    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      apollon77 last edited by apollon77
      Mensch ... sieht ja alles super aus 🙂 15h Ruhe hier im Thread und bereits über 2.000 Installationen der neuen Version.
      Wir haben die letzten Tage noch einiges Eures Feedback und Themen von verschiedenen Stellen und vor allem auch letzte Randfälle die Sentry gemeldet hat gesammelt und daraus ist die 3.0.19 aka Stable RC1 entstanden. Jetzt bitte alle nochmal updaten - sollte in den nächsten Stunden im Latest bei allen auftauchen.
      Vor allem die tr-064 Probleme sollten jetzt weniger werden ...
      3.0.19 (2020-04-26) Release Elena
      • (Apollon77) make sure to correctly create empty logfile on "delLogs" (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
      • (foxriver76) make callback consistent when client has closed connection (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-R)
      • (foxriver76) add missing Error for DB closed, which was used but undefined in tools.js
      • (foxriver76) if buffer is of type object and not a buffer object log a warning - also bufferFrom null will also result in an error, prevent it (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-S)
      • (foxriver76) in edge cases def can be an object, we also support this on extendObject
      • (foxriver76) make sure stacktrace is there on validateId
      • (foxriver76) avoid error on installAdapters function due to downloadyRetry (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-V)
      • (Apollon77) make sure Logfile is rewritten with empty content (Sentry IOBROKER-JS-CONTROLLER-Q)
      • (Apollon77) Update Sentry Plugin to 1.0.0, adds pathBlacklist option, fixes pot. crash reason
      • (foxriver76) ensure backward compatibility with auto decrypt function
      • (Apollon77) Re-allow states to be set with no val property but check that there is at least one property
      • (foxriver76) also call enumerateAdapterDocs when deleting all instances
      Have fun
      dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 3
        deta Most Active last edited by deta
        Moin,
        update ok
        Was mir aufgefallen ist, bei Upnp und tr-064 Adapter
        upnp.0	2020-04-27 06:19:06.292	warn	(3135) no connection to objects DB
        tr-064.0	2020-04-27 06:18:51.565	warn	(2755) no connection to states DB
        Selbe Fehler bei beiden.
        Adapter alles aktuell.
        cu Deta
          sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
          @deta sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          bei UNPD
          https://forum.iobroker.net/topic/32694/test-adapter-upnp-1-0-x
            deta Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 ist heute Früh als Update mit da gewesen!
            Dennoch...der Warn
              apollon77 @deta last edited by
              @deta der warm heißt nur das die objects dB etwas gebraucht hat um sich zu verbinden. Kann passieren wenn alles startet. Restarte die beiden mal einzeln. Kommt’s dann auch?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                bin noch nicht auf 3.0
                Im log erscheint bei mir:
                telegram.0	2020-04-27 08:00:01.645	warn	(12632) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                Wenn dies schon bekannt, dann gut (habe jetzt nicht den ganzen thread danach durchgeschaut).
                mfg
                Dieter
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  bis auf eine Meldung alles okay.
                  denon.0	2020-04-27 08:14:08.358	error	(576) Could not create DE states: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                  läuft aber trotzdem.(Adapter im Anschluss neu gestartet und läuft)
                    Kueppert last edited by
                    Moin,
                    hab auch die 3.0.19 drauf gemacht. Alles bisher ohne Auffälligkeiten - AUßER der iot...will der schon wieder nen rebuild??
                    iot.0	2020-04-27 08:20:48.067	warn	(19280) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 64. This
                    Muss man das bei dem Adapter jetzt jedes Update vom JS-COntroller machen? 😁 Die Meldung ist diesmal aber etwas anders formuliert als sonst...
                    • BBTown
                      BBTown @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      läuft bei mir unauffällig 👍
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Kueppert last edited by
                        @Kueppert Ich glaube eher, dass noch kein Rebuild geschehen ist.
                          Kueppert @AlCalzone last edited by Kueppert
                          @AlCalzone dochdoch, hab iobroker rebuild <ADAPTER> nach jedem Update des JS-Controllers gemacht. Ich versuche es jetzt mal mit iobroker rebuild <ADAPTER> --install und werde berichten - beim nächsten JS-Controller-Update 😉
                          EDIT: nach dem Rebuild keine weitere WARN-Meldung vom Adapter
                          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            LJSven last edited by LJSven
                            Bei mir wird im Info noch die 10er Node Version angezeigt. Ist die folgende vorgehensweise richtig, um das gesammte System auf den aktuellsten Stand (Betriebssystem, iobroker, node) zu bringen ->
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker backup
                            iobroker stop
                            cd
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get upgrade
                            cd /opt/iobroker
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            iobroker uprade
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Zuerst den Slave, anschließend den Master!
                            Könnte man daraus nicht ein Script machen, wie es beim "iobroker fix" auch ist?
                              apollon77 @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Da gibts ein Update für vom Adapter
                                apollon77 @dslraser last edited by
                                @dslraser Issue bitte beim Adapter anlegen
                                  apollon77 @LJSven last edited by
                                  @LJSven Naja das "iobroker upgrade" an sich kann man machen muss man nicht ... updated halt alle Adapter.
                                  Ja sieht sinnvoll aus ... aber hey dabei kann so viel schief gehen in jedem einzelnen Schritt .... nee das macht man besser selbst schritt für schritt
                                  • Mauflo
                                    Mauflo last edited by
                                    @apollon77, bin jetzt komplett aktuell js-controller 3.0.19 und das Ding läuft! Keine Probleme mehr mit irgendwelchen Adaptern, außer die übliche Warnung bei Radar2 und broadlink2:
                                    radar2.0	2020-04-27 09:29:54.058	warn	(4379) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                    broadlink2.0	2020-04-27 09:42:28.185	warn	(15858) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                    TR-064 läuft und macht keine Probleme mit dem PW mehr, und auch Hue scheint soweit zu laufen.
                                    Soweit mein Bericht!
                                    • AlCalzone
                                      @Kueppert In meinen Tests hat rebuild ohne install bisher nicht funktioniert. Vermutlich lag es daran auch bei dir.
                                        deta Most Active @apollon77 last edited by
                                        sie gut aus. Danke
                                        • dslraser
                                          erledigt
                                          • Diginix
                                            Diginix last edited by
                                            @apollon77 Bin nun auch auf 3.0.19 und bisher alles grün und unauffällig. 👍 👏
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            432270
