    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      DocGame @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 auch unter win10?
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @DocGame last edited by
        @DocGame jo
          @foxriver76
          THX.... Es kommen zwar noch Warnmeldungen aber der Adapter ist wieder grün.
          Jetzt hab ich nur noch neen "gelben" Meross-Adapter nachdem ich aber erst morgen schauen werde 😴
          iot.0	2020-04-26 00:26:34.268	info	(10104) Connection changed: connect
          iot.0	2020-04-26 00:26:27.922	info	(10104) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn
          iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	- Search for this error at https://github.com/lovell/sharp/issues
          iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	- Consult the installation documentation at https://sharp.pixelplumbing.com/install
          iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	"npm install --ignore-scripts=false --verbose" and look for errors
          iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	- Remove the "node_modules/sharp" directory then run
          iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	\\?\C:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.iot\node_modules\sharp\build\Release\sharp.node
          iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	The specified procedure could not be found.
          iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	Something went wrong installing the "sharp" module
          iot.0	2020-04-26 00:26:27.913	warn	(10104) Cannot initialize getImage: Error:
          iot.0	2020-04-26 00:26:09.975	info	(10104) starting. Version 1.4.10 in C:/Iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.18
          host.IOBroker(SmartHome)	2020-04-26 00:26:00.302	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 10104
          host.IOBroker(SmartHome)	2020-04-26 00:25:58.876	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            dtp last edited by dtp
            Ich habe diesen unsäglichen TR-064-Adapter schon vor Monaten gelöscht, weil er mich nur ärgerte und ich auch nahezu keinen Benefit davon hatte, die Zustände meiner FRITZ!Box im ioBroker oder in vis zu erfassen. Mir genügen da absolut die von AVM bereitgestellten Apps.
              Jan1 @dtp last edited by
              @dtp
              Der läuft bei mir jetzt schon fast 2 Jahre ohne Probleme, kein Plan was Du da falsch machst.
                apollon77 last edited by apollon77
                Mensch ... sieht ja alles super aus 🙂 15h Ruhe hier im Thread und bereits über 2.000 Installationen der neuen Version.
                Wir haben die letzten Tage noch einiges Eures Feedback und Themen von verschiedenen Stellen und vor allem auch letzte Randfälle die Sentry gemeldet hat gesammelt und daraus ist die 3.0.19 aka Stable RC1 entstanden. Jetzt bitte alle nochmal updaten - sollte in den nächsten Stunden im Latest bei allen auftauchen.
                Vor allem die tr-064 Probleme sollten jetzt weniger werden ...
                3.0.19 (2020-04-26) Release Elena
                • (Apollon77) make sure to correctly create empty logfile on "delLogs" (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
                • (foxriver76) make callback consistent when client has closed connection (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-R)
                • (foxriver76) add missing Error for DB closed, which was used but undefined in tools.js
                • (foxriver76) if buffer is of type object and not a buffer object log a warning - also bufferFrom null will also result in an error, prevent it (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-S)
                • (foxriver76) in edge cases def can be an object, we also support this on extendObject
                • (foxriver76) make sure stacktrace is there on validateId
                • (foxriver76) avoid error on installAdapters function due to downloadyRetry (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-V)
                • (Apollon77) make sure Logfile is rewritten with empty content (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
                • (Apollon77) Update Sentry Plugin to 1.0.0, adds pathBlacklist option, fixes pot. crash reason
                • (foxriver76) ensure backward compatibility with auto decrypt function
                • (Apollon77) Re-allow states to be set with no val property but check that there is at least one property
                • (foxriver76) also call enumerateAdapterDocs when deleting all instances
                Have fun
                dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                  deta Most Active last edited by deta
                  Moin,
                  update ok
                  Was mir aufgefallen ist, bei Upnp und tr-064 Adapter
                  upnp.0	2020-04-27 06:19:06.292	warn	(3135) no connection to objects DB
                  tr-064.0	2020-04-27 06:18:51.565	warn	(2755) no connection to states DB
                  Selbe Fehler bei beiden.
                  Adapter alles aktuell.
                  cu Deta
                    sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
                    @deta sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                    bei UNPD
                    https://forum.iobroker.net/topic/32694/test-adapter-upnp-1-0-x
                      deta Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 ist heute Früh als Update mit da gewesen!
                      Dennoch...der Warn
                        apollon77 @deta last edited by
                        @deta der warm heißt nur das die objects dB etwas gebraucht hat um sich zu verbinden. Kann passieren wenn alles startet. Restarte die beiden mal einzeln. Kommt’s dann auch?
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                          bin noch nicht auf 3.0
                          Im log erscheint bei mir:
                          telegram.0	2020-04-27 08:00:01.645	warn	(12632) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                          Wenn dies schon bekannt, dann gut (habe jetzt nicht den ganzen thread danach durchgeschaut).
                          mfg
                          Dieter
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            bis auf eine Meldung alles okay.
                            denon.0	2020-04-27 08:14:08.358	error	(576) Could not create DE states: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                            läuft aber trotzdem.(Adapter im Anschluss neu gestartet und läuft)
                              Kueppert last edited by
                              Moin,
                              hab auch die 3.0.19 drauf gemacht. Alles bisher ohne Auffälligkeiten - AUßER der iot...will der schon wieder nen rebuild??
                              iot.0	2020-04-27 08:20:48.067	warn	(19280) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 64. This
                              Muss man das bei dem Adapter jetzt jedes Update vom JS-COntroller machen? 😁 Die Meldung ist diesmal aber etwas anders formuliert als sonst...
                              • BBTown
                                BBTown @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                läuft bei mir unauffällig 👍
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Kueppert last edited by
                                  @Kueppert Ich glaube eher, dass noch kein Rebuild geschehen ist.
                                    Kueppert @AlCalzone last edited by Kueppert
                                    @AlCalzone dochdoch, hab iobroker rebuild <ADAPTER> nach jedem Update des JS-Controllers gemacht. Ich versuche es jetzt mal mit iobroker rebuild <ADAPTER> --install und werde berichten - beim nächsten JS-Controller-Update 😉
                                    EDIT: nach dem Rebuild keine weitere WARN-Meldung vom Adapter
                                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      LJSven last edited by LJSven
                                      Bei mir wird im Info noch die 10er Node Version angezeigt. Ist die folgende vorgehensweise richtig, um das gesammte System auf den aktuellsten Stand (Betriebssystem, iobroker, node) zu bringen ->
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker backup
                                      iobroker stop
                                      cd
                                      sudo apt-get update
                                      sudo apt-get upgrade
                                      cd /opt/iobroker
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                      sudo apt-get install -y nodejs
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade self
                                      iobroker uprade
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      Zuerst den Slave, anschließend den Master!
                                      Könnte man daraus nicht ein Script machen, wie es beim "iobroker fix" auch ist?
                                        apollon77 @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr Da gibts ein Update für vom Adapter
                                          apollon77 @dslraser last edited by
                                          @dslraser Issue bitte beim Adapter anlegen
                                            apollon77 @LJSven last edited by
                                            @LJSven Naja das "iobroker upgrade" an sich kann man machen muss man nicht ... updated halt alle Adapter.
                                            Ja sieht sinnvoll aus ... aber hey dabei kann so viel schief gehen in jedem einzelnen Schritt .... nee das macht man besser selbst schritt für schritt
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            431574
