    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      Freaknet @Jaschkopf last edited by
      @Jaschkopf und @RalfTh
      Ich hab es in der Zwischenzeit geschafft und es war weder ein Kabelbruch noch ein defektes Bauteil. Das Problem lag einzig an der Position der Empfänger-LED auf der Platine. Wurde ja auch schon angesprochen 🤦‍♂️
      Ich musste aber, warum auch immer die Platine fast kpl. aus dem Gehäuse rausdrücken um wieder Empfang zu haben (jetzt größerer Abstand zum Zähler). Warum es aber vorher gegangen ist weiß ich leider nicht.
      Jetzt jedenfalls steht die Platine fast aus dem Gehäuse raus und der Deckel passt nimmer drauf, ist aber nicht schlimm (sieht man ja nicht im Schaltschrank).
      Hoffe die Position ändert sich nicht mehr so schnell, da ich keine Möglichkeit habe die Platine fest zu positionieren im Gehäuse. Ist eine sehr wackelige Angelegenheit, läuft aber seit 2 Tagen stabil und ohne Aussetzer.
      Das ganze ist wohl an meinem Stromzähler ein wirklicher Drahtseilakt (mm Arbeit).
      Danke nochmal für die ganze Hilfe. Aber das Problem saß mal wieder vor dem Zähler 😉
        Jaschkopf @Freaknet last edited by
        @Freaknet Sehr schön das freut mich. Zum fixieren einfach Heißkleber nehmen 😉
        Gruß Jaschkopf
          @Jaschkopf
          Das wenn so einfach wäre 🙂
          Sobald ich minimal die Platine bewege reisst das Signal ab bzw. kommen nicht mehr alle Werte sauber an.
          Ich werd mir aber was überlegen 👍
          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RalfTh
            RalfTh @Freaknet last edited by
            @Freaknet Boah, da muss man erst mal drauf kommen. Respekt. Vielleicht überlegst du dir aber doch, evtl. die Empfängerdiode zu tauschen. Kann ja sein, dass die trotz allem einen Knax hat. Ist ja auch leichter zu ersetzen als das SMD-Gefrickel. 😊😉
              Freaknet @RalfTh last edited by
              @RalfTh
              Danke!
              Da geb ich Dir recht, was ich noch überlegt habe, die Empfängerdiode noch ein Stück weiter in die Platine zu löten um evtl. die Platine wieder besser (stabiler) ins Gehäuse zu bringen. Jetzt schließt ja die Diode am Gehäuse ab, wie in der Anleitung geschrieben, dass ist aber wohl für meinen Stromzähler zu nah. Es läuft zwar jetzt stabil, aber alles sehr wackelig im Schaltschrank im Moment.
              Gibts eine Empfehlung welche Diode man da als Ersatz verwenden sollte (Link)?
              Muss man dabei was beachten? Gibt ja viele Fotodioden auf dem Markt.
              • RalfTh
                @Freaknet habe leider den Zettel mit den Bauteilbezeichnungen weggeworfen. Aber vielleicht hat Jaschi noch einen Bausatz und kann die Liste posten. 😊
                  Jaschkopf @RalfTh last edited by
                  @RalfTh Also der Fototransistor ist ein SFH309FA-4 so wie im original von Volkszähler. Sicherlich gehen auch andere die auf ähnliche Wellenlängen reagieren. Das Spektrum von Infrarot Licht liegt bei 780-1000nm.
                  Gruß Jaschkopf
                  RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • RalfTh
                    RalfTh @Jaschkopf last edited by
                    @Jaschkopf Danke
                    @Freaknet Jetzt kannst mal suchen und dir eine bestellen. Falls es nicht funktioniert würde ich diese einfach mal austauschen.
                      @RalfTh Werd mich mal auf die Suche begeben.
                      @Jaschkopf Danke für die Info!
                      Bis jetzt läuft noch alles Perfekt mit meiner Hilfsprovision 🤦‍♂️
                        @Freaknet ich könnte mit auch vorstellen das die Schnittstelle am Zähler etwas "schielt" und weswegen die Ausrichtung vom Lesekopf nicht passt. Du kannst auch versuchen die Platine komplett aus dem Gehäuse zu entfernen. Dann den Magnet auf die Schnittstelle setzen und die Platine auf den Magneten kleben so wie es am besten funktioniert.
                        Gruß Jaschkopf
                          hugo1215 last edited by
                          hatte jemand schonmal das der ESP keine Verbindung zum MQTT server mehr aufbaut. Bei muss ich dann immer den Server Neustarten. Dann klappt auch die Verbindung wieder. Ein Auszug habe ich unten mit angefügt.
                          11:32:26 MQT: tele/tasmota_292DD6/LWT = Online (beibehalten)
                          11:32:26 MQT: cmnd/tasmota_292DD6/POWER =
                          11:32:28 MQT: Verbindungsversuch...
                          11:32:28 MQT: verbunden
                          • RalfTh
                            RalfTh @hugo1215 last edited by
                            @hugo1215 Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Völlig unspezifisch gingen einige Geräte und andere nicht. Prüfe mal, ob du in deinem 2,4 GHz WLAN den Standard 811.2 n+g+b aktiviert hast. Wenn nicht aktiviere diesen Standard und überprüfe noch mal deinen ESP.
                              hugo1215 @RalfTh last edited by
                              @RalfTh die Standards für das WLAN sind so eingestellt. im esp konnte ich aber auch nichts finden was dagegen spricht. Ich werde es beobachten und euch dann nochmal berichten.
                                Malz1902 last edited by
                                Habe den ESP8266 nun geflasht, mei IR Lesekopf sollte die Tage kommen, wie gehe ich nun weiter vortosmata.JPG
                                  hat nicht lange gedauert und schon wieder was gefunden das dieser immer wieder neu verbindet. Mir scheint es ein Problem mit dem Server zu sein. Aber ich habe nur die Probleme mit diesem ESP wo ich Tasmota geflasht habe. Die anderen mit ESPeasy laufen ohne Probleme oder ich merke es nicht so.
                                  07:33:59 MQT: Verbindungsversuch...
                                  07:34:05 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.179.55:1885, rc -2. Wiederversuch in 10 s
                                  07:34:06 RSL: tele/tasmota_292DD6/STATE = {"Time":"2020-04-28T07:34:06","Uptime":"3T15:12:30","UptimeSec":313950,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":205,"MqttCount":3683,"Wifi":{"AP":2,"SSId":"HomeBox Fritz 2.4","BSSId":"C8:0E:14:5E:D6:89","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-34,"LinkCount":3,"Downtime":"0T00:01:53"}}
                                  07:34:06 RSL: tele/tasmota_292DD6/SENSOR = {"Time":"2020-04-28T07:34:06","STROM":{"Total_day":32270.44,"Total_night":0.00,"Total_out":32270.44}}
                                    treckerfahrer31 last edited by
                                    ich habe soweit alles zum laufen gebracht. Habe nur noch ein Problem, ich habe den Zählertyp DZG DVS74.
                                    Bekomme auch meine Zählerstände, sowie die aktuelle Leistung angezeigt, wenn allerdings die Leistung ca. <= -300 W beträgt, bekomme ich Werte im Bereich von 160 kW angezeigt.
                                    Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem?, ich konnte leider auch noch nicht herausfinden, ob das Problem beim Zähler liegt, oder irgendwo in der Tasmota Geschichte.
                                    Hier mal mein Skript:
                                    >D
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    tper=10
                                    >M 3
                                    +1,13,s,0,9600,Haus
                                    +2,12,s,0,9600,PV_2012
                                    +3,14,s,0,9600,PV_2005
                                    1,77070100100700ff@1,Akt. Leistung,W,Power,0
                                    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand Verbrauch,kWh,Z_used,3
                                    1,77070100020800ff@1000,Zählerstand Einspeisung,kWh,Z_supply,3
                                    2,=h====================
                                    2,77070100100700ff@1,Akt. Leistung,W,Power,0
                                    2,77070100010800FF@1000,Zählerstand,kWh,Z_generated,3
                                    3,=h====================
                                    3,77070100100700ff@1,Akt. Leistung,W,Power,0
                                    3,77070100010800FF@1000,Zählerstand,kWh,Z_generated,3
                                    Und dann noch ein paar Rohdaten aus der Konsole, falls es was hilft: (hier könnt Ihr bei den MQTT Daten auch sehen, das eine Leistung von 165390.820 W übertragen wird)
                                    44:49 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 01
                                    16:44:49 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 59 04 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 2c 4b 43 01
                                    16:44:49 : 77 07 01 00 02 08 00 64 a8 21 04 01
                                    16:44:49 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1b 52 fe 54 fc 6c 4d 01 01 01 71 01 63 f9 05 00 1b 1b 1b 1b 1a 00 b3 69
                                    16:44:50 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 d7 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 9f 62 02 63 83 2c 00 76 05 d8 1b 64 00 62 00 62 00 72 63
                                    16:44:50 : 07 01
                                    16:44:50 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 9f 75
                                    16:44:50 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01
                                    16:44:50 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 a8 21 0a 01
                                    16:44:50 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 1d 9a 00 1b 1b 1b 1b 1a 00 d9
                                    16:44:51 : 9f 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 da 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01
                                    16:44:51 : 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 a0 62 02 63 46 59 00 76 05 db 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 07 01
                                    16:44:51 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 a0 75
                                    16:44:51 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01
                                    16:44:51 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 59 04 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 2c 4b 43 01
                                    16:44:51 : 77 07 01 07 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1b 52 fe 54 fc 64 9e 01 01 01 63 5c 59 1a 00 9f 34
                                    16:44:52 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 dd 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 a1 62 02
                                    16:44:52 : 63 34 3c 00 76 05 de 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 07 01
                                    16:44:52 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 a1 75
                                    16:44:52 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01
                                    16:44:52 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 01
                                    16:44:52 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 59 04 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 2c 4b 43 01
                                    16:44:52 : 77 07 01 00 02 08 00 07 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1b 52 fe 54 fc 6b f1 01 01 01 63 1b bb 00 76 05 df 1b 64 00 1a 00 21
                                    16:44:53 : da 1b
                                    16:44:53 : 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 e0 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 a2 62 02 63 30
                                    16:44:53 : 65 00 76 05 e1 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 07 01
                                    16:44:53 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 a2 75
                                    16:44:53 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01
                                    16:44:53 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 00 62 1e 52 ff 64 2c 4b 43 01
                                    16:44:53 MQT: tele/tasmota_zaehler_energie/STATE = {"Time":"2020-05-15T16:44:53","Uptime":"0T00:26:29","UptimeSec":1589,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":73,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Stromspielplatz","BSSId":"7C:FF:4D:94:6E:BB","Channel":6,"RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                    16:44:53 MQT: tele/tasmota_zaehler_energie/SENSOR = {"Time":"2020-05-15T16:44:53","Haus":{"Power":165390.820,"Z_used":290.3,"Z_supply":1101.8},"PV_2012":{"Power":4287.650,"Z_generated":1584.6},"PV_2005":{"Power":0.000,"Z_generated":0.0}}
                                    16:44:53 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 7a 01 01 01 63 43 11 00 76 05 e2 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 02 01 71
                                    16:44:54 : d4 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 e3 1b 64 00 62 00
                                    16:44:54 : 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 a3 62 02 63 1c f9 00 76 05 e4 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 07
                                    16:44:54 : 01
                                    16:44:54 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 a3 75
                                    16:44:54 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01
                                    16:44:54 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 08 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 a8 21 24 01
                                    16:44:54 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 af f5 00 1b 1b 1b 1b 1a 00 16
                                    16:44:55 : e1 1b 1b 1b 1b 01
                                    16:44:55 : 01 01 01 76 05 e6 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 a4 62 02 63 18 36 00 76 05
                                    16:44:55 : e7 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 07 01
                                    16:44:55 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 a4 75
                                    16:44:55 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01
                                    16:44:55 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 01
                                    16:44:55 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 2c 4b 43 01
                                    16:44:55 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 00 62 1b 52 fe 54 fc 69 0a 01 01 01 63 38 b2 00 76 05 e8 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 02
                                    16:44:56 : 1b 1b 1b 1b 01 01
                                    16:44:56 : 01 01 76 05 e9 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 a5 62 02 63 c7 a9 00 76 05 ea 1b
                                    16:44:56 : 64 00 62 00 62 00 72 63 07 01
                                    16:44:56 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 a5 75
                                    16:44:56 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01
                                    16:44:56 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 43 01
                                    16:44:56 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 a8 21 31 01
                                    Dank schon mal mit der Hoffnung auf hilfreiche Tipps.
                                      Jaschkopf @treckerfahrer31 last edited by
                                      @treckerfahrer31 aktivier mal den Median Filter indem du in der zählerdefinition die 0 zu einer 16 änderst. Dadurch werden solche unplausiblen Werte herausgefiltert.
                                      +1,13,s,16,9600,Haus
                                      +2,12,s,16,9600,PV_2012
                                      +3,14,s,16,9600,PV_2005
                                      Gruß Jaschkopf
                                        treckerfahrer31 @Jaschkopf last edited by
                                        49757966-7131-499E-9945-C0B438EABC58.png @Jaschkopf
                                        Guten Morgen,
                                        Hab ich geändert, hat aber leider nicht gebracht.
                                          @treckerfahrer31 mhh seltsam. Vermutlich ist dann dein Lesekopf nicht optimal auf die Schnittstelle ausgerichtet sodass die Daten fehlerhaft empfangen werden.
                                          Gruß Jaschkopf
                                            @Jaschkopf
                                            Wie gesagt, wenn die Leistung positiv ist >= 0 (bzw. -300) W zeigt er mir die Werte einwandfrei an. Das ist Nachts der Fall.
                                            Wenn tagsüber die PV Anlage läuft und ich einspeise, sprich negative Leistung, kommen diese unplausiblen Werte.
                                            Habe auch schon diesen Artikel gefunden (https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/dzg_dvs74), in dem ein Problem beschrieben wird, welches meiner Meinung aber anders ist, wie meins.
                                            Hab auch schon mal versucht, die Rohdaten manuell zu decodieren, um zu sehen ob der Fehler beim EHZ liegt, oder bei der Software, aber das scheiterte an meiner Kompetenz .
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198202
