    4. Sonoff 4CH Pro Rev2
    Sonoff 4CH Pro Rev2
      RalfEngelberth @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 Wenn du das hier meinst (siehe POWER1), hat es keine Veränderung gegeben.
      ![Bild Text](bad47d60-953a-46fe-8088-cbb5e0779c87-image.png Bild Link)
        bob der 1. @RalfEngelberth last edited by bob der 1.
        @RalfEngelberth sagte in Sonoff 4CH Pro Rev2:
        Da wo State steht daneben steht Variable.....auf switch umstellen,nicht Variabel
          bob der 1. @bob der 1. last edited by bob der 1.
          @RalfEngelberth
            Noch eine Info:
            Wenn ich über http schalte, empfängt der Sonoff und schaltet das Relais
            Hier der Befehlt
            http://192.168.1.163/cm?cmnd=Power1 off
            Demnach müsste doch der Fehler aus IoBroker kommen.
            Hier noch einen Auszug aus der IoBroker LOG
            2020-04-26 21:06:55.037  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928015028,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928015028}
            2020-04-26 21:06:55.038  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928015028,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928015028}
            2020-04-26 21:06:56.041  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928016034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016034}
            2020-04-26 21:06:56.042  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928016034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016034}
            2020-04-26 21:06:56.250  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928016241,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016241}
            2020-04-26 21:06:56.251  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928016241,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016241}
            2020-04-26 21:06:57.245  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928017242,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017242}
            2020-04-26 21:06:57.246  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928017242,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017242}
            2020-04-26 21:06:57.507  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928017504,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017504}
            2020-04-26 21:06:57.508  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928017504,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017504}
              @bob-der-1 sagte in Sonoff 4CH Pro Rev2:
              @RalfEngelberth
              Hat auch keine Veränderung gebracht
                @RalfEngelberth
                Dann liegt es am Adapter oder haste ein skript im Hintergrund laufen?
                  @bob-der-1 Einen Skript habe ich nicht am laufen.
                  Warum gehen denn alle anderen Sonoff?
                  Welchen Fehler sollte der Adapter haben?
                    RalfEngelberth @RalfEngelberth last edited by
                    Noch eine Info:
                    Hier der Befehlt
                    Mit dem Sonoff-Adapter geht es.
                    Aber warum????
                      @RalfEngelberth
                      Mit dem Sonoff geht es mit mqtt nicht wirklich?
                      Her je,endweder stimmen die Mqtt Einstellungen im Sonoff zu Mqtt nicht oder ich habe gerade keine Idee.
                      Kannste mal von der Oberfläche des Sonoff die Startseite zeigen...also das webif
                        @bob-der-1 ![Bild Text](49e968f8-2ea7-458d-8c8e-c6eb0386b491-image.png Bild Link)
                          @RalfEngelberth
                          Bitte mal bild vom Mqtt....wo deine passwort port stehen.
                            @bob-der-1 ![Bild Text](84668ac4-fcac-46ed-abe1-698993bacb1c-image.png Bild Link)
                              @RalfEngelberth
                              Meinte den Mqtt Adapter vom Broker.
                              Mache das bei mir parallel mit....kann ja nicht sein
                                @bob-der-1 ![Bild Text](018b9582-5751-4781-9420-667cadcf6a0f-image.png Bild Link)
                                  @bob-der-1 ![Bild Text](5dde6fc8-2241-407e-a23e-c5a71eafad03-image.png Bild Link)
                                    @RalfEngelberth
                                    Schau dir mal deine Ports an!
                                    Mqtt und Sonoff Adapter senden wohl auf dem gleichen Port...und im Sonoff ist auch ein anderer....
                                    B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @RalfEngelberth
                                      Einstellungen IM Sonoff.
                                      MQTT Host 192.168.178.XX
                                      MQTT Port 1889
                                      MQTT Benutzer Sonoff
                                      MQTT Client Th16
                                      MQTT Topic Sonoff
                                      MQTT Group Topic cmnd/sonoffs/
                                      MQTT Full Topic cmnd/Sonoff/
                                      MQTT Fallback-Topic cmnd/Th16_fb/
                                      Port im MQTT Adapter = 1889
                                      Port im Sonoff Adapter = 1883
                                      und wenn der 4Pro mit dem Sonoff Adapter schaltet ist er dort verbunden!Da deine Ports nicht stimmen.
                                        @RalfEngelberth
                                        Der mqtt hat den Port 1883 und der sonoff den Port 1889.
                                        Ich habe gerade auf sonoff eingestellt. Sorry, hatte ich nicht gesagt. Habe soviel schon ausprobiert.
                                        Natürlich muss der Port in Tasmota auf 1883 für mqtt im IoBroker.
                                          @RalfEngelberth
                                          Und geht es nun?
                                          Sorry?.....gaaanz locker was meinst du was ich schon verbogen habe
                                            @bob-der-1 Nein
                                            Ich hab ja nichts geändert.
                                            Ich hatte beim probieren die Ports geändert.
                                            Der Fehler ist immer noch der alte.
                                            iobroker sonoff 4ch pro r2 sonoff mqtt tasmota
                                            2211
