    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dirk1962
      dirk1962 @dslraser last edited by
      @dslraser
      Die Antwort hatte ich erwartet. So hatte ich es auch versucht, aber übersehen, dass ich dann auch noch ein paar andere Sachen anpassen muss. Jetzt funktioniert es. Danke.
      • dirk1962
        @dslraser
        Alle Blocklys sind angepasst und funktionieren problemlos.
        Alexa Ansagen sind auch alle okay.
        Nochmals vielen Dank.👍 👍
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
          @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
          @dslraser
          Freut mich😊
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
            @dirk1962 und @Negalein
            Edit: siehe erster Beitrag
            • dirk1962
              Kein Problem, mache ich Morgen früh. 🌞 🌞
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                könnt Ihr mal bei Gelegenheit dieses Fensterblockly probieren
                werde dir heut Abend berichten 🙂
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @Negalein sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                  Danke, das neue Fensterblockly ist im ersten Beitrag.
                  • dslraser
                    Danke, auch für Dich, das neue Fensterblockly ist im ersten Beitrag.
                    dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      Ich habe den ersten Beitrag aktualisiert. Angefangen habe ich mit dem Fensterblockly, der Rest folgt...
                      Im Blockly selbst müssen nur noch sehr wenige Einstellungen (je nach Download Variante) gemacht werden. Alle aufgeklappten Bausteine müssen an die eigene Installation angepasst werden, der Rest bleibt so., auch die Funktion zum Datenpunkte anlegen muß an bleiben, da diese Funktion eine weitere Funktion aufruft.
                      Neu ist der "Wahlweise" einstellbare Installationsort, Entweder unter 0_userdata.0 oder unter javascript.x (wobei das x für die Javascript Instanz steht) Ebenfalls neu, die verwendeten Fenstersensoren können eingestellt werden, also ob nur geschlossen und offen (false einstellen) (ausgewertet wird true/false), oder z.B. für Drehgriffe mit geschlossen, gekippt oder geöffnet (true einstellen). Ich verwende beide Sensoren gemischt in meiner Installation.
                      • dirk1962
                        @dslraser
                        Danke für die Weiterentwicklung des Blocklys. Nachfolgend erkläre ich, was ich gemacht habe.
                        Altes Blockly gestoppt und den Ordner "Fenster_zaehlen" in 0_userdata.0 gelöscht.
                        Neues Blockly angepasst, ich habe keine Drehgriffe, also nur geschlossen und offen und die function heißt bei mir Fensterkontakt. Trotzdem habe ich bei Datenpunkte erstellen alles so gelassen, auch wenn dadurch zwei Datenpunkte mehr als nötig erzeugt werden
                        Danach alles gespeichert und das Blockly gestartet. Die Datenpunkte wurden erzeugt. Danach habe ich das Blockly wieder gestoppt und die Javascript Funktion "Datenpunkte erzeugen" deaktiviert und das Blockly wieder gestartet.
                        Insgesamt habe ich 17 Fensterkontakte, diese werden auch alle angezeigt. Die Anzahl der offenen Fenster ist jedoch nicht richtig, es sind drei Fenster offen und wenn ich ein weiteres Fenster öffne wird dies im Datenpunkt nicht angezeigt. Objekte.png
                        Wenn Du noch weitere Infos brauchst oder ich noch was testen soll, sag Bescheid, bin im Homeoffice.
                        • dslraser
                          Nicht mehr deaktivieren. Diese Funktion ruft eine weitere Funktion auf und muss jetzt an bleiben.
                          • dslraser
                            @dirk1962
                            Und noch eine Frage, welches Blockly hast Du runter geladen ?
                            In der Beschreibung und auch in meinem Blockly steht es genau anders herrum. Wenn Du keine Drehgriffe hast, dann auf false stellen. In Deinem Bild steht es falsch herum.
                            Dein Bild
                            Mein Bild
                            • dirk1962
                              @dslraser
                              Ich habe keine Drehgriffe, deshalb habe ich "Fenster geschlossen, gekippt, geöffnet = false" und "Fenster geschlossen, geöffnet = wahr".
                              Ist das falsch?
                              • dslraser
                                @dirk1962
                                ja das ist falsch, dann muss ich wohl die Beschreibung verbessern. Du musst false einstellen und die Funktion Datenpunkte erstellen an lassen.
                                dirk1962 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • dirk1962
                                  @dslraser
                                  Alle Datenpunkte Fenster_zaehlen gelöscht und Blockly gestartet.
                                  Ergebnis ist das selbe und wenn ich ein Fenster öffne ändert sich der Datenpunkt nicht.
                                  • dslraser
                                    @dirk1962 Hast Du die Funktion Datenpunkte anlegen an gelassen ? Die muss an sein/bleiben ?
                                    • dirk1962
                                      dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
                                      @dslraser
                                      Hab ich. Das Problem ist ein anderes. Drei Fenster sind offen, es werden aber nur die HMIP Kontakte angezeigt. Wenn ich ein HM Fenster öffne passiert nichts, öffne ich ein HMIP Fenster, wird angezeigt, dass 3 Fenster offen sind und nur noch eins geschlossen. Du hast nur HMIP und kannst diesen Fehler nicht reproduzieren.😊
                                      • dslraser
                                        hmm...eigentlich sollte das Blockly genau das machen...(muss ich nochmal schauen)
                                        Kannst Du mir mal einen RAW von so einem non HMIP Fenster hier in Code Tags rein stellen ?
                                        Zur Erklärung warum diese beiden an bleiben müssen.
                                        Beim Blockly Start werden erst die Datenpunkte angelegt. Erst wenn das fertig ist wird die Funktion main aufgerufen und arbeitet den Rest im Blockly ab.
                                        • dirk1962
                                          @dslraser
                                          Hoffentlich ist es das, was Du meinst.
                                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1587220965711,
                                          "common": {
                                          "name": "Balkon.STATE",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "value.window",
                                          "def": false,
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                          "native": {
                                          "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                                          "ID": "STATE",
                                          "TYPE": "BOOL",
                                          "UNIT": "",
                                          "FLAGS": 1,
                                          "OPERATIONS": 5,
                                          "TAB_ORDER": 0,
                                          "DEFAULT": false,
                                          "MAX": true,
                                          "MIN": false
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                          "_id": "hm-rpc.0.OEQ1560532.1.STATE",
                                          "type": "state"
                                          Bei dem alten Blockly funktioniert es.
                                          • Negalein
                                            @dirk1962 @dslraser
                                            Sorry, bin noch nicht zum testen gekommen. Derzeit viel Stress mit der Kleinen.
                                            Sehe ich das richtig, dass fenstervariante bei Dirk eigentlich auf falsestehen müsste, da er
                                            nur geöffnet und geschlossen hat?
                                            Eventuell funktioniert es deshalb nicht bei Dirk, weil er fenstervariante auf wahr stehen hat?
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361745
