    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      apollon77 @deta last edited by
      @deta der warm heißt nur das die objects dB etwas gebraucht hat um sich zu verbinden. Kann passieren wenn alles startet. Restarte die beiden mal einzeln. Kommt’s dann auch?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
        bin noch nicht auf 3.0
        Im log erscheint bei mir:
        telegram.0	2020-04-27 08:00:01.645	warn	(12632) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
        Wenn dies schon bekannt, dann gut (habe jetzt nicht den ganzen thread danach durchgeschaut).
        mfg
        Dieter
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77
          bis auf eine Meldung alles okay.
          denon.0	2020-04-27 08:14:08.358	error	(576) Could not create DE states: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          läuft aber trotzdem.(Adapter im Anschluss neu gestartet und läuft)
            Kueppert last edited by
            Moin,
            hab auch die 3.0.19 drauf gemacht. Alles bisher ohne Auffälligkeiten - AUßER der iot...will der schon wieder nen rebuild??
            iot.0	2020-04-27 08:20:48.067	warn	(19280) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 64. This
            Muss man das bei dem Adapter jetzt jedes Update vom JS-COntroller machen? 😁 Die Meldung ist diesmal aber etwas anders formuliert als sonst...
            • BBTown
              BBTown @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
              3.0.19 (2020-04-26) Release Elena
              läuft bei mir unauffällig 👍
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Kueppert last edited by
                @Kueppert Ich glaube eher, dass noch kein Rebuild geschehen ist.
                  Kueppert @AlCalzone last edited by Kueppert
                  @AlCalzone dochdoch, hab iobroker rebuild <ADAPTER> nach jedem Update des JS-Controllers gemacht. Ich versuche es jetzt mal mit iobroker rebuild <ADAPTER> --install und werde berichten - beim nächsten JS-Controller-Update 😉
                  EDIT: nach dem Rebuild keine weitere WARN-Meldung vom Adapter
                  AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    LJSven last edited by LJSven
                    Bei mir wird im Info noch die 10er Node Version angezeigt. Ist die folgende vorgehensweise richtig, um das gesammte System auf den aktuellsten Stand (Betriebssystem, iobroker, node) zu bringen ->
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker backup
                    iobroker stop
                    cd
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get upgrade
                    cd /opt/iobroker
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install -y nodejs
                    iobroker update
                    iobroker upgrade self
                    iobroker uprade
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    Zuerst den Slave, anschließend den Master!
                    Könnte man daraus nicht ein Script machen, wie es beim "iobroker fix" auch ist?
                      apollon77 @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr Da gibts ein Update für vom Adapter
                        apollon77 @dslraser last edited by
                        @dslraser Issue bitte beim Adapter anlegen
                          apollon77 @LJSven last edited by
                          @LJSven Naja das "iobroker upgrade" an sich kann man machen muss man nicht ... updated halt alle Adapter.
                          Ja sieht sinnvoll aus ... aber hey dabei kann so viel schief gehen in jedem einzelnen Schritt .... nee das macht man besser selbst schritt für schritt
                          • Mauflo
                            Mauflo last edited by
                            @apollon77, bin jetzt komplett aktuell js-controller 3.0.19 und das Ding läuft! Keine Probleme mehr mit irgendwelchen Adaptern, außer die übliche Warnung bei Radar2 und broadlink2:
                            radar2.0	2020-04-27 09:29:54.058	warn	(4379) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                            broadlink2.0	2020-04-27 09:42:28.185	warn	(15858) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                            TR-064 läuft und macht keine Probleme mit dem PW mehr, und auch Hue scheint soweit zu laufen.
                            Soweit mein Bericht!
                            • AlCalzone
                              @Kueppert In meinen Tests hat rebuild ohne install bisher nicht funktioniert. Vermutlich lag es daran auch bei dir.
                                deta Most Active @apollon77 last edited by
                                sie gut aus. Danke
                                • dslraser
                                  erledigt
                                  • Diginix
                                    Diginix last edited by
                                    @apollon77 Bin nun auch auf 3.0.19 und bisher alles grün und unauffällig. 👍 👏
                                      e-s @apollon77 last edited by e-s
                                      @apollon77
                                      Weiß nicht ob der Fehler schon bekannt ist Mir ist klar, gehört eigentlich zum devices Adapter. aber auf die schnelle ist es hier einfacher.
                                      Beim deinstallieren des devices Adapter:
                                      host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:52.259	info	iobroker exit 0
                                      host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:48.951	info	iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1
                                      host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:48.942	info	iobroker npm
                                      host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.801	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/_data.json'
                                      host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.649	info	iobroker npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                                      host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.642	info	iobroker WARN npm npm does not support Node.js v14.0.0npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as wenpm WARN npm can't make any promises that npm will work with this versi
                                      host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:29.641	info	iobroker npm
                                      host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.975	info	iobroker npm uninstall iobroker.devices --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.824	info	iobroker host.ubuntuserver object devices.admin deletedhost.ubuntuserver Deleting 2 object(s).
                                      host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:28.804	info	iobroker host.ubuntuserver file devices.admin deleted
                                      readDir	2020-04-27 21:33:28.770	warn	will not read this directory () in future versions: devices is not an object of type "meta"
                                      readDir	2020-04-27 21:33:28.764	warn	will not read this directory (widgets/devices.html/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                                      readDir	2020-04-27 21:33:28.756	warn	will not read this directory (widgets/devices/) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                                      host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.181	info	iobroker host.ubuntuserver Counted 1 adapter for devices
                                      host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.176	info	iobroker host.ubuntuserver Counted 1 meta of devices
                                      host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:27.104	info	iobroker Delete adapter "devices"
                                      host.ubuntuserver	2020-04-27 21:33:24.465	info	iobroker del devices
                                      Ach ja, gehört zum bosesoundtouch:
                                      bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:19.940	info	(18695) connecting to host ws://192.168.2.128:8080/
                                      bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:18.684	info	(18695) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosesoundtouch, node: v14.0.0, js-controller: 3.0.19
                                      bosesoundtouch.0	2020-04-27 21:13:18.679	error	(18695) : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                                      wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @e-s last edited by
                                        @e-s sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                        Node.js v14.0.0
                                        Kann auch eher daran liegen das du scheinbar schon NODEJS 14 verwendest.
                                          e-s @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          könnte auch sein, sonst macht 14 aber scheinbar keine Probleme
                                          • wendy2702
                                            Glaube in deinem Fall ziemlich eindeutig.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            431690
