            Bevor ich das versuche hab ich noch eine Frage. Wieso passiert das ganze nur beim ausschalten der Szene? Beim einschalten wird nur ein Log ausgelöst.
                              @Dominik-F sagte:
                              Gute Frage. Ich vermute, dass
                              unterschiedlich lange benötigt, bis der richtige Wert bei der Abfrage
                              zurück geliefert wird. Oder die Trigger reagieren unterschiedlich schnell auf den Wechsel ?
                              • Dominik F.
                                ja, Gefühlt schalten alle states gleichzeitig ein, aber unterschiedlich aus bzw. mit leichter Verzögerung.
                                  @Dominik-F sagte:
                                  Um Laufzeitprobleme bei Verwendung von getState() zu vermeiden, sollte man besser eine Variable verwenden.
                                  var lastState = getState(praefix + SzenenName + ".is_activ").val;
                                  function Szene() {
                                      let Status = true;
                                      if (Status != lastState) {
                                          if(logging) {
                                      lastState = Status;
                                  • Dominik F.
                                    Super, jetzt funktioniert wirklich alles 🙂 Ich vermute das liegt daran, dass die states den Befehl mit leichter Verzögerung untereinander erhalten?
                                    javascript
                                    594
