    4. Sonoff 4CH Pro Rev2
    Sonoff 4CH Pro Rev2
      RalfEngelberth @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 Einen Skript habe ich nicht am laufen.
      Warum gehen denn alle anderen Sonoff?
      Welchen Fehler sollte der Adapter haben?
        RalfEngelberth @RalfEngelberth last edited by
        @RalfEngelberth sagte in Sonoff 4CH Pro Rev2:
        Noch eine Info:
        Wenn ich über http schalte, empfängt der Sonoff und schaltet das Relais
        Hier der Befehlt
        http://192.168.1.163/cm?cmnd=Power1 off
        Demnach müsste doch der Fehler aus IoBroker kommen.
        Hier noch einen Auszug aus der IoBroker LOG
        2020-04-26 21:06:55.037  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928015028,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928015028}
        2020-04-26 21:06:55.038  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928015028,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928015028}
        2020-04-26 21:06:56.041  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928016034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016034}
        2020-04-26 21:06:56.042  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928016034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016034}
        2020-04-26 21:06:56.250  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928016241,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016241}
        2020-04-26 21:06:56.251  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928016241,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928016241}
        2020-04-26 21:06:57.245  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928017242,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017242}
        2020-04-26 21:06:57.246  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"OFF","ack":false,"ts":1587928017242,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017242}
        2020-04-26 21:06:57.507  - debug: mqtt.1 (11796) stateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928017504,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017504}
        2020-04-26 21:06:57.508  - debug: mqtt.1 (11796) onStateChange mqtt.1.stat.bewaesserung.POWER2: {"val":"ON","ack":false,"ts":1587928017504,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1587928017504}
        Mit dem Sonoff-Adapter geht es.
        Aber warum????
          bob der 1. @RalfEngelberth last edited by
          @RalfEngelberth
          Mit dem Sonoff geht es mit mqtt nicht wirklich?
          Her je,endweder stimmen die Mqtt Einstellungen im Sonoff zu Mqtt nicht oder ich habe gerade keine Idee.
          Kannste mal von der Oberfläche des Sonoff die Startseite zeigen...also das webif
            @bob-der-1 ![Bild Text](49e968f8-2ea7-458d-8c8e-c6eb0386b491-image.png Bild Link)
              @RalfEngelberth
              Bitte mal bild vom Mqtt....wo deine passwort port stehen.
                @bob-der-1 ![Bild Text](84668ac4-fcac-46ed-abe1-698993bacb1c-image.png Bild Link)
                  bob der 1. @RalfEngelberth last edited by bob der 1.
                  @RalfEngelberth
                  Meinte den Mqtt Adapter vom Broker.
                  Mache das bei mir parallel mit....kann ja nicht sein
                    @bob-der-1 ![Bild Text](018b9582-5751-4781-9420-667cadcf6a0f-image.png Bild Link)
                      @bob-der-1 ![Bild Text](5dde6fc8-2241-407e-a23e-c5a71eafad03-image.png Bild Link)
                        @RalfEngelberth
                        Schau dir mal deine Ports an!
                        Mqtt und Sonoff Adapter senden wohl auf dem gleichen Port...und im Sonoff ist auch ein anderer....
                        B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          bob der 1. @bob der 1. last edited by
                          @RalfEngelberth
                          Einstellungen IM Sonoff.
                          MQTT Host 192.168.178.XX
                          MQTT Port 1889
                          MQTT Benutzer Sonoff
                          MQTT Client Th16
                          MQTT Topic Sonoff
                          MQTT Group Topic cmnd/sonoffs/
                          MQTT Full Topic cmnd/Sonoff/
                          MQTT Fallback-Topic cmnd/Th16_fb/
                          Port im MQTT Adapter = 1889
                          Port im Sonoff Adapter = 1883
                          und wenn der 4Pro mit dem Sonoff Adapter schaltet ist er dort verbunden!Da deine Ports nicht stimmen.
                            @bob-der-1 sagte in Sonoff 4CH Pro Rev2:
                            @RalfEngelberth
                            Der mqtt hat den Port 1883 und der sonoff den Port 1889.
                            Ich habe gerade auf sonoff eingestellt. Sorry, hatte ich nicht gesagt. Habe soviel schon ausprobiert.
                            Natürlich muss der Port in Tasmota auf 1883 für mqtt im IoBroker.
                              @RalfEngelberth
                              Und geht es nun?
                              Sorry?.....gaaanz locker was meinst du was ich schon verbogen habe
                                @bob-der-1 Nein
                                Ich hab ja nichts geändert.
                                Ich hatte beim probieren die Ports geändert.
                                Der Fehler ist immer noch der alte.
                                  @RalfEngelberth
                                  Haste den Sonoff und mqtt auch nicht auf dem gleichen Port laufen...also die Adapter?
                                    @RalfEngelberth
                                    Ich habe es gerade nochmal überprüft.
                                    Wenn ich in Tasmota den Port 1883 einstelle, ändert sich das Online im mqtt/IoBroker
                                    Wenn ich in Tasmota den Port 1889 einstelle, ändert sich das Online im sonoff/IoBroker
                                    Also müsste das richtig sein
                                      @RalfEngelberth
                                      Da wo die Tür...Port....offen ist und der passende Schlüßel da ist....kann man durch.
                                      Also immer Port gleich dann passt das.
                                      Endweder Sonoff adapter zb.1883 oder Mqtt 1889 im Sonoff und im Adapter
                                        @bob-der-1 Das habe ich jetzt aber nicht verstanden.
                                        Ich nutze normalerweise den Sonoff-Adapter im IoBroker nicht.
                                        Dieser ist auch immer aus.
                                        Ich habe ihn nur z.Z. aktiviert, um festzustellen ob es am Adapter liegt.
                                        Normal läuft bei mir der mqtt-Adapter im IoBroker mit dem Port 1883.
                                        Diesen Port habe ich auch im 4ch Pro r2 eingegeben.
                                        Es funktioniert aber auch immer noch nicht.
                                        Halt nur mit dem Sonoff-Adapter im IoBroker.
                                        Der hat dann den Port 1889 und diesen stelle ich dann auch im 4ch Pro r2 ein.
                                        Damit geht es.
                                        Ich möchte aber den mqtt-Adapter in IoBroker nutzen
                                          @RalfEngelberth
                                          Dann stimmt bei einer Einstellung etwas nicht.
                                          Sonoff Instanz auschalten.
                                          Mqtt mal auf den Sonoff Port 1883 im Adapter von MQTT und Im Sonoff.
                                          Passwort mal auf 123 stellen wieder im Adapter und Sonoff das man da einen Fehler minimiert.
                                          Raspberry Neustarten.....warten....mal.5min
                                          Wenn das nichr geht,danm stimmt was nicht im Sonoff an der Firmware.Endweder diese nochmal flashen oder eine Bersion vorher.
                                          Was icj meinte,wenn dee Sonoff Adapter geht stimmt das Verbinden bei diesem Protokoll.
                                          Meine das ist im Sonoff Adapter COAP ....MQTT
                                          Muss dann auch gehen wenn es aktiviert ist umd Passwort/Port stimmen und beiden NICHT aktiv ist sondern nur 1.
                                          iobroker sonoff 4ch pro r2 sonoff mqtt tasmota
                                          2209
