    4. Echo Show 5
    Echo Show 5
    • chucky666
      chucky666 @apollon77 last edited by
      @apollon77 ok schade , danke
        dtp @Jan1 last edited by dtp
        @Jan1 sagte in Echo Show 5:
        Da muss noch einiges verbessert werden um das sinnvoll zu nutzen.
        Den Glauben habe ich mittlerweile komplett verloren. Amazon will nur neue Devices verkaufen, entwickelt aber extrem wenig an der Firmware der verkauften Geräte herum. Da passiert so gut, wie nichts. Echt traurig.
        Als Wecker oder auf dem Schreibtisch finde ich die Teile ja noch ganz lustig, aber sonst setze ich doch viel, viel lieber auf eine Sprachsteuerung per Siri und der Apple Watch.
        Mich wundert nur, dass es da praktisch keine Rooting-Optionen, Jailbreaks oder wie auch immer das bei den Echos heißen mag, gibt.
        Für die 60,- €, die Amazon zur Zeit für einen Show 5 haben will, kann man sich das Ding aber durchaus hinstellen.
          A Former User @darkiop last edited by
          @darkiop said in Echo Show 5:
          Mich würde interessieren ob der Browser offen bleibt nachdem der echo 5 in den standby geht. Oder ob man jedesmal um die VIS zu bedienen per Sprache den Browser starten muss.
          Vielleicht könnte man eine Art Tastendruck über die Vis simulieren, sodass man den Standby damit umgeht?
          @sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            @HeinrichB sagte in Echo Show 5:
            Muss ich mir mal ansehen.
              A Former User @sigi234 last edited by
              @sigi234 danke dir. Wäre ja eine Idee, den Bildschirm damit zu "beschäftigen" 😁
                dtp last edited by dtp
                wie ich ja hier beschrieben hatte, kann man mit etwas Mühe ein Dashboard für den Echo Show erzeugen, um dann direkt darüber einen Internet-Link zu öffnen (scheint nur nicht wirklich zu interessieren). Das ist in Verbindung mit vis ganz nützlich. Doch leider öffnet sich dabei immer Silk. Bisher habe ich keine Lösung gefunden (hab jetzt auch die letzte Zeit nicht mehr danach gesucht 😉 ), wie man den Link direkt in Firefox öffnen kann. Auch scheint es keine Möglichkeit zu geben, den Browser sofort im Vollbildmodus zu öffnen. Hinzu kommt das etwas lästige Problem, dass sich der Browser nach fünf Minuten Inaktivität immer wieder in den Hintergrund schiebt. Alles in Allem ist ein Echo Show damit nur eingeschränkt für eine ioBroker-Visualisierung geeignet und nutzbar. Oder gibt es diesbezüglich schon Neuerungen?
                  darkiop Most Active @dtp last edited by
                  @dtp Versuche mal ob die über ein
                  adb shell input keyevent KEYCODE_WAKEUP
                  die Inaktivität verhindern kannst
                  oder alternativ einmal "Pfeil nach oben":
                  adb shell input keyevent 19
                    BamBam89 @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Moin Sigi,
                    sag mal wie hast du den Fortschrittbalken unter dem Cover hin bekommen?
                    Nutzt du das Bar Widget aus dem Basic?
                    Wie schaffst du es dem Widget zu sagen was der max-Wer ist?
                    Es gibt unter Alexa ja den Punkt
                    active media length as (HH:)MM:SS
                    Aber wenn ich diesen Punkt unter max einfüge:
                    {alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXX.Player.mediaLengthStr}
                    bekomme ich keine Anzeige.
                    Hättest du einen Tip für mich.
                    Besten Dank
                    Gruß BamBam89
                      sigi234 Forum Testing Most Active @BamBam89 last edited by
                      @BamBam89 sagte in Echo Show 5:
                        @sigi234
                        Top. Danke dir
                        moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • moelski
                          moelski @BamBam89 last edited by
                          Moin !
                          @Hermanito33 said in Echo Show 5:
                          Gibt es da mittlerweile was neues zu? Würde auch gerne auf einem Echo Show 5 meine Vis anzeigen lassen. Aber halt gerne dauerhaft.
                          Ist zwar schon was älter der Thread hier, aber angeblich klappt es wenn man in Dauerschleife ein Video anzeigen lässt.
                          <video autoplay muted loop="true">
                              <source src="http://192.168.30.22:8082/vis.0/black.mp4" type="video/mp4">
                          </video>
                          https://www.reddit.com/r/amazonecho/comments/f2pgq4/keep_browser_open_on_echo_show/
                          Das ganze packt man in ein HTML Widget.
                          Aber ich habs heute morgen erst eingerichtet. Test mache ich heute Nachmittag ...
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            liv-in-sky @moelski last edited by
                            @moelski
                            probier es gerade aus - mal schauen, wie lange es offen bleibt
                            • moelski
                              moelski @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Du musst dir aber vermutlich ein schwarzes tonloses Video besorgen.
                              Ich habe mir das von YT besorgt ... So ein 7 Sekunden Teil ...
                              Das habe ich dann in iob in den Ordner ... "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0" ... gelegt.
                              Aufrufen geht dann mit
                              http://<ip>:8082/vis.0/black.mp4
                                @moelski danke - habe das schon gehabt -(nicht in der view, die der show anzeigt - aber cp&paste.. )ist seit 14 minuten offen - wenn das weithin klappt, wäre das wirklich eine gute sache - auf jeden fall danke für's posten
                                • moelski
                                  @liv-in-sky
                                  Nochwas ... der Show hat einen Default Zoom von 150% ... bei einer VIS ziemlich deppad ...
                                  Hier gibt es eine Info wie man das evtl. abstellen könnte:
                                  https://support.mozilla.org/de/questions/937715
                                  Kannste das auch mal testen?
                                  Dann wären wir 2 Hauptprobleme los 😉
                                    liv-in-sky @moelski last edited by liv-in-sky
                                    @moelski werde ich mir mal ansehen - aber wahrscheinlich mache ich eine eigene view dafür - da kann ich es dann eh anpassen
                                    ich muss noch die seite einrichten, die beim öffnen von firefox standard wird - weißt du wie das geht - unter einstellungen ist da nix drüber
                                    bei "starte firefox"öffnet sich firefox - aber es ist immer die auswahl zwischen google oder der vis seite
                                    • moelski
                                      @liv-in-sky said in Echo Show 5:
                                      Das hilft aber nicht. Habe ich ja auch gemacht.
                                      Default sind 960x480 Pixel. Angezeigt werden aber nur 66% davon.
                                      Also entweder muss man da irgendwie ruaszoomen, oder eben generell abstellen wenn möglich.
                                      Mir ist auch nicht bekannt das man der VIS was mitgeben kann um ein Zoomen zu verhindern.
                                      Ne weiß ich nicht. Ist aber auch über aus meiner Sicht ... Über die Stecknadel kann man eine Seite ja pinnen. Und wenn die Webseite immer angezeigt wird braucht man das ja auch eher selten 😉
                                        dtp @moelski last edited by dtp
                                        Sind ja ein paar interessante Ideen hier. Ich glaub, da werde ich mich demnächst auch mal wieder an ein vis-Projekt für den Show 5 setzen. Bisher habe ich das Thema eher beiläufig aus Neugierde verfolgt.
                                        moelski sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • moelski
                                          moelski @dtp last edited by
                                          @dtp
                                          Ich würde sogar sagen mit etwas glück sind heute Abend alle Probleme umschifft 😄
                                            @moelski
                                            Ob alle Probleme umschifft sind, weiß ich nicht. 😉
                                            Ich nutze meinen Show 5 z.B. primär als Wecker auf dem Nachttisch. Da ist es schon ganz praktisch, dass ich diesen per Wischgeste ausschalten - oder, wie Amazon es nennt, verwerfen - kann. Auch bevorzuge ich nachts die gedämpfte Ansicht. Ob ich das mit einem vis View hinbekäme?
                                            Wisst ihr, ob der Show 5 auch bei aktivem Browser zwischen Tag- und Nachtansicht umschalten kann?
                                            echo alexa
                                            29
                                            127
                                            26653
